Jetzt hat es mich auch erwischt
Diskutiere Jetzt hat es mich auch erwischt im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer kann weiterhelfen Suche Zylinderkopf 1200 Bauj.Bauj.2007
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Zylinder und Kolben hast du schon, oder willst du die wiederverwenden?
Mein Beileid.
Pfälzer
Pfälzer
Zylinder u. Pleul sind okay
Kolben und Zylinderkopf sind defekt
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
Schade….. hoffentlich läuft sie bald wieder….
bei solchen Schäden, wo es die Teller abschlägt, wechsle ich vorsichtshalber immer das Pleuel aus!
Auswinkeln ist zwingend!
Ich habe einen Motor mit 66 000 km liegen. Davon könnte man alles Defekte nehmen ,
Habe auch noch 2 neuwertige schwarze Köpfe die gehen aber zusammen weg, nicht einzeln.
Ich schau erst morgen nach.
Majestix95
Ich hab ihm vorsichtshalber gesagt den Motor aufzubauen
Braucht er kolben
Kopf oder köpfe
Zylinder vielleicht
Pleul beide...inkl Laget neu
Da wäre es unsinnig nicht gleich die Kurbelwellenlaget auch zu tauschen plus klein Material
Also weit über 2000€, der Motor hat über 95tkm gelaufen
Mein vorschlag is, einen gebrauchten guten Motor zu kaufen und einzubauen, da gibts ja was am markt oder gleich auf Dohc (TÜ) umzurüsten
Also mir ist kein Ventilabriss bekannt und habe einige erneuert, wo die Kurbelwellenlager erneuert wurden ( Hauptlagerschalen) oder er dort Schaden genommen hätte.
Ich würde den Motor mit neuen unteren Pleuellagern Kolben Zylindern Pleuel Köpfen und 4 neuen Auslassventilen mit Ölabschirmringen versehen.
Das ist ein OHC ? weil du HP2 schreibst ?
Majestix95
Ich meine mit Kurbelwellenlager nur darauf geführt weil der motor eh zerlegt werden muss.
Ob ich nun das Gehäuse spalte oder nicht is relativ egal vom aufwand. 95tkm sind nicht spurlos vorbei gelaufen.... also mein vorschlag is nicht weil sie getauscht werden müssen, sondern weil man sie tauschen kann, wenn man schon eine Op macht.
Ja OHC
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Moin, gibt´s denn irgendwelche Gegenmaßnahmen, die einen (erneuten) Ventilabriss verhindern können? Vielleicht Ventile aus anderem Material, oder Ähnliches? Sind in der Regel die Auslass- oder die Einlassventile betroffen, oder beide?
Gruß Martin
es sind natürlich nur die AV betroffen und mit neuen AV ist alles wieder gut. Kommt nicht wieder.
Will man das besonders gut machen, lässt man den Motor auf dem Prüfstand abstimmen, dann läuft er auch nicht mehr zu mager. Ich habe bei der Inspektion gemerkt das die GS schlecht oben raus dreht habe dann spontan den Bezindruck gemessen und mit neuer Bezinpumpe versehen, gestern sprach ich nach Jahren mit dem Besitzer, sogar der TÜV hätte bei der Probefahrt gemerkt, dass sie besser als die anderen läuft.
Nein wenn man die KW Haupt Lager drinlässt muss auch der Motor nicht raus und man macht Zylinder Kolben und Pleuel am Motorrad ab.
Das ist ein Tag weniger Arbeit.
Ich würde immer beide Seiten Auslassventile bei der Gelegenheit erneuern. Die guten sind doch aus der gleichen schlechten Produktion wie die Abgerissenen..
Gruß Martin
Ein weniger mageres Mapping wäre eine Möglichkeit.
Höchst illegal, aber ...
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Bei nun 20, oder mehr Jahre alten Mopeds,
Gemisch-Abmagerung durch nachlassende Benzinpumpe, verstopfter Kraftstoff-Filter, sich evtl., nach 20 Jahren, langsam auflösender Kraftstofffilter und die Filter-Fasern landen in den Einspritzventilen und verstopfen diese.
Die Auslassventilen werden zu heiß und das Schadensbild ist da, nicht gleich aber langfristig.
Das ist das gemeine das es schon länger her sein kann aber der Schaden später, evtl. viel später auftritt.
sehr interessant dass die Ventilteller nicht bei Vollgas auf der Bahn abfallen sondern da erst beim Gaswegnehmen und wieder vorsichtig schonend ans Gas gehen.
Hintergrund ist dass bei Vollgas relativ ungefährliche Lambda 0,85.. bis 0,9 anliegen , bei etwas Gas aber Lambda 1,05 bis 1.. das schön blau verbrennt wie man es vom Gaskocher kennt der da am heißesten Brennt. Bei Lambda 0,85 hat man eine kältere Rot gelbe Flamme.
Die Ursache liegt für mich im relativ dünnen Ventilschaft und dass genau im Abgasstrom die Reibschweiß Stelle ist , der Abgefallene Teller zeigt es.
Trotzdem gibt es keine Technisch besseren Ventile wie die bei BMW Natriumgefüllt!
Welche mit dickeren Schäften sind dann in der TÜ DOHC 110 PS verbaut.
