hinterer Bremszylinder undicht?
Diskutiere hinterer Bremszylinder undicht? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, bei mir sabbert was am Bremszylinder:eek:, oberm Bremshebel. Ich denk nicht, daß´s der Zylinder ist. Mehr sieht´s aus als sei es der...
cowy
cowy
Allgäu
Hi Leute,
Mehr sieht´s aus als sei es der kleine Schlauch, der oberhalb wegführt.
Weiß da wer was? Nicht daß ich die halbe Kiste abrüste:(, und hätt nur eine
neue Schelle:o fürs Schläuchle braucht.....
(kommt da was gelaufen, wenn´s ab ist?)
Danke für Eure Tipps.
Gr, cowy
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Hallo Cowy,
mach erst mal alles richtig sauber um zu gucken ob Du ein Leck findest.
Wie ist der Stand im Vorratsbehälter? Ich habe das bei der GS schon mal gehabt, dass der freundliche zu viel Bremsflüssigkeit vorne eingefüllt hatte. Da war nach 2 Wochen der ganze Handhebel feucht, und ich wusste erstmal auch nicht wo das herkommt. Hast Du beim Belagwechsel die Kolben auseinandergedrückt? Dann kann auch mal was aus dem Behälter laufen.
Wenn im Behälter was fehlt ist es schon kritischer, obwohl die Flüssigkeit die von oben nachfließt (Ja- da sollte was rauslaufen, wenn Du den Schlauch abziehst) nur gebraucht wird, wenn die Beläge dünner werden. Hier mal der Text der RepROM zum Behälterwechsel:
Bremsflüssigkeitsbehälter hinten einbauen
Schlauch mit neuer Schlauchschelle
(2) an Bremsflüssigkeitsbehälter befestigen.
Bremsflüssigkeitsbehälter in Halterung einclipsen.
Neue Schlauchschelle (2) schließen.
Behälter mit neuer Bremsflüssigkeit befüllen.
Leicht auf Schlauch klopfen damit sich Luftblasen lösen und nach oben steigen.
Mehrere Male den Fußbremshebel leicht mit der Hand betätigen damit sich Luftblasen lösen und nach oben steigen können.
Deckel (1) mit Faltenbalg einbauen.
Wenn der Sabber aber vom Zylinder hochwandert, muss wohl der Bremszylinder überholt werden.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter
Holger
cowy
cowy
Allgäu
Danke für die Hilfe!
Scheint eine Kettenreaktion zu sei......:o
Standschäden, sozusagen.
Der obere Anschluß am Zylinder (mit dem Winkel zum Schlauch) könnts sein.
Da ist vielleicht ein O-Ring drin.
Auf jeden Fall kam reinste Dot-Flüssigkeit. Zuerst jedenfalls.
JETZT kommt dicke, goldgelbe, Flüssigkeit :(.
Die kommt allerdings vom Getriebeausgang :mad:.
Na ja, beim WD-Ringwechsel ist ja nimmer weit zum Ausgleichsschläuchle.
Hauptsach am WE iss se dicht:p.
Gr, cowy
hinterer Bremszylinder undicht? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Touratech Suspension Extreme 2 hinten GSA
    Touratech Suspension Extreme 2 hinten GSA: Biete Touratech Suspension Federbein hinten für BMW R1200GS LC / R1250GSA (2013-2024), Typ Extreme2 Plug & Travel / DDA Das Fahrwerk habe ich im...
  • Erledigt Goldenes Speichenrad hinten für R1200 GS K50 gesucht
    Goldenes Speichenrad hinten für R1200 GS K50 gesucht: Hallo zusammen, ich suche eine goldenes Hinterrad gerne auch mit Macken für meinen 21" umbau. Ich habe ein 21" Vorderrad in Gold gefunden und...
  • Erledigt Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS
    Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS: Suche die komplette Druckstange für den Bremszylinder der Hinterradbremse einer R1150GS. Habe wohl den Sicherungstift nicht richtig montiert und...
  • Suche Bremszylinder hinten BMW R1100R/GS
    Bremszylinder hinten BMW R1100R/GS: Hallo, bin auf der Suche nach einem Passenden Bremszylinder für die R1100R Reihe. Gruß, Peter
  • Erledigt K25 Ersatzteile, LED Blinker, Fußrasten hinten usw.
    K25 Ersatzteile, LED Blinker, Fußrasten hinten usw.: Hallo Gemeinde, nach einem Unfall suche ich folgende Teile für meine K25 Rally GS, BJ. 2010. Bitte nur Sachen anbieten die in einem einwandfreien...
  • K25 Ersatzteile, LED Blinker, Fußrasten hinten usw. - Ähnliche Themen
