Heizgriff re. von der 1200 GS an der HP2 - Kabel gerissen!
Diskutiere Heizgriff re. von der 1200 GS an der HP2 - Kabel gerissen! im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bastler mit Heizgriffen an der HP2! Vor knapp einem Jahr hatte ich mir Heizgriffe von der 1200 GS an meine HP2 gebastelt! Damals fragte ich...
renieh
Damals fragte ich nach wegen einer "Gummiblock-Klemme" (am Kabel des rechten Heizgriff) die ich nicht unterbringen/befestigen konnte! Irgendetwas passte da nicht ganz!
Zunächst funktionierte alles! Hände wurden prima warm!
Irgendwann aber ist das Kabel direkt am Eingang zum Griff gerissen! (re. Hand blieb kalt - li. weiterhin gut warm!)
Ich vermute, das liegt an der damals bereits von mir festgestellten, unbefriedigenden Kabelführung bzw. Fixierung (mit dem Gummiblöckchen im Kabel, das ich nirgendwo festmachen konnte!)
Wo habt Ihr denn den kleinen Gummiblock fixiert/eingeklemmt?
Gab es evtl. Ausführungen, wo die Schaltereinheit nicht zum Griff/Kabel passte?
Ich hatte nämlich beide Teile getrennt erworben!
Ich habe jetzt einen "neuen" 1200-Griff besorgt, der hat wieder diese "Klemme" im Kabel; bevor ich es evtl. erneut falsch verlege bzw. unzureichend fixiere, würde ich gerne Eure Antworten abwarten!
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Heiner
Auf deinen Foto sieht es so aus, als wäre das Kabel verkehrt herum verlegt!
Die Gummitülle kommt in die Gasgriff-Umlenkrolle. Es schaut dann nur ein kurzes Stück Kabel mit dem Stecker heraus.
Gruß Maik
renieh
Hallo Heiner
Gruß Maik
Danke Maik - wie Recht du doch hast!
Jetzt passt alles - und beide Hände sind wieder warm!
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Heiner
Gruß Maik
Maik, noch eine Frage:
auf deinem 2. Bild (p1010080.jpg) sieht man auf deiner Gasgriff-Umlenkrolle die eine (im Bild die rechte) Hälfte des Kabels unter einem Kunststoffteil verdeckt laufen.
Dieses Teil habe ich nicht an meinem Griff: bei mir läuft das Kabel vollständig frei in der Umlenkrolle!
Von welchem Baujahr ist dein Heizgriff?
reclino
MTL
Hallo Heiner
Das Baujahr kann ich dir nicht genau sagen. Müsste eine ab 2008 sein. Die Gasgriff-Umlenkrolle auf dem Foto habe ich an der HP2E verbaut und stammt von einer F800GS. Bei dieser ist die Abdeckung dabei gewesen. An der Megamoto habe ich eine von der R1200GS, Modelljahr 2007 und da fehlt diese Abdeckung. Funktioniert aber auch problemlos, ohne das etwas scheuert.
Gruß Maik
Heizgriff re. von der 1200 GS an der HP2 - Kabel gerissen! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff für K50 , K51
    Heizgriff für K50 , K51: Biete hier einen Heizgriff an. Teilenummer 61 31 8 552 115 Passt für die K50 K51 K52 K53 K54 Original BMW Teil War noch nie verbaut Ich möchte...
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Heizgriffe demontieren
    Heizgriffe demontieren: Ich muss auf meiner 2010 GS einen neuen Lenker montieren, der alte ist krumm, wie bekomme ich die Griffheizung ab, ohne sie zu zerstören, diese...
  • Erledigt Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.
    Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.: Ich biete hier aus der Sammlung eines Verstorbenen noch einige Teile für die K50 und K51 an. Hier eine Liste mit Teilenummern und Bezeichnung...
  • Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw. - Ähnliche Themen
