Füllmengen Getriebe und HAG?
Diskutiere Füllmengen Getriebe und HAG? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Servus Gemeinde,
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Servus Gemeinde,
laut RepRom 7.Ed
sind es für das Getriebe 0,9 l bis Unterkante Gewinde der Einfüllöffnung
und 0,22 l bei Wechsel bzw. 0,25 l bei Neubefüllung des HAG.
Sportliche Grüße
Willi
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo MegaLulu,
BMW hatte die Füllmenge des Hinterachsgetriebes auf 180 ml reduziert, gilt auch für die 2007 MM
Füllmengen Getriebe und HAG? - Ähnliche Themen
  • Füllmenge Endantrieb TÜ
    Füllmenge Endantrieb TÜ: Hab mir eine TÜ mit der Entlüftung am Endantrieb gekauft, und wollte jetzt die Inspektion machen. Ich lese hier immer von nur 180 ml. Ist das bei...
  • Füllmenge Hinterachsgetriebe LC
    Füllmenge Hinterachsgetriebe LC: Hallo, da ich ein leichtes malmen am HAG bei 124000km spürte, habe ich eins mit 15000 km aus Ebay Unfaller eingebaut. Nun muss neue Suppe rein...
  • Getriebeöl /Füllmenge
    Getriebeöl /Füllmenge: Kann mir einer sagen,welche Menge Oel in das Getriebe hinein gefüllt wird ?
  • Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne
    Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne: Hallo, R1150GS, 2001, ABS Will, nein muss, die Beläge vorne tauschen. Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich? Ich möchte mir hier kein Lager...
  • Füllmenge Gabelholme
    Füllmenge Gabelholme: Moin Moin Ich habe da mal eine Frage. Meine Gabel ist vom Lackieren zurück, und ich habe jetzt vor Wiedereinbau die Dichtringe gewechselt. Nach...
  • Füllmenge Gabelholme - Ähnliche Themen
