Durchsteckhöhe Gabelholm
Diskutiere Durchsteckhöhe Gabelholm im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, bin letzte Woche eine 950smr gefahren. Die Katie ist nicht so kopflastig und wesentlich weniger. Aktuell stehen meine Gabelholme...
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Servus Gemeinde, bin letzte Woche eine 950smr gefahren. Die Katie ist nicht so kopflastig und wesentlich weniger. Aktuell stehen meine Gabelholme etwa 3mm über der Gabelbrücke hinaus. Welchen Überstand fahrt ihr? Weiß jemand was max. Geht bzw ab welchem Überstand es bei höheren Geschwindigkeiten nervös oder instabil wird?
Gruß aus oberbayern
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi, bei der Megamoto fahre ich so wenig durchgesteckt wie möglich.
Fahr mal eine Enduro mit 21 Zoll-Vorderrad. Da stecke ich sie ein bisschen durch weil mir der Druck auf dem Vorderrad in den Kurven (auf der Straße) fehlt.
Nervös oder instabil wird bei mir an der Megamoto nix. Da schlackert mein Cross-Helm ab 120km/h viel mehr.
Danke für deinen Beitrag. Wieviele mm ragt der Gabelholm über die obere Brücke hinaus?
Voll durchgesteckt heißt, daß die Unterseite der oberen Gabelbrücke auf dem rundum erhabenen Bund des Tauchrohres aufsitzt. Da spielen die Millimeter doch keine Rolle mehr? Mehr geht ohne Drehbank oder Fräse einfach nicht.
Diese Abmessungsdetails dazu stehen auch in der Betriebsanleitung (Fahrzeugshöhe), wobei dort von der Variante, die @kh500h1 gewählt hat, abgeraten wird.
Cloudy
Cloudy
Ich denke selbst so weit überstehende Tauchrohre wie die bei kh500h1 zu sehen, sollten den Nachlauf nicht so verringern das die MM unfahrbar wird.
Versuch macht kluch! :nicken:
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
die MM hat von Haus aus nicht die agilsten Fahrwerksdaten, aktuelle Motorräder sind hier deutlich "aktiver" gebaut.
BMW-MM:
Radstand 1614,5 mm, Lenkkopfwinkel 61,4 Grad, Nachlauf 95mm
BMW-S1000:
Radstand 1450 mm, Lenkkopfwinkel 66,2 Grad, Nachlauf 99,8mm
KTM 1290:
Radstand 1480 mm, Lenkkopfwinkel 67,3 Grad, Nachlauf 94mm
Die Unterschiede sind deutlich, besonders der Radstand und der Lenkkopfwinkel.
  • Der Radstand lässt sich an der MM nicht verändern.
  • Der Lenkkopfwinkel und der Nachlauf sind aber durch Höhenveränderung (vorne/hinten) veränderbar.
Wenn mich meine Rechenkünste nicht im Stich lassen
so sind maximal ca. 2 Grad Lenkkopfwinkel und ca. 5mm Nachlauf durch die Höhenveränderung möglich.
Wie schon oben geschrieben vorne die Holme ganz durchgesteckt und Stoßdämpfer auf maximale Länge eingestellt.
Maximal ca. 63,4 Grad Lenkkopfwinkel und ca. 90mm Nachlauf sind mit den originalen Federelementen möglich.
(genauere Berechnung gerne erwünscht☺)
Wie oben geschrieben fahre ich diese Fahrwerkseinstellung schon sehr lange, da "eiert" nix,
die MM ist deutlich agiler in Kurven/Wechselkurven als mit der originalen Abstimmung.
BMW-MM:
Möglicherweise bin ich darin unsensibler als Du, jedoch machen mir die Fahrwerksdaten - insbesondere der lange Radstand - irgendwie wenig aus. Ich wußte bereits vor und beim Kauf, daß das Traummaß von 1,50 m deutlich überschritten ist und und habe sie sehenden Auges dennoch gekauft, genauso wohlwissend, daß das Maß seitens BMW Motorrad kein Versehen war, sondern (wahrscheinlich aus Gründen des Aufwandes und der Kosten) auf dem Altar der HP2 Enduro geopfert wurde.
Dagegen ist im Nachhinein wenig bis kein echtes Kraut gewachsen (mindestens andere Schwinge, andere Gelenkwelle -> teuer und aufwendig) und mir scheint der Einfluß der Reifenwahl deutlich spürbarer aufs Fahrverhalten einzugehen als das Durchstecken der Gabel.
Ich habe anfangs entlang der Betriebsanleitung synchron für hinten und vorne damit experimentiert und bin dann lange wieder in beiden obersten Einstellungen gefahren (schien mir subjektiv vom Fahrgefühl am brauchbarsten).
Erst auf Anraten eines Fachmannes für Fahrwerke halte ich es seit wenigen Jahren abweichend vom Handbuch wie Du, vorne tief und hinten hoch. Wie schon geschrieben, finde ich den Unterschied weniger gravierend als eine passend ausgewählte neue Nudel auf den Felgen, weil ich nicht an den Zehntelsekunden feile, wobei ich praktisch nur auf Landstraßen mit den entsprechenden Geschwindigkeiten unterwegs bin.
Die Megamoto ist halt eigentlich ein Zwitter geworden, und weil mir das schon vor dem Kauf bekannt war, war auch der Erwartungsrahmen entsprechend abgesteckt. Ich arrangiere mich damit ganz gut, besonders mit dem geringen Gewicht des Teils.
Giovanni88651
Servus! 3mm ist schon mal nicht verkehrt, ich würde aber zwischen 3-5mm bleiben. Ab 5mm könnte es bei höheren Geschwindigkeiten unruhig werden. Natürlich hängt das auch von deinem Fahrwerk und deinem Sag ab, wie du’s eingestellt hast.
Ergänzend: Bei viel Kurvenfahren lohnt es sich auch zu testen – weniger Überstand könnte das Handling verbessern, aber immer auf Stabilität achten! :dance:
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Servus, verzeiht die späte Rückmeldung. Die MM steht nun vorne tief und hinten ganz hoch. Erster Eindruck, es ist eine wahrnehmbare Veränderung. Kommende Woche auf Sardinien werde ich mehr erfahren dazu.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Rückmeldung zu geändertem Setup hinten hoch, vorne tief,nach 12 Tagen Sardinien:
Fährt sich für mich! spurstabil bis 150, schneller nicht probiert.
Spürbar sicherer und runder durch enge Spitzkehren.
Die benötigte Kraft beim Nachdrücken im Kurvenscheitelpunkt um Gegenverkehr, welcher deine Fahrbahn schneidet, auszuweichen scheint mir geringer.
Vergleich mit gleichen Reifen CRA4 und Luftdruck 2,4 2,7.
Mir taugts sehr.
Durchsteckhöhe Gabelholm - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Gabelholm links, schwarz, komplett, NEU 31 42 8 393 005
    Gabelholm links, schwarz, komplett, NEU 31 42 8 393 005: Hi, ich verkaufe einen verpackten, nie benutzten linken Gabelholm, passt wohl für alle 1250GS ab 2017. Foto reiche ich morgen nach. Versand...
  • Gabelservice – Erfahrungen
    Gabelservice – Erfahrungen: Hallo zusammen, ich wollte mich mal ein bisschen orientieren, wann ihr bei eurer GS einen Gabelservice gemacht habt oder machen würdet. Meine...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Gabelholm rechts
    R1300GS Gabelholm rechts: Verkaufe einen Gabelholm der aus meiner 1300er GS stammt. Einbauseite ist rechts. Bis auf die kleine Macke am rechten Gabelfuß (siehe Bilder) ist...
  • Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?
    Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits recherchiert, in der Reparaturanleitung geschaut etc., aber nirgends eine Antwort auf meine Frage gefunden...
  • Suche HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links
    HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links: Hi, ich Suche für meine HP2 Enduro Ersatzteile für meine Gabel. Besonders das linke Tauchrohr oder den ganzen linken Gabelholm oder auch eine...
  • HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links - Ähnliche Themen
