Griffheizung an die HP2 montieren
Diskutiere Griffheizung an die HP2 montieren im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Um die 500.- war mit Einbau und Freischaltung. Die 300.-, die Du erwähnst sind ja nur das Material, also Griffe plus Schaltereinheit. Habe auch...
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Habe auch ca. 160.- für die Griffe von BMW bezahlt, die Schaltereinheit jedoch eingespart.
Grüße!
renieh
Grüße!
ein Anruf beim überteuerten :) ergab folgende Preise für die Teile der 1200 GS:
Kombischalter re.: 193
Heizgriff li.: 73
Heizgriff re.: 101
also 367 Teuro nur für die Teile - da wird der :) doch schnell zum :confused::(:mad:
wenn es in der Bucht bald nichts passendes geben sollte, werde ich wohl doch zum Coolride (teure Variante mit Außentemp.-Steuerung = 190 Euro) oder zur preiswerten Daytona-Lösung = 40 Euro
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Klar der Preis ist heiss.....
Ich habe unter 300Euro bezahlt. Dein:) soll dir mal ein paar Prozente auf die Teile geben.
Einbau ist kinderleicht, braucht auch nicht freigeschaltet werden funktioniert nach dem Umbau sofort.
Gruß Andreas
Quereinsteiger
Heizgriff li.: 73
Heizgriff re.: 101
Ich würde folgende Variante vorziehen: Originalheizgriffe und dazu den stufenlosen Regler vom Enduro Stammtisch Straubing http://www.enduro-stammtisch.de/index.htm . Den kann man sich auch selber basteln. Vorteil gegenüber BMW-Kombischalter: mind. 150€ gespart und dafür auch noch stufenlose Regelung erhalten.
Beim Collride-System frage ich mich ob der Gasgriff auch wirklich warm wird? Dazu muss der Lenker und 2 durch ein Luftpolster getrennte Kunststoffschichten erwärmt werden. Ich kann mir das nur bei einer sehr großen Wattleistung vorstellen. Damit wird aber die eh schon schwache Batterie der HP2 nicht gerade glücklich.
renieh
Coolride-System
Beim Collride-System frage ich mich ob der Gasgriff auch wirklich warm wird? Dazu muss der Lenker und 2 durch ein Luftpolster getrennte Kunststoffschichten erwärmt werden. ...
die Sorge kann ich nehmen!
hier: http://www.coolride.de/Shop/FAQ-Griffheizung/ sind einige FAQ beantwortet, Auszug:
F: Spürt man die Wärme auch durch die Gasgriffhülse aus Plastik?
A: Ja, man spürt in der Regel sogar eher eine Wärmeentwicklung in der rechten Hand, da man mit dieser automatisch fester zugreift, um den Gasdrehgriff zu bedienen.
F: Meine rechte Hand wird wärmer als die linke Hand. Wie kommt das?
A: Da mit der rechten Hand der Gasgriff betätigt wird, greift man instinktiv fester. Nach einer Eingewöhnungsphase gleicht sich das Wärmeempfinden an.
und im Heft 01/2011 von Motorrad-Abenteuer gibts auch eine Bewertung
renieh
Coolride-Test
Und wie fällt die aus?
habe ich eben nochmal nachgelesen - die fällt gut aus:
" eine sehr elegante Heizvariante ..., weil die Kabel nahezu unsichtbar bleiben (Patronen im Lenker verlegt) ..."
gibt es mit stufenlosem Drehschalter (83 Euro + 50) und sogar mit außentemp.gesteuerter Elektronik (+ 90) und das System erlaubt auch die Montage von Handprotektoren! optimale Heizleistung, etwas erhöhter Montageaufwand (Patronen werden im Lenker verlegt).
Vorteile: die Original-Griffe bleiben erhalten, also dünn!
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
HP2 MM Bj.07, Gilera NW 600 Bj.91+93
Hallo Heiner
Ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen.
Habe letztes Jahr an meiner MM auch die originalen Heizgriffe
der 1200 GS verbaut. In der Bucht fast neuwertig für 175,-€ronen,
Rechter- und Linkergriff plus Schaltereinheit Rechts, geschossen.
Anbau ca.1/2 bis 3/4 Stunde. Dann beim :)lichen das ganze angemeldet
am Steuergerät (Canbus) und fertig.
Habe keine Problem gehabt und funktioniert einwandfrei.
Stecker sind in den Schaltereinheiten links und rechts vorverlegt, Blindkappen
raus Griffstecker rein das war's.
Gruß Jörg
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
Hallo noch mal
Kombischalter für Griffheizung passen von folgenden Modellen:
Teil 61317694982 (Kombischalter Heizgriff rechts) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
K25: Details zu K25
K25 R 1200 GS 08 (0303,0313) ohne, Europa
K25 R 1200 GS 10 (0450,0460) ohne, Europa
K25 R 1200 GS 04 (0307,0317) ohne, Europa
K255: Details zu K255
K255 R 1200 GS Adve. 08 (0380,0390) ohne, Europa
K255 R 1200 GS Adve. 10 (0470,0480) ohne, Europa
K255 R 1200 GS Adve. 06 (0382,0397) ohne, Europa
K27: Details zu K27
K27 R 1200 R 06 (0378,0398) ohne, Europa
K27 R 1200 R 11 (0400,0490) ohne, Europa
K28: Details zu K28
K28 R 1200 ST (0328,0338) ohne, Europa
K29: Details zu K29
K29 R 1200 S (0366,0396) ohne, Europa
K40: Details zu K40
K40 K 1200 S (0581,0591) ohne, Europa
K43: Details zu K43
K43 K 1200 R (0584,0594) ohne, Europa
K43 K 1200 R Sport (0585,0595) ohne, Europa
K71: Details zu K71
K71 F 800 S (0216,0226) ohne, Europa
K71 F 800 ST (0234,0244) ohne, Europa
K72: Details zu K72
K72 F 650 GS (0218,0228) ohne, Europa
K72 F 800 GS (0219,0229) ohne, Europa
K72 F 800 GS (0225) ohne, Europa
Heizgriff rechts:
Teil 61317695470 (Griff rechts) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
K25: Details zu K25
K25H: Details zu K25H
K25H HP2 Megamoto (0310,0320) ohne, Europa
K27: Details zu K27
Heizgriff links:
Teil 61317727067 (Griff links) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
K25: Details zu K25
K27: Details zu K27
K29: Details zu K29
K40: Details zu K40
K43: Details zu K43
K71: Details zu K71
K72: Details zu K72
Ich denke das ist Info genug oder???
Gruß Jörg
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
Hallo Heiner
Versuches mal mit der Suche nach "BMW Heizgriff"
da kommen 14 brauchbare Treffer:)
und "BMW Kombischalter" findest Du einen neuen ab 2,-€
Gruß Jörg
Quereinsteiger
Gruß Jörg
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas? Sofortkauf? Wenn es eine normale Auktion ist, dann wird es nie und nimmer bei 2€ bleiben. Das ist eigentlich immer schon so gewesen:mad:.
stef24
Linke Schaltereinheit
Tschau
Es scheint in der Tat so, dass die linke Schaltereinheit nicht getauscht werden muss; hielt Rücksprache mit meiner Werkstatt.
Habe wohl ein Teil zuviel getauscht, werde das die Tage überprüfen.
Gruss, Stefan
PS: Meine Umrüstungskosten basieren auf überwiegend gebrauchten Teilen
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
Neiiiiiiiin !!!
Ab 2,-€ :o
Sorry, hätte ich etwas besser darstellen sollen;).
Aber in der Regel bekommt man die als Auktion gesetzt sind
gut unter 100,-€.
Ist aber auch einer drin als Sofortkauf für ca. 80,-€, immerhin
wesentlich günstiger als beim :). :D
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
[/QUOTE]Gruss, Stefan
PS: Meine Umrüstungskosten basieren auf überwiegend gebrauchten Teilen[/QUOTE]
Meine nur!!;)
Gruß Jörg
Der immer öfter Geduld beweist bei den Preise die B** aufruft!:mad:
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
Mal so ganz am Rande, für die Damen und Herren die kalte Daumen lieben.
Bei leicht frischen Temperaturen um die 4 oder 5 Grad ne Weile rumgedüst und kann nur sagen, ich LIEBE meine heizbaren Handschuhe. Da ist einfach alles warm. Musste mal kurz über die Autobahn düsen, weil ich knapp mit der Zeit war. Und fast zu dünn angezogen. Einfach die Temperatur an den Handschuhen hochdrehen und dann geht auch das halbwegs.
Deswegen ich bleib dabei, Heizgriffe sind doof! Da ist immer was kalt, meistens der Daumen oder die Hand oben .... Heizbare Handschuhe sind dagegen super klasse! Und der grosse Vorteil ist. Man kann sie auf mehreren Mopeds verwenden ;)
Und sie kosten meistens nicht so viel. Ich habe meine gebraucht bei Ebay geholt, habe sie jetzt 7 oder 8 Jahre und fahre sie sowohl auf der HP2, wie der LC8. Am Anfang hatte ich noch ne 1150 ADV paralell und deswegen weiss ich genau wovon ich sprechen ;)
renieh
Hallo Heiner
Habe letztes Jahr an meiner MM auch die originalen Heizgriffe der 1200 GS verbaut. In der Bucht fast neuwertig für 175,-€ronen, Rechter- und Linkergriff plus Schaltereinheit Rechts, geschossen.
Anbau ca.1/2 bis 3/4 Stunde. Dann beim :)lichen das ganze angemeldet am Steuergerät (Canbus) und fertig.
Gruß Jörg
So,
ich habe mich inzwischen für die oben erwähnte Lösung entschieden und für 180 Euro (inkl. Versand) gut erhaltene Heizgriffe der 1200 GS sowie einen neuen rechten Kombischalter (alles in der Bucht) ersteigert.
Der Anbau erschließt sich von selbst - bis auf ein Detail:
ich finde für die "Gummi-Klemme" am Kabel der Heizdrähte des rechten Heizgriffs keinen Befestigungspunkt im Kombischalter rechts!
Wo muss dieser Gummi-Block befestigt werden?
Prüfung der Funktion der Heizgriffe erfolgt morgen!
Ist die Anmeldung am Steuergerät zwingend ? - hier gingen die Erfahrungen dazu auseinander!
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
So,
Hallo Heiner
War die letzten Tage Unterwegs und habe mal keinen Compi dabei gehabt.
Aber nun zu Deiner "Gummiblockklemme", wird dieser Block nicht in die
Abdeckung vom Rückteil eingeschoben? Habe das imo nicht in Erinnerung,
müsste mal in die Garage und meinen Schalter aufschrauben.
Ich musste meine Griffe beim :) anmelden lassen, ohne ging garnix.
Gruß Jörg
Griffheizung an die HP2 montieren - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F650GS Dakar - ABS - Griffheizung
    F650GS Dakar - ABS - Griffheizung: Nach 3 Jahre mit der Dakar, möchte ich ein neues Projekt anfangen. Deshalb verkaufe ich meine zuverlässige BMW F 650 GS Dakar mit dem legendär...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?
    BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?: Guten Tag miteinander! Meine Griffgummis sind nach 50.000km jetzt ebenfalls durch. Weiß jemand von euch die Teilenummer der original Griffgummis...
  • BMW HP2 Enduro Griffheizung original
    BMW HP2 Enduro Griffheizung original: Servus. Ich möchte sehr gerne das Griffheizungsset kaufen (links/ rechts & Schalter) das wäre ganz flott, wenn jemand die Teile für mich hätte...
  • BMW HP2 Enduro Griffheizung original - Ähnliche Themen
