Hex 911 und Bordspannung
Diskutiere Hex 911 und Bordspannung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr Schönen Hab da mal ne Frage . Habe mir das USB HEX GS911 besorgt da ich die Wartung nach Garantie selber machen will . Nun hab ich aber...
Richti
Richti
Hallo ihr Schönen
Hab da mal ne Frage . Habe mir das USB HEX GS911 besorgt da ich die Wartung nach Garantie selber machen will . Nun hab ich aber das problem das ich wenn ich die Zündung anstelle die Spannung bis auf ca 12v bzw 12.2 v sinkt von anfänglichen 12.6 v somit lässt mich das Tool nicht die gewünschenten Sachen tun da es mindestens 12.5v zur Sicherheit haben möchte . Batterie is voll geladen ca 3 jahre alt . Habe ein ctek Powersport ladegerät bin mir aber nicht sicher wie ich das anklemmen soll um die Bordspannung hochzuhalten . Wie macht ihr das ? Oder last ihr den Motor laufen ? aber wenn ich da zb. TFT Display codieren möchte kommt das vl nicht so gut . Will nichts kaputt machen .
Danke schon mal
schuppi
schuppi
beides funktioniert. Bessere Wahl ist das anklemmen eines Ladegrätes zur Unterstützung.
Linken Seitendeckel entfernen um an den Batterieminuspol und den PLUSpol mit der roten
Kappe zu gelangen. Dann ein geeignetes Ladegerät per Krokodilklemmen anschließen-
FERTIG
Richti
Richti
Ok dann schon mal danke also kann man tft auch bei laufenden motor codieren .
Das mit dem Ladegerät hab ich versucht ohne erfolg. Hab eine klemme an minuspol und eine an den plus also neben der batterie mit der roten Kappe geklemmt . Ladegerät sagt lädt aber die Spannung hat sich im Menü nicht erhöht . Hab sie jetzt im ausgebauten Zustand geladen aber bei eingeschalteter Zündung auch nur 12.2 v .
schuppi
schuppi
"Ladegerät sagt lädt aber die Spannung hat sich im Menü nicht erhöht "
Naja, dann solltest du dir mal ein vernünftiges zulegen.
Bei eingeschalteter Zündung und Abschluß des Selbsttests fließen min 2,5 A
und das schafft dein "Ladegerät" nicht:cool:
Richti
Richti
Ja liefert nur 2.3 A :poop:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Es gibt übrigens auch Ladegeräte mit extra "Versorgungsmodus".
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich würde mein Versorgungsladegerät an den Pluspol der Batterie und an Masse am Rahmen anschließen (dazu muss man nur den rechten Seitendeckel abschrauben). Macht der :) genau so.
Edit: @WorldEater hat es richtig geschrieben
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich glaube der Freundliche macht es genau andersherum... :wink:
Plus an Fremdstartpunkt am Rahmen
und Minus an Massepol der Batterie.
Richti
Richti
Darf ich fragen was ihr für Ladegeräte benutzt ? Meins is leider vollautomatisch kann da leider nichts verändern .
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Die GS zieht, bei eingeschalteter Zündung, gut 5,2A aus der Batterie. Nach einer Weile fällt das dann auf, ich meine, 3,6A ab. Ich schließe deswegen immer ein kleines Labornetzteil an, welches auf 13V eingestellt ist.
Motor laufen lassen geht auch. Habe auf diese Weise schon jemandem X_Kombi und X_BCO codiert ohne Probleme.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich verwende dafür ein altes Labornetzteil, welches ich noch aus der Zeit der RC-Buggy Rennen habe. Ist sicherlich schon mehr als 30 Jahre alt, funktioniert aber. Früher habe ich davon die Ladegeräte für die Fahrakkus der RC-Buggies betrieben.
Hex 911 und Bordspannung - Ähnliche Themen
  • Suche Hex GS-911
    Hex GS-911: Hallo, suche ein Hex HS-911 OBD2 WiFi Diagnosegerät. Wer sowas rumliegen hat und loswerden will, bitte per PN melden. MfG Chris
  • Biete Sonstiges GS-911 Wifi OBD u. HEX ezCAN
    GS-911 Wifi OBD u. HEX ezCAN: Moin, ich biete an: GS-911 Wifi OBD, FP 345,00 € (zzgl. Versandkosten DHL) HEX ezCAN für R1200 LC...
  • Suche HEX GS 911 Diagnosegerät
    HEX GS 911 Diagnosegerät: Suche GS 911 OBD2 USB oder WIFI
  • Erledigt HEX GS 911 USB Diagnosegerät
    HEX GS 911 USB Diagnosegerät: Hallo, ich verkaufe ein HEX GS 911 USB Diagnosegerät. Ich brauche es nicht mehr, tatsächlich habe ich es auch nur wenige Male benutzt. Es ist die...
  • Erledigt Hex GS-911 WiFi Diagnose
    Hex GS-911 WiFi Diagnose: Diagnosegerät für fast alle BMW-Motorräder und noch 9 FIN übrig. USB-Kabel dabei, Software direkt beim Hersteller. Ummelden auf eigenen Namen kein...
  • Hex GS-911 WiFi Diagnose - Ähnliche Themen
  • Suche Hex GS-911
