Ist unter der Bank der R1250GS irgendwo ein Quick connect Stecker wo ich Strom abnehmen kann?
Diskutiere Ist unter der Bank der R1250GS irgendwo ein Quick connect Stecker wo ich Strom abnehmen kann? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist unter der Bank der R1250GS irgendwo ein Quick connect Stecker wo ich Strom abnehmen kann und mit der Zündung an und aus geht? Ich will einen...
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
Ist unter der Bank der R1250GS irgendwo ein Quick connect Stecker wo ich Strom abnehmen kann und mit der Zündung an und aus geht? Ich will einen GPS Tracker anschließen und nicht direkt auf die Batterie gehen
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Ich wuerde aber an der batterie gehn, noch brsser..tracker mit eigner batterie aber dass ist ein anderes topic
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
ok
denkst du nicht das der dann auf Dauer die Batterie leer zieht wenn ich nicht fahre?
ach ja der hat eine kleine Batterie
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Moin, am Rücklicht sollte eine geschaltete Plus Leitung zu finden sein.
GB
GB
Lin Bus.... :facepalm:. Kann man versuchen. Ich bin mit einer ZFE Fehlermeldung kläglich gescheitert. Ist halt der Fluch der Elektronik.
@ TE: Direkt (mit Sicherung) an die Batterie. Die hält das ein paar Monate aus, auch ohne zu fahren
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
GB
OK Danke für die Antworten. Ich versuche direkt an der Batterie und schaue mal nach dem Stecker beim Rücklich
KJB
R 1250 GS LC
unter der Sitzbank am Sicherungskasten gäbe es die Möglichkeit Schaltstrom abzugreifen. Muss halt dazu an das Kabel gehen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ich habe den einfach geöffnet und ein Kabel mit der Sicherung eingeklemmt, als ich geschaltete plus für die Innovv brauchte. Fachmännisch elegant? Eigentlich nicht. Funktioniert aber.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Gast-15146
Leider schreibst du nicht was du für eine GS vom BJ hast. Du kannst aber mit einem Y-Kabel den Strom von der Steckdose nehmen. Diese ist geschaltet und ideal für einen Tracker.
Ich selbst habe es an den Akku direkt angeschlossen.
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
Meine ist R1250GS ist Baujahr 2019
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Ich habe meinen Tracker an Dauerplus geschaltet, der Batterie macht das trotz langer Standzeiten nichts.
Der kleine interne Akku dient ja eigentlich zum Erhalt der Funktion wenn die Bordspannung unterbrochen wird.
Über die dazugehörige App kann ich jederzeit die Bordspannung und den Akku überwachen.
DirkADV
DirkADV
Kembs/Elsass im Dreiländereck D/F/CH
R1250 GS/ADV Trophy 11/22 und R100 GS Paris-Dakar Classic 05/95
Habe ich auch so gemacht, sollte kein Problem sein. Bei längerer Standzeit (kommt selten vor) hänge ich mal nen Tag das Ladegerät dran.
Gruß Dirk
dator
dator
Gibts bei der 1250-er keine Bordsteckdose? Bei meiner 1200-er Bj. '12 gibts die, ich habe dort div. Abgriffe vorgenommen (siehe Signatur). Natürlich nicht direkt in der Dose selbst sondern dahinter am Kabel. Nach Abschalten der Zündung bleibt diese Leitung noch ca. 40 sec. weiter unter Spannung und schaltet dann ab. Wäre an sich ideal für den Tracker-Abgriff.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Ich habe ein tracker der auf zwei normalen AA baterien ein jahr halt, wenn du noch nichts gekauft hast...google mahl auf monimoto 7.
FlowRider
FlowRider
hier
Es gibt gab bei Aldi online für rund 99 Euro einen stromunabhängigen Tracker mit SIM-Karte und inkludiertem 4-Jahres-Abonnement für SMS-Location Updates.
GPS-Tracker Cobblestone™, schwarz
Aber richtige Diebe haben Jammer für Mobilfunk dabei. Das sollten dann gerade die Fahrer von nicht Vollkasko-versicherten Schätzchen berücksichtigen.
