Innentaschen für Alukoffer der GSA 1300 eure Erfahrungen
Diskutiere Innentaschen für Alukoffer der GSA 1300 eure Erfahrungen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich habe seit kurzen die BMW Alukoffer für die GSA 1300 . Beim beladen mit den alten Taschen von der alten luftgekühlten R1200 GSA musste...
Adventurerider
Adventurerider
31848 Bad Münder
KS80,RD350LC ,ZZR1100,KLR650,TTR600,R1200GS,R1250GSA,R1300GSA
Beim beladen mit den alten Taschen von der alten luftgekühlten R1200 GSA musste ich feststellen ,
das die Taschen sehr schwer aus den Alukoffern zu ziehen sind .
Bei der R1250 GSA LC ging das sehr gut ,wenn man die linke Tasche in den rechten Koffer gepackt hat ( andere Auspuffseite )
Lassen sich die neuen Innentaschen leichter aus den Koffern ziehen ?
Wie Sind eure Erfahrungen ? Bin am überlegen mir die neuen Taschen zu holen ,aber nur wenn es was bringt ,da die alten Taschen
noch recht gut sind.
drummerboy71
drummerboy71
Bunde (Niederlanden)
R1300GSA Triple Black
Ich habe auch die 1300 ALU koffer mit originalen Innentaschen. Die Innentaschen sind "zu" gross, glaube sind dann auch ge-eignet wenn mann die erweiterung für die Alu-koffer hat.......
Beim Pyrenäen tour hatte ich die Koffer eingepackt, mit bereits die Innentaschen im Koffer, dass funktionierte gut. Auch dass weiter aus-und einpacken während der Tour (die Alu koffer selbst blieben am Motorrad) ging gut. Es hilft auch wenn man die Gurte am Innentaschen gut anschnallt. Also für mein Bedarf sicher ok!
Adventurerider
Adventurerider
31848 Bad Münder
Hallo Drummerboy 71
Mit dem ein u. auspacken der Sachen wenn die Taschen in den Koffern stecken, geht mit den alten Innentaschen auch gut. Richtig schwer fand ich es ,wenn die Innentaschen für das genutzt werden wofür sie gemacht sind.
Beim ankommen nimmt man die Komplett gepackten Innentaschen heraus und geht in die Unterkunft .Morgens steckt man die volle Tasche wieder in den Koffer. Das ganze sollte ja möglichst einfach gehen.
Aber erstmal vielen Dank für deine Erfahrung.
Airmaschin
Airmaschin
Nord Sachsen
R 1300 GSA Ultra Black
Die 1250 Koffer und Zubehör Taschen (nicht die aus Plane) wahr perfekte Lösung. Dann noch die Toptaschen von Wunderlich oben drauf 👍
Jetzt mit den neuen sind wir total unzufrieden, weil die Koffer von ihnen mit sämtlichen Plastikteilen ausgerüstet sind ist es manchmal schwierig etwas rein oder rausholen 🤦‍♂️ dann obenan zu schnallen ist auch so eine Sache, wie es original vorgesehen halten die nicht wirklich beinah eine Tasche verloren (über Kreutz hält das) habe auch an BMW geschrieben, eventuell wir was verbessert.
Hofe das irgendwann Ali was anbietet in Bezug auf eine Art Verkleidung oder selbst mit Filz auskleben.
Zipfel
Zipfel
Altenkrempe in Ostholstein
GS 1300er Trophy 😎
Hey, ich klappere mal diesen Fred 😇. Mir geht’s es allerdings nur um das Außenrum. Da ihr offensichtlich die BMW originalen Alukoffer besitzt, würdet ihr bitte, bitte einmal ein Bild von der „nackten“ Halterung einstellen? Das wäre toll!
Ich spiele mit dem Gedanken, meine Varios zu tauschen. Die Koffers lebst habe ich beim Händler stehen sehen.
Schon mal im Voraus vielen Dank
Zipfel
Gast-32830
Ich will Dir gerne behilflich sein.
Sag doch mal, was Du mit der "nackten Halterung" meinst.
  • das Tragegerüst am Rahmen mit den Befestigungspunkten für die Alukoffer, oder
  • die Befestigungspunkte der Alukoffer selbst, oder
  • die Befestigungsösen der Alu-Kofferdeckel für zus. Taschen
Das wären zum Beispiel das Tragegerüst, an dem die Alukoffer befestigt werden.
Hier siehst Du die Befestigungspunkte an den Koffern, die dann in das Tragegerüst eingehangen werden.
Die oberen Ösen zum Befestigen von Zusatztaschen usw. kannst Du auch erkennen.
Zipfel
Zipfel
GS 1300er Trophy 😎
Hallo Franz, toll das Du so schnell antwortest. Der angebaute Zustand, ohne Koffer und mit Koffer an der normalen GS 1300 wäre das, was mich interessiert. Ich habe im Netz und auch live bisher nur Bilder der Adventure Lösung gesehen. Es wird ja ähnlich „auftragen“ Bisher nutze ich Varios. Das es eine BMW Lösung dürr die „Kleine“ gibt, war mir bisher entgangen.
Wenn es noch Informationen für die Aufsatztaschen gibt, gerne. Ich habe da etwas bei Wundermich gefunden.
Aber ich denke Du hast die ADV ? Macht nichts, ich nehme dazu auch gerne ein Bild. Das Heck ist zumindest ähnlich.
LG Zipfel
Bullerbue
Bullerbue
BMW R1200 GS LC - 2018
Der Konfigurator gibt Aufschluss. Allerdings sind nicht die Halter ohne Koffer am Motorrad verbaut anzeigbar, sobald man die Koffer entfernt werden die Halter auch wieder entfernt…
Gast-32830
Ok, da war ich dann auf dem falschen Pferd.
Eine Original-BMW-Lösung für die Alukoffer der Adventure an der "kleinen" R 1300 GS ist mir nicht bekannt.
Was ich sicher sagen kann, dass es von Apduro Alukoffer gibt, die an die original Halterung der R 1300 GS passen.
Zum Thema Aufsetztaschen:
  • die Alu-Koffer der ADV haben keinen ebenen Deckel
  • die Befestigungshaken passen vom Abstand her nicht für die Standard-Aufsetztaschen anderer Hersteller
  • ich habe bisher keine exakt passenden Aufsetztaschen f. d. BMW-Alukoffer gefunden
  • ich verwende die original-BMW-Innentaschen f. d. Alukoffer als Aufsetztasche und verwende dazu die original Befestigungsriemen der Innentaschen. Über Kreuz verspannt funktioniert das sehr gut.
Zipfel
Zipfel
GS 1300er Trophy 😎
Moinsen, wer Sicherheit der findet. Trotzdem vielen Dank. Sie tragen deutlich weniger auzf als das Gerüst der ADV. Man muss ein wenig suchen, um dies im Konfigurator aufzurufen
Innentaschen für Alukoffer der GSA 1300 eure Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack
    Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack: Hallo! Ich lese hier schon lange mit, habe aber noch nie einen Beitrag verfasst ..... Durch den Wechsel von meiner GSA 1250 auf die GSA 1300...
  • Erledigt Apduro Innentaschen für Alukoffer u. Topcase, incl. Tragegurt-Set
    Apduro Innentaschen für Alukoffer u. Topcase, incl. Tragegurt-Set: Ich biete einen kompletten Satz Innentaschen für Apduro Alukoffer/Topcase Da ich meine R 1250 GS verkauft habe, werden die Teile nicht mehr...
  • Erledigt Innentaschen für BMW Alukoffer
    Innentaschen für BMW Alukoffer: Innentaschen für BMW Alukoffer, neuwertig keine Schäden, mit Tragriemen. Ich hätte gerne 150€ dafür inkl. Versand.
  • Biete Sonstiges Innentaschen für Zega Alukoffer
    Innentaschen für Zega Alukoffer: Habe hier noch zwei orig. Touratech/Kahedo Koffer-Innentaschen die ich nicht mehr benötige. Sind neuwertig. Einmal für den Zega 38l Seitenkoffer...
  • Erledigt Preisreduzierung Jackery Innentaschen für R1300GS Adventure Alukoffer
    Preisreduzierung Jackery Innentaschen für R1300GS Adventure Alukoffer: Hallo, Ich verkaufe hier 3 von den berühmten „Jackery 1000“ Taschen, die viele im Forum gerne als Innentasche für Topcase und Koffer der R1300GS...
  • Preisreduzierung Jackery Innentaschen für R1300GS Adventure Alukoffer - Ähnliche Themen
