Immer wieder Warnmeldung während der Fahrt: Von wegen Schlüssel nicht in Reichweite etc.
Diskutiere Immer wieder Warnmeldung während der Fahrt: Von wegen Schlüssel nicht in Reichweite etc. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht liege ich auch komplett daneben, aber die "Magnetkarten", haben heutzutage in der Regel auch RFID Chips integriert. Deswegen kann man...
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Vielleicht liege ich auch komplett daneben, aber die "Magnetkarten", haben heutzutage in der Regel auch RFID Chips integriert. Deswegen kann man die an der Kasse einfach nur dran halten. Diese werden in der Regel durch Funkwellen im Nahfeldbereich mit Energie versorgt und fangen an zu senden. Evtl. sypathisiert dein Schlüssel dann mit einem der RFIDs ein wenig.
Da dein Töfli dann eifersüchtig wird, wirft es die Meldung, um dir mitzuteilen dass du die Karten und den Schlüssel trennen sollst :D
Nur eine Theorie, aber eine die du sehr einfach prüfen kannst
Atze59
Hatte dieselben Probleme
Ständig irgendwelche Fehlermeldungen
Prüfung vom Händler ergab fehlerhafte Batterie das auch von BMW bestätigt wurde.
Neue Batterie(auf Garantie)
alle Probleme beseitigt.
Gruß atze59
San_Bernardino
Die R1250GS (K50) ist in der Motoscan-App verfügbar.
Zum Auslesen der Steuergeräte mit Motoscan brauchst Du ja auch einen Bluetooth-Adapter. Diesen steckst Du bei der R1250GS an die OBD-Buchse, die sich unter dem rechten Seitendeckel (neben der Batterie) verbirgt.
DLzG
Franz
Habe das jetzt nicht extra ausgeführt. Den BT Adapter habe ich selbstverständlich. Habe schon bei einigen nineTs die Services zurückgestellt etc.
Danke für die rasche Antwort. Dann schaue ich später mal, ob ich so wie @FlowRider sagte, irgendeinen Fehler identifizieren kann. Oder ob via Motoscan etwas zu erkennen ist.
San_Bernardino
Gruß atze59
Bedeutet neue Batterie für den Transponder? Hatte das zunächst auf Seite geschoben, da laut BA dazu ja eine eindeutige Meldung erscheinen sollte.
DTD
DTD
Solingen
R 1250 GS 2021 Vollausstattung
Bei meinen Schlüssel am Samstag wieder 50 % angezeigt ist schon die 3 oder 4 Batterie im Schlüssel drin , war gerade beim Händler der hat einen neuen Schlüssel bestehlt.
Atze59
Neue Batterie
Es ist deine Starterbetterie die Probleme macht
Diese Baureihe oder Art wurde nur in
der1250 GS verbaut, ist so bei BMW hinterlegt und kann von deinem Händler eingesehen werden
Gruß Atze59
San_Bernardino
Moin @Atze59,
oha - besten Dank. Obwohl das Motorrad 1a startet und auch im Status (Mein Motorrad) während des Betriebs stets 14,3V anzeigt!?
Die GS ist gut 2,5 Jahre alt. Ne Batterie gilt doch eigentlich als Verschleißteil, oder liege ich da falsch?
Atze59
Meine ist ebenfalls ca 2,5 Jahre alt
Meldungen waren verschieden und sind dann auch wieder verschwunden
In denn Seealpen ein sehr unangenehme Erscheinung.
Frag einfach mal bei deine. händler nach
Atze59
Da der Fehler bei BMW liegt tauschen Sie unkompliziert aus(war auf jedenfalls bei mir so)
San_Bernardino
Vielleicht mal den Freundlichen fragen, ob die GS dazu Fehler auswirft. So ganz auf die leichte Schulter nehmen würde ich das nicht.
Im TFT (mein Fahrzeug, vierter Bildschirm nach rechts) stehen doch sonst glaub ich auch die hartnäckigen Fehler drin.
Grad mal auf die Schnelle nachgesehen. Da gibt's nur als vierten Bildschirm Einstellungen. Da war aber nix mit irgendwelchen Fehlern sondern nur Systeminfo, Fahrzeugeinstellungen, Alles zurücksetzen etc.
Habe auch sonst mal so durchgeschaut aber nichts zur Anzeige möglicher Fehler gefunden.
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Wenn er dir dort nichts zeigt, dann sind auch keine Fehlermeldungen hinterlegt, bzw. abgespeichert
FlowRider
FlowRider
hier
Ich würde mal den Freundlichen fragen, ob der dazu die Fehler auslesen kann.
Mir wäre das Risiko zu groß, irgendwo unterwegs unfreiwillig stehen zu bleiben.
San_Bernardino
Yep, grad endlich jemanden in der NL erreicht. Bekomme nen Rückruf wegen eines Termins. Es hieß, das würde dann nicht vor Dezember klappen. Qua Saisonkennzeichen gibt das aber nüscht. Hoffe das die mir irgendwas anderes anbieten können.
Natürlich war nix von wegen Batterieproblemen bekannt.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Fehlermeldung
Wurde schon vergleichbar diskutiert.
Falls Du den Cradle montiert hast ????? Schlüssel mit guter Batterie in der Brusttasche oder Ärmel
hat bei mir funktioniert.
Schlüssel in den Navihalter gesteckt- nix, Tankrucksack- nix:nein:
Erklären kann ich es nicht. :schulterzucken:Seit dem ich so verfahre, keine Meldung mehr.
Hoffe es klappt
Gruß Micha
Ergänzung und Mißverständlich ausgedrück
.. zu Testzwecken in den Navihalter gesteckt
.. standardmäßig deponiert
San_Bernardino
Danke dir. Ja habe den Cradle montiert. Schlüssel würde ich aber während der Fahrt nicht dort reinstecken.
Hab jetzt am 17.10. nen Termin in der NL zur Fehleranalyse. Habe denen auch gleich noch das Thema mit dem Kettenspanner aufs Auge gedrückt.
Gast-68723
Ich hab die Anzeige gelber Schlüssel mit Fragezeichen auch sporadisch immer wieder. Geht von selbst weg. Schlüssel ist immer in Hosentasche. 2017er LC
Hab mich dran gewöhnt, und denke nicht mehr drüber nach.
Immer wieder Warnmeldung während der Fahrt: Von wegen Schlüssel nicht in Reichweite etc. - Ähnliche Themen
  • Es wird doch immer kranker
    Es wird doch immer kranker: Ich habe bereits vor Jahren den sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Ich nutze lediglich noch Signal und Threema für die Kommunikation...
  • Immer in Landeswährung zahlen.
    Immer in Landeswährung zahlen.: Mir war es bekannt, dass man per Karte immer in Landeswährung zahlen solle, aber warum wusste ich nicht. Hier die Erklärung: Beim Urlaub in...
  • Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten
    Was sie schon immer wissen wollten, sich aber nicht zu fragten wagten: Das der/die Beifahrer mal müde werden kennen viele. Das macht dann am Helm auch mal dong. Hat jemals einer gehört das schon mal einer...
  • R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA
    R1300GS / R1300GSA - Betriebsanleitung (immer aktuell) / Verbotenes Buch / BA: Hier die aktuelle Version der Betriebsanleitung ("verbotenes Buch") R1300GS Link bei BMW (auch Vorversion von 2023)...
  • Frankreich immer wieder
    Frankreich immer wieder: Hallo Forumsgemeinde. Es ist mir ein Anliegen hier ein kurzes Statement abzugeben. Bezogen auf den Thread Frankreich nie mehr wieder Dort habe...
  • Frankreich immer wieder - Ähnliche Themen
