Gabelsimmerringe undicht
Diskutiere Gabelsimmerringe undicht im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend, seid Tunesien schwitzt meine Gabel mal mehr, mal weniger. Seid dem heutigen Geländeeinsatz (Gabel hatte schwer zu schaffen) lies die...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Nabend,
Seid dem heutigen Geländeeinsatz (Gabel hatte schwer zu schaffen) lies die Dämpfung nach und das Vorderrad begann zu springen, Gabel schlug durch. Das Moped zuhause abgestellt, hatte ich 5 min später einen Bierdeckelgroßen Ölfleck unter der Gabel.
Es soll Mittwoch zur Baja gehen, jetzt ist da ein wenig Zeitdruck:o
Gibt es die Simmeringe an jeder Ecke (wenn wo und Bestellnummer?) oder muss ich auf das Lager der :) vertrauen?
Kann ich die Dinger selber wechseln, oder brauche ich Spezialwerkzeug?
Oder alles zeitlich nicht machbar, ich reinige die Simmeringe und nehme genug Öl zum Nachfüllen mit?:(
Oder ist bei der Baja jemand dabei, der Werkzeug und Erfahrung hat und bereit ist am Donnerstag abend den Wechsel in einem Schrauberkurs den anderen Hp`n mal vorzuführen.:D
Danke für jeden Hinweis, es pressiert;)
André
shorty
tach andré
kontrolliere mal die feinen gummilippen innerhalb des simmeringes, bei so einem starken ölverlust könnten dort größere verschmutzungen die undichtigkeiten auslösen.
am besten mit einer ventillehre die gummilippe leicht anheben und den schmutz damit entfernen...
ich weiss nicht, ob du neoprenschützer vorne an der gabel hast, diese dinger hasse ich persönlich wie die pest, weil sich dort der ganze dreck ansammelt und zu so etwas führen kann.
selber die simmeringe wechseln- kommt darauf an ob du dir das zutraust- ich selber lasse es lieber in der werkstatt machen, da ein verkanten schon zu kleinen beschädigungen und somit zu undichtigkeiten führen kann.
...bedenke das dir bei beschädigten ringen die vorderbremse durch verölung ausfallen kann- daher ist vorsicht geboten.
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Nabend,
André
Hallo Andre
Ja, du brauchst ein Spezialwerkzeug zum Wechsel der Simmerringe, z.B. das hier http://cgi.ebay.de/ZAP-TechniX-Gabe...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3efeb6bc52 (Anzeige)
bei diesem Ebayer bekommst du bestimmt auch die Simmerringe.
Es ist aber wahrscheinlich nur Dreck, der sich unter die Gummilippe gesetzt hat.
Gruß Maik
rossi508
rossi508
Danke für die Infos, ich bau gleich aus und mach mal sauber.
Welche Viskosität hat das Originale BMW Gabelöl?
Ich finde nur Hydrauliköl 670ml, 70mm Luft und ne Bestellnummer
shorty
...schlag mich- müßte 10W sein !
shorty
ach...wozu gibt´s denn wohl die mod´s :D
auch von mir danke für die info :)
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Einmal mit einem Kabelbinder ins Runde dabei etwas schräg halten damit der Dreck nach unten weg kann.
Oder Fühlerlehre nehmen 0.15mm. Aber damit
sehr vorsichtig denn die scharfen Kanten können
den Simmerring innen beschädigen.
Wechseln ist kein Problem auch ohne Spezialwerkzeug.
Einfach dünnes Elektrotape ums Rohr wickeln dann drüberstülpen oder ne
dünne Tüte..
Habs selber schon mal bei der BMW gemacht nun seit 10.000km dicht.
Aber erstmak mit dem Kabelbinder probieren!
Viel Erfolg und viel Spass bei der Baja.
Nächstes Jahr wirds bei mir vielleicht auch was...
HP2Sascha
Wir drücken weiter die Daumen zur fristgerechten Fertigstellung!
Früher Lösung, früher fertig ;)
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Moin
Meine waren an der normalen Q auch undicht. Da ich zum verschlimmbessern neige ging ich zu meinem Schrauber des vertrauens.
Er brauchte 45 min und hat beide Seiten gewechselt ohne die Gabel auszubauen. (Die alten Ringe hat er mit einem kurzen Schraubendreher entfernt.) (Nein es wurde nichts beschädigt).
Macht alles zusammen : 71.30 Euro
Gabelsimmerringe undicht - Ähnliche Themen
  • Neue Gabelsimmerringe undicht - Ursache?
    Neue Gabelsimmerringe undicht - Ursache?: Hallo zusammen, ich brauche mal die Schwarmintelligenz der GS-Gemeinde ;-) Ich habe die Tauchrohre (Außenrohre, gold eloxiert) meiner 2017er GS...
  • Sitz von Gabelsimmerring beschädigt, wie abdichten
    Sitz von Gabelsimmerring beschädigt, wie abdichten: Mir ist letztlich eine Oldtimermoped "zugelaufen". Da die Gabel undicht war, wollte ich die Wedi´s wechseln. Die saßen bombenfest. Nachdem sie...
  • Gabelsimmerringe für R 100 GS ?
    Gabelsimmerringe für R 100 GS ?: Hallo an meinem K 75 GS Umbau hab ich ja eine Gabel von der R 100 GS. Nun sabbert der eine Holm und ich will mir neue Dichtungen besorgen. Hatte...
  • Gabelsimmerring 1000er Abmasse??
    Gabelsimmerring 1000er Abmasse??: Hallo Gemeinde, ich bin in der Türkei unterwegs und mein Gabelsimmerring saut an meiner 1100er GS, da weit und breit keine BMW Werkstatt und ich...
  • gabelsimmerring Defekt?
    gabelsimmerring Defekt?: Moin heute wäre Eifel geplant gewesen, komm gestern in die Garage und hab ein 5 Mark Stück ( na wer kennt die noch ?? ) großen Ölfleck am...
  • gabelsimmerring Defekt? - Ähnliche Themen
