Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel
Diskutiere Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe nach 240 km Laufleistung mir Brems- und Kupplungshebel von Aliexpress gekauft (Sehr gute Aluverarbeitung, bei den Schrauben...
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
habe nach 240 km Laufleistung mir Brems- und Kupplungshebel von Aliexpress gekauft (Sehr gute Aluverarbeitung, bei den Schrauben gibt es noch Potenzial nach oben; sind aber identisch mit Touratech) allerdings ohne Druckstifte. DIe Madensicherungsschraube fuer den Druckstift an der Kupplung war so massiv mit Loctite verklebt, dass nur das gewaltsame Einbringen eines gehaerteten Torx Bits die Loesung der Madenschraube ermoeglichte. Zusammenbau klappte dann. Allerdings ist die Schraube jetzt vom Innensechskant auf Torx kalt umgeformt. Wuerde mir gern so eine Lagerungshuelse mit Druckstift und Madenschraube in die Werkstatt legen (selbst wenn ich sie niemals brauchen wuerde), da Ersatzteile in Thailand nur schwierig und sehr teuer zu besorgen sind. Die Suchfunktion hat nix ergeben aber ich denke ich bin nicht der Einzige, der beim Loesen dieser kleinen Schraube Theater hatte. Daher die Frage: Weiss jemand wo ich diese Teile guenstig bestellen kann? Gegebenfalls als Zubehoerteil mit einem simplen, nicht einstellbaren Hebel, den ich dann wegschmeissen kann. BMW scheidet aus (verkauft nur die gesamte Armatur), Touratech boykotiere ich, da die auf in Thailand und/oder China hergestelltes Geraffel nochmal 30% Aufschlag in Bangkok nehmen im Vergleich zu D, aber auch die sonst ueblichen Verdaechtigen fuer GS-Alu-Anbauteilehaben die Hebel nur ohne Druckstifte.
LG
Andreas
Bei BMW nur in Verbindung mit dem kompletten Hebel. BMW weiß, warum sie die Madenschraube so einkleben (Heißmachen wäre auch ne Lösung gewesen)
Ich hab vor 10 Jahren mal ein paar solcher Schrauben von einem Metallbaulehrling in einem Errodierzentrum machen lassen. Der Kontakt ist aber tot.
Der Schlosser um die Ecke mit dem entsprechendem Equipment, sollte Dein Problem lösen
KJB
R 1250 GS LC
Zu der Madenschraube kann ich leider nichts sagen.
Vor Jahren ist mir beim Hebelumbau an einer K50 eine der Messinghülsen kaputt gegangen. Für die K25 gab es diese noch als Ersatzteil, passt an der K50 aber nicht.
Habe dann bei Amazon ein passendes Messingrohr (Außendurchmesser 9 mm, Wandstärke 1 mm) gefunden und mir die benötigte Länge heruntergeschnitten.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Ich meine, dass die Aussage von BMW war, dass man die jeweilige komplette Einheit kaufen muss. Am Hebel sind die Druckstifte nicht dran (soweit meine Erinnerung zur Nachfrage bei BMW zur 12er LC).
Snake28
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich kenne das auch so, dass bei einem einzelnen Hebel die Druckstifte nicht dabei sind und vom alten Hebel umgebaut werden müssen.
Man muss das komplette Paket aus Hebel, Zylinder und Behälter kaufen wenn man die Stifte braucht. Das kostet aber pro Seite nur 400 €.
Wir hatten das Thema auch schon mal.
Madenschraube Brems- und Kupplungshebel entfernen?
derMartin
Ö
Und welche Nummer soll jetzt der Druckstift sein?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Den Stift gibt es nicht separat, wie oben beschrieben.
Für alle, die dieses Experiment noch machen wollen, die Madenschraube muss richtig heiß gemacht werden, damit sich das Loctite löst, dann dreht man sich auch nix rund.
Für hier zu spät, leider.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Gluecklicherweise nicht. Nachdem ich den IMBUS rund gemacht hatte, habe ich es ueber dem thailaendischen Outdoor Gasherd (ja, der fuer den heiligen Wok) erhitzt und dann habe ich vorsichtig ein Torx Bit mit dem Hammer eingefuehrt und es kam mit einer kleinen Knippex Paralellbackenzange lose. Jetzt muss ich halt immer auf der Kupplungsseite den Torx Bit nehmen oder mal nach Unfallteilen suchen.....
Danke an alle....Werde mal schauen wo es hier in Singapore oder Bangkok verlegte BMWs gibt.....
LG
Andreas
John_Stiles
John_Stiles
Bei den Euro 3 nineTs war das die gleiche oder ähnliche Mimik wie bei den GS Hebeln. Die Buchse, durch die der Druckstift geführt ist, ist da allerdings aus Kunststoff. Kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob das bei der GS auch so war. Jedenfalls sollte man da mit Hitze ein wenig vorsichtig sein. Zwar schön, wenn sich alles lösen läßt, aber wenn die Buchse schmilzt, ist man auch nicht weiter.
Ist m.E. selten dämlich gemacht und ich verstehe nicht, warum BMW das beibehält. Bei den nineTs ab Euro 4 ist das übrigens besser gemacht. Also es geht schon im Hause BMW.
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Im gut sortierten Eisenwaren Handel bekommt man auch Madenschrauben.
Und, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, die komplette Einheit bei Ali.....
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Es gibt auch nur den Griff zu kaufen (Nr.5) da ist auch der Druckstifft bei kostet ca. 140€.
Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel - Ähnliche Themen
  • Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition
    Auspuff für BMW F650GS 30 Jahre Edition: Hallo in die Runde! Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer BMW F650GS 30 Jahre Edition aus 2010. Optisch ein sehr schönes und auch handliches...
  • Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?
    Hülse für Windabweiser-Befestigung rausgefallen, was tun?: Hallo, kurze Frage, Ich habe die Windabweiser rausgeschraubt und da ist die Messinghülse mit rausgekommen. Wie würdet ihr die Hülse wieder...
  • Biete F 700 GS Heizbarer Gasgriff für K70 , K75
    Heizbarer Gasgriff für K70 , K75: Biete einen heizbaren Gasgriff an Teilenummer 61 31 7 708 228 Passt für die K70 K75 Auch für die K08 K09 K71 K72 K73 K40 K43 K44 Original BMW...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff für K50 , K51
    Heizgriff für K50 , K51: Biete hier einen Heizgriff an. Teilenummer 61 31 8 552 115 Passt für die K50 K51 K52 K53 K54 Original BMW Teil War noch nie verbaut Ich möchte...
  • Druckstift bei LC 2013 ersetzt?
    Druckstift bei LC 2013 ersetzt?: Hallo Hat schon jemand im Forum bei einer LC 2013 den Druckstift umgerüstet ( Garantie ) und hat es was gebracht? Gruss Kudi
  • Druckstift bei LC 2013 ersetzt? - Ähnliche Themen
