falsche maximale Schräglage
Diskutiere falsche maximale Schräglage im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner GS habe ich in der Anzeige des Navigator VI häufig am Ende einer Tour als maximale Schräglage die Anzeige -90Grad. Natürlich ist das...
dklp51
Bei meiner GS habe ich in der Anzeige des Navigator VI häufig am Ende einer Tour als maximale Schräglage die Anzeige -90Grad. Natürlich ist das Motorrad nicht umgefallen und natürlich schaffe auch ich es nicht den Boxer auf 90 Grad zu bringen. Die Anzeige auf der anderen Seite ist dagegen plausibel (irgendwas zwischen 35 und 43). BMW meinte zunächst der Fehler läge im Navi. Nachdem BMW mir ein zweites NAvi zur Verfügung gestellt hat und dies auch die gleiche falsche Anzeige gezeigt hat, ist klar, dass der Fehler in der Elektronik des Motorrades liegt. Jetzt will BMW mir einreden, der Fehler sei unerheblich. Ich sehe das ganz anders, denn immerhin hat die ermittelte Schräglage ja erheblichen Einfluss auf die Steuerelektronik des Fahrwerks, wie zum Beispiel auf das Kurven ABS.
Habt ihr den Fehler auch schon beobachtet? Hat jemand eine Idee, welches Bauteil der Verursacher ist?
Vielen Dank.
dklp51
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Willkommen im Forum.
Der Schräglagensensor (IMU) sitzt oben auf dem hinteren Schutzblech. "Eigentlich" sind diese Teile Grad genau. So müssten dann auch die Daten in die Connected App rüber kommen. AFAIk bekommt der Nav.6 die selben Signale über den Bus.
SO wie ich das verstanden habe, hat jede Werkstatt einen Tester um die Funktion genau dieses (wichtigen) Bauteils zu checken.
Ich gebe Dir recht, so einfach tät ich meine Werkstatt nicht aus der Verantwortung lassen. Du schreibst leider nicht, woher Du kommst. In Overath (bei Köln) kannst Du Dir das Sportdisplay der XR einprogrammieren lassen, dann hast du die Grad-Anzeige im Display und kannst vergleichen.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Das NAVI VI könnte Werte aus dem Bus auch falsch interpretieren. Bei Zustandänderungen des Systems, aus- einschalten, oder Verbindungsverlust an den Kontakten, könnte die Kommunikation gestört werden und Werte falsch interpretiert bis zum Display gelangen. ( 90 Grad, ein in der Firmware festgelegter Maximalwert ? ).
Christian-Oberpfalz
Sportdisplay XR , ist das zusätzlich, also bleibt das „alte GS „ Display und das XR kann ich umschalten oder ist es komplett dann das von der XR ?
hast mich jetzt schon bissl neugierig gemacht ?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Man hat zusätzliche Ansichten und die Farbe ist anders.
Er kann dass auch von Ferne einspielen, falls die Anfahrt zu weit ist.
falsche maximale Schräglage - Ähnliche Themen
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • LGKS falscher Zugang gebucht
    LGKS falscher Zugang gebucht: Mist, ich will die LGKS fahren und war mir überhaupt nicht darüber im Klaren das es wohl zwei VERSCHIEDENE Einfahrttickets gibt. Jetzt hab ich die...
  • ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----
    ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----: Moin, mach mal nen neues Thema auf, auch wenn es zum ASA gehört, es meiner Meinung aber eben doch ein extrisches Thema si... Gestern bei einer...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Temperaturanzeige falsch
    Temperaturanzeige falsch: Hallo heute morgen waren es ca. 2-3°C bei meiner Brötchen Tour.... Die Anzeige zeigte 7-8°C Das ist ja echt schon ein größerer Unterschied.... Ist...
  • Temperaturanzeige falsch - Ähnliche Themen
