Fahrmodi wechseln während der Fahrt ?
Diskutiere Fahrmodi wechseln während der Fahrt ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Anfangs konnte ich die Fahrmodi während der Fahrt wechseln. Nun geht es plötzlich nur noch, wenn die BMW R1250 GSA steht ? Ist das ein Fehler...
Argao33
Argao33
Anfangs konnte ich die Fahrmodi während der Fahrt wechseln. Nun geht es plötzlich nur noch, wenn die BMW R1250 GSA steht ? Ist das ein Fehler, oder mache ich etwas falsch ?
Danke Euch !! :rollleyyes:
TomK50
TomK50
R1250GS TB '22
Oder paar Sekunden warten bis es von sich aus in den neu angewählten Fahrmodi umschaltet.
Obwohl so geht es wohl im Stand ... bin mir nicht sicher, weil ich immer die Kupplung ziehe wie in #2 beschrieben.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Modi wählen, Gasgriff ganz zurück ziehen.
Geht auch beim fahren.
Jochen
Frankenbeutel
Frankenbeutel
W von Nürnberg (="Lebkoung-City")
R 1250 GS
yep, geht beim Fahren.
Soweit ich mich erinnere (-> werde alt und die GS steht schon "eingewintert" in der Garage), kommt im Display sogar der Hinweis, das Gas auf null zurückzunehmen. Kupplung hat da jetzt nix mit zu tun.
Spätestens beim nächsten normalen Schalten (klassisch mit Kupplung und Gas wech) hat die ECU die Änderung übernommen.
Sollte das bei Dir nicht funktionieren, ab zum :smile:.
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Gasgriff muss für einen definierten Zeitraum geschlossen sein ( Schiebebetrieb ), dann wird der neuenModus nach 2-3 Sekunden übernommen.
nrw1959
nrw1959
Borken / Münsterland
Kawa Versys 650 ( ex ), Kawa Versys 1000 ( ex ), BMW R 1200 GSA TB Bj. '17
Den Hinweis im DP, wie du ihn beschreibst, habe ich noch nie gesehen. OK. Ich habe einer 1200er Bj '17. Mag sein, dass das bei der 1250er mit TFT anders ist. Wenn ich den Modus wechsle tippe ich während der Fahrt ( Gasgriff NICHT zu ) auf den Schalter bis ich den Modus, den ich möchte, im DP sehe, ziehe dann 1x die Kupplung ( Gas zu ) und drin ist der neue Modus. Ohne Kupplung ziehen habe ich es noch nicht probiert. Nächste Saison kommt bestimmt.
SO steht es in meiner BA aus dem Jahr '17 :
Bei Fahrzeugstillstand wird der gewählte Fahrmodus nach ca. 2 Sekunden aktiviert. Die Aktivierung des neuen Fahrmodus während der Fahrt erfolgt unter folgenden Voraussetzungen: Gasgriff ist in Leerlaufstellung. Kupplungshebel wird betätigt. Nach der Aktivierung des neuen Fahrmodus wird wieder die Uhr angezeigt. Der eingestellte Fahrmodus mit den entsprechenden Anpassungen von Motorcharakteristik, ABS, ASC und Dynamic ESA bleibt auch nach Ausschalten der Zündung erhalten.
Frankenbeutel
Frankenbeutel
R 1250 GS
Sorry, ich habe übersehen, daß Du eine 1200er hast. Bei der 1250er scheint sich das dann anders zu verhalten.
nrw1959
nrw1959
Irgendwas muss die 1250er ja können was meine 1200er nicht kann. :D Allerdings gibt es die 1200er ja auch schon mit TFT DP. Habe ich nur nicht genommen. Vllt. hat hier jemand die 1200er mit TFT DP und kann sagen ob es da auch schon den Hinweis wie bei den 1250ern gibt ?
Fahrmodi wechseln während der Fahrt ? - Ähnliche Themen
  • Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi
    Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi: Ich hatte bis heute nie so richtig verstanden, was genau die verschiedenen Einstellungen eigentlich bewirken, habe jetzt aber drei Videos gesehen...
  • Fahrmodi in den Bergen
    Fahrmodi in den Bergen: Hallo, ich werde in den nächsten Tagen zum ersten Mal mit meiner GS in die Berge fahren. Welchen Fahrmodi verwendet ihr bei solchen Fahrten?
  • Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen
    Mit Codierstecker: Einstellen, welche Fahrmodi zur Verfügung stehen: Hi, ich fahre mit Fahrmodi Pro und eingebautem Codierstecker. Damit stehen mir zur Auswahl Rain, Road, Dynamic Pro und Enduro Pro. Ich glaube...
  • Schaltassistent abhängig vom Fahrmodi?
    Schaltassistent abhängig vom Fahrmodi?: Hallo Mein Vater berichtete mir gerade voller Überzeugung, dass bei seiner 1250 der Schaltassistent viiiieeeel besser funktioniert, wenn er im...
  • Fahrmodi Nachrüsten
    Fahrmodi Nachrüsten: Hallo ich habe mir eine f850gs BJ 2018 gekauft die ich im September beim Händler abholen werde. Jetzt würde ich noch gerne ABS/DTC/Fahrmodi...
  • Fahrmodi Nachrüsten - Ähnliche Themen
