Gs1300 Sportfederung vs Höhenregulierung
Diskutiere Gs1300 Sportfederung vs Höhenregulierung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Jungs, ich habe ein Verständnisproblem mit der Sportfederung. Ich bin auf der Suche nach einer Gs mit Enduropaket und Sportfederung, sehr...
Wolfslake
Wolfslake
Servus Jungs,
ich habe ein Verständnisproblem mit der Sportfederung. Ich bin auf der Suche nach einer Gs mit Enduropaket und Sportfederung, sehr selten kann ich sagen.
Häufiger gibt es die Variante Enduropaket mit Höhenregulierung, ohne Sportfahrwerk.
Bis Modelljahr 24 war es im Konfigurator auch nicht möglich beide Optionen zusammen zu bestellen, ab 2025 ist das möglich.
Jetzt zu meiner Frage: Beinhaltet die Variante mit der Höhenregulierung schon das Sportfahrwerk? Und wie verhält sich das mit der Sitzhöhe, ist es die gleiche Höhe (Sportfahrwerk vs Höhenregulierung(Höchster Zustand))? Meine Idee wäre einach die Höhenregulierung in höchster Stellung zu deaktivieren? In erster Linie geht es mir um die Sitzhöhe.
Alternative wäre evtl das Sportfahrwerk nachrüsten, aber wahrscheinlich sehr teuer?
Vielleicht sind meine Überlegungen auch totaler Quatsch.:-)
Vielen Dank vorab
Gruß aus Hessen
Für die Sitzhöhe würde ich die Sitzbank entsprechend aufpolstern. Ändert Sitzhöhe und Kniewinkel.
Das Fahrwerk verhilft zu 20mm größerer Bodenfreiheit und Schräglagenfreiheit.
Leonardspinks
Leonardspinks
Servus Jungs,
Vielen Dank vorab
Gruß aus Hessen
Also meine in Zahlung gegebene TB, EZ 3/24 hatte das Enduro Paket plus Sportfahrwerk. War also schon möglich.
Sie steht noch beim Händler ist aber in Süddeutschland.
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
das Enduropaket hat mit der Sportfederung nichts zu tun. Es ist nur ein Paket bestehend aus diversen Schützern, wie Zylinderschutz, Unterfahrschutz etc.
das Sportfahrwerk ist 20mm höher, das geht/ging in Zusammenhang mit der Höhenregulierung nicht gemeinsam.
also:
Sportfederung + Enduropaket möglich
Sportfederung + Höhenregulierung jetzt möglich
Enduropaket + Höhenregulierung möglich
Hoffe, dass ich damit richtig liege, berichtigt, da jetzt möglich.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
also:
Sportfederung + Höhenregulierung nicht möglich
Hoffe, dass ich damit richtig liege.
Du liegt falsch. Sportfahrwerk und Höhenregulierung ist möglich.
Bullerbue
Bullerbue
BMW R1200 GS LC - 2018
Servus Jungs,
Vielen Dank vorab
Gruß aus Hessen
Sportfahrwerk nachrüsten wird zu keinem "vernünftigen" Kurs möglich sein.
Sportfahrwerk ist dediziert zusammen mit der Absenkung ab Mj. 2025 möglich.
Enduropaket kann man dran schrauben lassen in quasi jeder Kombination. (nur Anbauteile)
Objektiv betrachtet und für jemanden wie mich der 1.93 groß ist: Selbst konfigurieren und bestellen.
Wie du schon bemerkt hast, stehen beim Händler meist Fahrzeuge die eh schon die Absenkung drin haben, aber dann ist es eben i.d.R. auch nur das Standardfahrwerk. Welche mit Sportfahrwerk sind quasi nur homöopathisch als Lagerware/Händlerware verfügbar.
Bei der "normalen" GS (also nicht GSA, denn die hat das "Sportfahrwerk" eh als Standardfahrwerk verbaut) wirkt für mich die Absenkung bei Extra Ordering des Sportfahrwerks als Anachronismus.
Ich bestelle als großer Kerl ja nicht extra das höhere Fahrwerk (abweichend vom Standard der normalen GS), um dann wiederum eine automatische Absenkung rein zu brätzeln. Ich komme ja schon bei meiner 1200 GS mit + 20 mm Touratech-Fahrwerk + 35 mm höherer Sitzbank + 20 mm oberer Haltepunkt für Fahrersitz, also einer Sitzhöhe von rund 925 mm nach wie vor vollflächig mit den Füssen auf den Boden.
Von daher mein Plan, "sollte" es doch noch die normale 1300 er GS werden, Maschine bestellen mit Sportfahrwerk und OHNE Absenkung. Ggf. falls nötig später dann wieder gegen ein TT Fahrwerk gleicher Höhe tauschen, sollte mir das originale nicht reichen.
Und Nein, somit beinhaltet bei der Standard GS (Nicht GSA) die Höhenabsenkung KEIN Sportfahrwerk. Das Sportfahrwerk kann aber seit Mj. 2025 AUCH mit der Höhenabsenkung kombiniert werden.
Gruß Guido
Gruß Guido
Wolfslake
Wolfslake
bei welchem Händler? War mit der Maschine alle in Ordnung?
supasonic
supasonic
habe es eben im Konfigurator gesehen und berichtigt. War aber am Anfang nicht möglich
Okay, aber die Frage kam hier vor einer Stunde im Forum, nicht "am Anfang". Du hast geschrieben, dass du hoffst, dass das richtig ist was du geschrieben hast. War es nicht, ich habe es korrigiert. Was ist jetzt dein Punkt? 😂
Bullerbue
Bullerbue
Er meinte mit "Anfang" Mj. 2024 (also von 09/23 - 08/24)...
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
einigen wir uns auf Unentschieden :spin:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das Sportfahrwerk ist (bezogen auf Höhe) eine grds. Erhöhung des gesamten Fahrzeugs (und damit auch Sitz) um 20mm, durch veränderte "Federlängen".
Das Fahrzeug steuert dann die Höhe grds. immer auf die gleiche Höhe (nur halt 20mm höher als das normale Fahrwerk) und dann die Vorspannung entsprechend des Gewichts der Beladung (Fahrer, Sozius, Gepäck)
Die adaptive Höhenverstellung fährt das Motorrad bei geringer Geschwindgkeit oder im Stand runter.
Mit adaptiver Höhenverstellung gibt es aber auch die Möglichkeit, das Fahrwerk auf "immer hoch" einzustellen, was erstmal bedeutet, das Motorrad fährt bei geringer Geschwindigkeit oder im Stand nicht runter.
Und jetzt kommt mein Verständnis, weswegen ich die adaptive Höherlegung genommen habe, was ich aber nicht weiß:
Bei dem Vorgänder konnte man das Fahrwerk neben "Auto" auch auf "Max" stellen, damit wurde die Vorspannung / Fahrwerkshöhe nicht an die Zuladung automatisch angepasst, sondern immer auf Max gestellt.
Vorteil, den ich gesehen hatte, war,das ich auf der Rennstrecke erst später mit den Rasten aufgekommen bin.
Und so habe ich die Funktion auch bei der adaptiven Höhenverstellung verstanden. Dann ist das Fahrwerk "immer ganz oben".
Hat sicher auch Nachteile, aber war mir halt wichtig.
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
So sehe ich das nicht. Ist wohl dann anders als bei der früheren Einstellung "Max".
Bei der R 1300 GS ist die Einstellung "immer oben" eine Einstellung der adaptiven Höhenregelung und verhindert doch nur das Absenken bei niedriger Geschwindigkeit und im Stand.
Es ist doch nur eine Einstellung für die Absenkung und m.E. wir dadurch nicht das DSA deaktiviert.
Zitat: "DSA kombiniert in Abhängigkeit vom gewählten Fahrmodus sowie von Fahrzustand und Fahrmanövern die dynamische Anpassung der Dämpfung vorne und hinten mit einer entsprechenden Anpassung der Federrate („Federsteifigkeit“). Für einen Beladungsausgleich sorgt die automatisierte Anpassung der Federbasis."
All das sollte weiterhin funktionieren auch bei "immer oben" Einstellung für adaptive Höhenregelung.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ja, kann ich nachvollziehen, dann hätte ich rd. 500€ "zuviel" bezahlt.
Ich verstehe die BA halt so, wie beschrieben:
Fahrhöhe einstellen
  • In den Fahrmodi ECO, RAIN, ROAD, DYNAMIC und DYNAMIC PRO kann aus folgenden Settings gewählt werden:
    • Automatische Einstellung der Fahrhöhe
    • Permanent hohe Fahrhöhe
  • In den Fahrmodi ENDURO und ENDURO PRO kann aus folgenden Settings gewählt werden:
    • Permanent tiefe Fahrhöhe
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Das kommt daher, eine automatische Absenkung im Gelände ist nicht sinnvoll.
Im Strassenbetrieb kannst du vorwählen.
geesler
geesler
ODW
Mit dem Sportfahrwerk hast du auch einen etwas kürzeren Telelever, der Nachlauf ändert sich u damit das Fahrverhalten.
W
WilfrieTT
Habe Enduro Pro Paket; Adaptive Höhenregelung; Sportfederung
Händler war überrascht als das ging Bestellt Ende März 25 gekommen Mai 25
BMA
Indian Springfield
also gibt es keine Lieferschwierigkeiten mehr mit dem Hersteller, der die Komponenten für den Rentner Lift herstellt? Ich habe kürzlich vom Händler gehört, der sei insolvent und BMW müsse eine Alternative finden, scheint ja bereits geklappt zubhaben!
W
WilfrieTT
Im Gelände ist mehr Höhe hilfreich und als Gag gibt es noch die Aufbockhilfe
Gs1300 Sportfederung vs Höhenregulierung - Ähnliche Themen
  • Suche Zylinderschutzbügel GS1300 Original silber
    Zylinderschutzbügel GS1300 Original silber: SUCHE Zylinderschutzbügel GS1300 Original silber neuwertig ohne Sturzschaden oder Macken
  • Erledigt Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung
    Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung: Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Seitenständer, lange Ausführung Artikel-Nr. 4653 1638 149, Neukauf am 15.01.2026 für 159,- € abzugeben...
  • Biete R 1300 GS BMW GS 1300 Topcase Vario
    BMW GS 1300 Topcase Vario: Bmw Gs 1300 Top Case Vario Neu. Bei Interesse gerne melden Preisvorstellung 499€
  • GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya
    GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya: Hallo zusammen wir sitzen in der südlichen Türkei mit einer nagelneuen 1300 GS adv. fest. Das Motorrad kann nicht endriegelt werden. Die Schlüssel...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer 4653 1636279 03
    Seitenständer 4653 1636279 03: Ich habe für meine R1300GS mit Tieferlegung den Seitenständer für die normale R1300GS ohne Tieferlegung gekauft und nach kurzer Zeit wieder...
  • Seitenständer 4653 1636279 03 - Ähnliche Themen
