Geschaltetes Plus (15)
Diskutiere Geschaltetes Plus (15) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau danach hab ich es angeschlossen und es funktioniert wunderbar:) Erklär mal bitte für den Laien das Löten mit Kolophonium?
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Sollte ne 1200 GS Adventure werden, jetzt isses ne 1250 GS ADV
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Merci 🙂
Franz Gans
Franz Gans
betonung wäre bei mir auf "früher " .. heutzutage eher uninterressant für das weich löten
Der entscheidende Zusammenhang ist der: https://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_(Löten).
Ohne Flussmittel funktiniert die Weichloeterei in der Elektronik naemlich nicht richtig und fuer normale Handloetungen duerfte Kolophonium noch immer das Mittel der Wahl sein. Der Loetzinndraht fuehrt das in seiner hohlen Mitte zu.
Zu den beim Dachrinnen-, Kupferrohrloeten ueblichen, saeurehaltigen Flussmitteln will man in der Elektronik ja lieber nicht greifen, weil die Rueckstaende die Loetstelle und deren Umgebung nachteilig beeinflussen.
Aber Loeten an einer Fahrzeugverkabelung ist grundsaetzlich "pfui" und dort nur mit sehr viel Bedacht ueberhaupt anzuwenden!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast20919
@Franz Gans. Am Zündschloss und anderen Stellen ist es von Fabrik alles verlötet HÄLT
Jede Verbindung die ich gemacht habe z.b. beim Umbau oder auch Einbau von Baehranlagen hatte ich gelötet mit Schrumpfschlauch gesichert ,bei Minus und Plusgraden hat es gehalten .
LÖTEN = Gut
Franz Gans
Franz Gans
Zitat Nolimit:
LÖTEN = Gut
Zitatende Nolimit
Loeten ist elektrisch sehr gut, aber mechanisch schlecht.
Am Platinenrand des Zuendschlosses ist das ja akzeptabel, aber nicht bei "fliegenden" Verbindungen mitten im Kabel. Nicht umsonst wird im Fahrzeugbau normalerweise nur gecrimpt, dennn der Nachteil von Loetverbindungen mitten in der Leitung ist, dass diese Litzenleitung dadurch zum "Volldraht" verhaertet (fluessiges Zinn - Kapillarwirkung etc.) und dann -falls mechanische Last draufkommt (auch Vibrationen) - fuer Brueche anfaellig wird. Das sind durchaus auch eigene Erfahrungen, dass das Kabel dann knapp hinter der Loetstelle bricht.
Aber von mir aus kann das jede / jeder / jedes machen wie sie / er / es will. Ich muss dann ja nicht bei Nacht und Nebel im stroemenden Regen den Kupferwurm suchen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: Unter anderem bei BMW gibt es so eine Art Spleissverbinder fuer defekte Leitungen (z. B.) innerhalb von Kabelbaeumen um den Wechsel desselben zu vermeiden. In einem Stueck durchsichtigen Waermeschrumpflauch mit Heisskleber befindet sich eine Art Crimpkupplung, mit der man also zwei Leitungsenden stumpf miteinander vercrimpen kann. Nach dem Schrumpfen ist die Geschichte wasserdicht isoliert. Da wird also auch nicht geloetet! Warum wohl?
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Das ist mMn jetzt aber schon ein wenig überzogen. Löten passt schon, wenn man sauber drüberschrumpft. Da muss man wirklich nicht gleich den bösen Kupferwurm an die Wand malen...
Gerlinde
Gerlinde
Da ist nix überzogen, nur für diese Würth Dinger bin ich zu geizig.
Einfach einen dünnen Schrumpfschlauch über ein Kabel drüberziehen,
die beiden Kablelstücke abisolieren,
in eine passende unisolierte Aderendhülse stecken,
zucrimpen,
den Schrumpfschlauch über die Aderendhülse ziehen und
schrumpfen.
Das Ganze sieht hinterher vernünftig aus, Aderendhülsen kosten fast nix und in der Zeit hat man noch nicht mal den Lötkolben warm genug.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hab ja nicht gesagt, dass man nicht crimpen soll. Aber sauber gelötet und geschrumpft ist mMn auch ok.
Und man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. Da darf sich jeder raussuchen, was einem besser taugt... [emoji4]
Edit: Ach ja... und mit "überzogen" meinte ich die Verkupferwurmung des Lötens per se
Franz Gans
Franz Gans
Wenn ich beim Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges (ich bin in dem Punkt allerdings grundsaetzlich nicht risikofreudig) auch nur den geringsten Hinweis darauf finden wuerde, dass eine derart von begnadeten Hobbyschraubern "veredelte" Fahrzeugelektrik vorliegt, waere das definitiv ein _Ausschlusskriterium_ fuer den Kauf!
Auf eine Fehlersuche in diesem (undokumentierten) Verdrahtungsverlauf haette ich naemlich absolut keine Lust.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gerlinde
Gerlinde
Ich hatte mal einen 6Volt Käfer der von mir mit zwei 6 Volt Batterien ausgestattet war, neu verkabelt. Zu erst wurden die Batterien abwechselt geladen und erst später gab es eine 12v Lima. Ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten damit, daß zB an einigen Relais der Steuerstrom in 6V erfolgte, aber damit 12 Volt Arbeitsstrom geschaltet wurde und auch daß alle Kabel in schwarz waren, als Folge, weil ich nur eine Rolle in schwarz gekauft hatte und damit alle Kabel neu gemacht habe. Ich weiß ja nicht wieso, aber der Nachbesitzer hatte schon beim Anschliessen eines 12V Radios Schwierigkeiten ein geeignetes Plus zu finden und der dann ausführende ansässige Boschdienst hat es ja auch hinbekommen (hat aber gesagt, daß er mit dem Auto nie wieder erscheinen soll).
Ende vom Lied, der Nachbesitzer hat dann (m.M. eigentlich ja vollkommen unnötig) einen neuen bunten Kabelbaum einziehen lassen und es wurde auch ohne meine 6/12 V Erweiterungen fast alles auf 12 Volt umgebaut. Das Auto läuft übrigens heute noch bei einem Freund (er wußte auch vor dem Kauf von der neuen Verkabelung und der 6/12 V Elektrik) und das einzige was noch in 6V lieb ist der Scheibenwischer der mit 12 Volt halt ein bisschen schneller läuft.
Dieses Auto hätte ich zB nie (von jemand anders als von mir selbst) gekauft.
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Nun ja solch wilde Sachen werd ich nicht machen , aber wenn ich das mit dem Käfer so höhre da warst du ja der Zeit mächtig vorraus.
Heut haben die Fahrzeuge das ja auch so 12 V Bordspannung und 5V Spannung für den can Steuerkram.
Egal zum Ersten will ich erst mal nicht verkaufen, zum Zweiten installier ich das so das es unauffällig rückrüstbar ist und selbst wenn´s drinnbleibt ist´s abgesichert und nahezu nicht zu sehen.
Gerlinde
Gerlinde
Eigentlich war es m.M. gar nicht wild,
aber davon vollkommen unabhängig kann es immer sinnvoll sein sämtliche E-Änderungen zu dokumentieren. Also entweder in den Schaltplan einzeichen oder als kleine meinetwegen handschriftliche Notiz zB in das Fahrehandbuch oder den Brief zu legen. Man vergißt das, was man jetzt noch im Kopf hat und meint für lebenslang verstanden hat, doch gar nicht so selten.
Tschuldige bitte, aber ich bin halt Doppelbeamtenkind und habe manche (GsD nicht alle) teilweise echt spießigen Wertevorstellungen und Verhaltensweisen leider übernommen und bin damit nicht immer schlecht gefahren.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Wenn ich beim Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges (ich bin in dem Punkt allerdings grundsaetzlich nicht risikofreudig) auch nur den geriingsten Hinweis darauf finden wuerde, dass eine derart von begnadeten Hobbyschraubern "veredelte" Fahrzeugelektrik vorliegt, waere das definitiv ein _Ausschlusskriterium_ fuer den Kauf!
Schön zu sehen, dass es Leute gibt, die es schaffen ihr Leben in rein schwarz und weiß zu unterteilen. Ich finde mich eher immer wieder in den vielen Grau dazwischen. :p
Wollte aber eigentlich nur sagen, dass man auch sauber löten kann ohne dass einem bei Regen gleich der Blitz in die N...sse schießt.
Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Kabelverlängerungen generell zu vermeiden sind. Und wenn es denn unbedingt sein muss, jeder für sich selbst entscheiden darf, ob sauber gecrimpt oder sauber gelötet...
Gerlinde
Gerlinde
Das Löten als Verbindung im KFZ Bereich wird auch dann nicht besser, wenn Du es seit hunderttausenden von Jahren machst.
Schau, was bekommt man als Antwort, wenn man einen Löter fragt wieso er lötet.
"Das ham wa immer schon so gemacht"
und was bekommt man als Antwort, wenn man einen Löter auf die hier schon genannten Nachteile hinweist und fragt wieso er nicht krimpt.
"Das ham wa ja noch nie so gemacht"
Wichtig ist hierbei auch der Hinweis auf "wa" für wir
Du wirst ja doch bestimmt trotzdem weiterhin löten, wenn Du damit glücklich wirst, dann will doch keiner Deinem Glück im Wege stehen. ​
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Wenn... dann löte und (!) schrumpfe ich... :p
Was antwortest Du auf: "Warum er krimpt?" ?
SU26
SU26
östliches Obb, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Irgendwie wird es jetzt nur noch dooooof.
Jeder kann es machen wie er mag, und jeder kann entscheiden ob er ein Moped kauft oder nicht.
Ich löte und ich crimpe wie ich mag. Wie immer gibt es Vor- und Nachteile.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Weil Crimpen im Kfz-Bereich (Kabel, nicht Baugruppen!) den fachlichen Standard darstellt. Nicht aus Versehen sind auch Nachrüstlösungen, so sie vom Fahrzeughersteller und nicht mit vorkonfektionierten Steckern geliefert werden, zu crimpen.
Löten stellt im Kfz-Bereich nicht den Stand der Technik dar (auch nicht mit Schrumpfschlauch, der nicht der mechanischen "Verstärkung" dienst, sondern dem Berührungsschutz (und ggf. noch dem Nässeschutz).
Genauso wenig wie im Niederspannungsbereich (230V Hauselektrik) ist Löten im Kfz fachlich korrekte Ausführung, weil Vibrationen und thermische Belastung Lötstellen schwächen können. Fachgerecht ausgeführte Crimpverbindungen haben keins der beiden Probleme und lassen im Übergangsbereich zwischen Crimpschelle und Kabel genug Bewegungsfreiheit, dass Kabelbrüche hier nicht gehäuft auftreten.
Die Kabel in den Steckverbindern im Kfz sind auch nicht gelötet (obwohl das fast noch einfacher wäre), sondern - gecrimpt. Das ist zwar kein Beleg für die Überlegenheit, und auch keine Begründung, aber es sollte als Beispiel zu Denken geben.
Geschaltetes Plus (15) - Ähnliche Themen
  • freier Stecker mit geschaltetem Plus
    freier Stecker mit geschaltetem Plus: Guten Morgen, ich bräuchte da mal euer gesammeltes Schwarmwissen. Gibt es einen unbenutzten Stecker mit einem geschalteten Plus bzw. wo kann ich...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus
    Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus: Hallo viel gelesen, aber wenig kapiert:schulterzucken: Meine Gs hat ab Werk die Navivorbereitung - Heist der Stecker vorne am Motorrad ist belegt...
  • Geschalteter Plus für Spannungsversorgung Navi
    Geschalteter Plus für Spannungsversorgung Navi: Hallo, ich möchte an einer F 700 GS eine aktive Ladeschale von TomTom anschliessen. Gibt es im Cockpitbereich oder unter der Sitzbank einen...
  • R 1250 geschaltetes Plus +
    R 1250 geschaltetes Plus +: Hallo zusammen, bin gerade dabei meine alte Baehr Gegensprechanlage in die neue R1250 GS einzubauen.:) Weiss jemand schon wie es ein geschaltetes...
  • Mit geschaltetem Plus verbinden / Anbau Nebelscheinwerfer
    Mit geschaltetem Plus verbinden / Anbau Nebelscheinwerfer: Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Habe meine SW Motech Nebelscheinwerfer unter die Sturtzbügel montiert, nur das verbinden mit dem...
  • Mit geschaltetem Plus verbinden / Anbau Nebelscheinwerfer - Ähnliche Themen
