Gepäckbrücke ohne Top Case Halterung
Diskutiere Gepäckbrücke ohne Top Case Halterung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe seit 2 Tagen meine GS. Ist mit Top case Halterung gekommen, die ich aber wahrscheinlich nie verwenden werde. Jetzt dachte ich mir es...
Mille1
Mille1
habe seit 2 Tagen meine GS. Ist mit Top case Halterung gekommen, die ich aber wahrscheinlich nie verwenden werde. Jetzt dachte ich mir es einfach zu demontieren. Aber so einfach ist das anscheinend nicht.....
Also alles wieder zusammen und so gelassen.
Kann man denn nicht eine " einfache Gepäckbrücke" montieren? Habe schon mehrmals bei Leebmann geschaut, aber nicht gefunden.
Gibt es denn nicht irgendeine Platte die man drauf setzt so das die Elektrik abgedeckt wird?
Wo gibt es denn eine alternative? Vielleicht sogar mit Link.
Danke
Klaus
Fanboy
Willst Du mal mit Topcase fahren? Viele Zubehöranbieter setzen dann ihre Adapterplatte auf die BMW-TC-Platte.
Mille1
Mille1
Nee, möchte ich nicht. Zumindest erstmal nicht. Also am besten komplett ersetzen oder austauschen
Mille1
Mille1
kann mir jemand am besten per Foto etwas zeigen wiedas aussehen könnte?
Gibt es denn nicht eine "Normale Gepäckbrücke" ohne TC Halterung?
Wenn ja, dann wo??
Mille1
Mille1
Super danke für die schnelle Antwort
Mille1
Mille1
Kann man das denn 1:1 tauschen? Und was ist bei der mittleren Gepäckbrücke für ein Material? Wie es bei meiner TB aussieht ist es Pulver beschichtet. sieht eigentlich ganz klasse aus. Wollte wohl die gleiche Verarbeitung wieder haben.
Vielleicht gibt es ja hier bei den mit Leser der Interesse hat zu tauschen? Kann sich gerne melden.
Fanboy
Ein Tausch ist möglich, allerdings müsstest Du die Verkabelung des Koffer- und TC-Halters ausbauen oder aber im Heck des Motorrads "verstecken". Das bekommt man gut hin, wenn man von unten den Innenkotflügel löst und die Kabel in die Öffnung stopft.
Während Dein aktueller Halter aus Metall ist (vermutlich Alu-Druckguss), bestehen die übrigen Halter aus Kunststoff. Da kann man sicherlich Softgepäck mit Gurten verspannen, aber fixe Koffer/TC gehen dann nicht mehr.
Batschiwilli
Batschiwilli
Flensburg
R 1300 GS Trophy
Hallo, ich hatte das Tourenpaket bestellt dazu gehört die Gepäckbrücke (ohne die Topcasehalterung und Stromanschluß) da ich aber mein BMW Alutopcase weiterverwenden kann habe ich eine Halterung bei
Apduro bestellt, gibt es auch in schwarz.
Mille1
Mille1
Hey,
danke für die Info, aber finde ich persönlich nicht so hüpsch....
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Die originale Gepäckbrücke findest du gebraucht in Kleinanzeige.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
BMW R1300GS original Gepäckbrücke neuwertig
Ist im Handumdrehen umgebaut.
Einfach unter der TC Halterung die Verkleidung lösen, Stecker trennen, Kabel in der Nummernschidhalterung verstecken, insgesamt 8 Schrauben lösen und einfach die Gepäckbrücke gegen den TC Träger austauschen… Fertig
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Schau mal hier:
Oder hier:
Gepäckbrücke ohne Top Case Halterung - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS Motorrad Gepäckbrücke - Top-Case-Halterung
    BMW R1200GS Motorrad Gepäckbrücke - Top-Case-Halterung: Original Gepäckbrücke für R1200GS Adventure ab Bj. 2005 Teilenummer BMW: 4654 7695798-03 Preisvorstellung 195€
  • Suche Gepäckbrücke Top Case BMW GS1200 LC
    Gepäckbrücke Top Case BMW GS1200 LC: Hallo Biker. Hat jemand von euch eine Gepäckbrücke GS 1200 LC K50 sozusagen "rumliegen" für mich? Grüße von Rudolfo
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke für Zega Pro Top Case
    Touratech Gepäckbrücke für Zega Pro Top Case: Hallo! Da ich mein Motorrad verkauft habe, stehen nun ein paar Anbauteile zum Verkauf! Hier biete ich folgendes an: Touratech Gepäckbrücke für...
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke für Zega Pro Top Case f. BMW R 1200 GS LC
    Touratech Gepäckbrücke für Zega Pro Top Case f. BMW R 1200 GS LC: Hallo! Da ich mein Motorrad verkauft habe, stehen nun ein paar Anbauteile zum Verkauf! Hier biete ich folgendes an: Touratech Gepäckbrücke für...
  • Erledigt Gepäckbrücke GS LC, Top Zustand
    Gepäckbrücke GS LC, Top Zustand: Hallo Zusammen, ich biete Euch hier meine originale hintere "Gepäckbrücke samt Unterteil" für die GS LC an. Kann auch auf eine GS Adventure LC...
  • Gepäckbrücke GS LC, Top Zustand - Ähnliche Themen
