1250er mit BMW CONNECTIVITY - damit auch neue Probleme
Diskutiere 1250er mit BMW CONNECTIVITY - damit auch neue Probleme im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn mein Helm (Helm1) nicht mit dem TFT verbunden ist, kann ich (wie in der Doku beschrieben) eine Verbindung (zum "Gegensprechen") zu Helm2...
GS_1200
GS_1200
2 x Tenere 700, 2 x GS 12xx verkauft
Wenn mein Helm (Helm1) nicht mit dem TFT verbunden ist, kann ich (wie in der Doku beschrieben) eine Verbindung (zum "Gegensprechen") zu Helm2 aufbauen.
Das mache ich schon mehrere Jahre - weiß also genau wie es geht.
Ist mein Helm mit dem TFT verbunden geht es nicht mehr.
Das hat sich auch nach dem Zurücksetzen und Neuverbinden nicht verändert.
Starte ich die Gruppenkommunikation wird Helm2 verbunden - leider ist die Qualität dann noch schlechter.
Gruß Jörg
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Lösch mal auf dem Handy die Verbindung zum Helm1, falls vorhanden - so das der Helm1 nur mit dem TFT verbinden kann und das Handy ebenfalls nur mit dem TFT verbinden kann. Ist ein Versuch wert denke ich.
Auch wenn Du das nicht aktiv verbindest, wenn zwischen Helm und Handy eine Kopplung besteht, werden die versuchen eine Verbindung aufzubauen, wenn beide Geräte an sind. Oder hast Du das Problem mit der Verbindung auch dann, wenn das Handy gar nicht dabei ist, also weder mit TFT noch mit Helm verbunden ist?
GS_1200
GS_1200
Danke für den Hinweis.
Das Handy hatte nach dem Zurücksetzen vom SC1A und Löschen aller Kopplungen keine Bt-Verbindung zum SC1A eingerichtet.
Daher kann ich diese Verbindung auch nicht löschen. :banghead:
Diese Verbindung hatte ich gleich zu Anfang an gelöscht, um derartige Probleme auszuschließen.
Helm und Handy sind jeweils direkt mit dem TFT gekoppelt. Untereinander also nicht.
Habe jetzt mal Schuberth angeschrieben, vielleicht haben die einen Tipp.
MatthiasBaerlin
R1250GS ADV Rallye 2021
Was immer wieder ein Problem ist, zumindest bei meinem Cardo, wenn eine Dreiecksbeziehung entsteht. Ist halt wie in der Liebe... ;)
Wenn also das Handy den Helm "kennt" und das TFT sowohl mit dem Helm als auch mit dem Handy verbunden ist. Dann versucht das Handy im Hintergrund immer wieder die Verbindung zum Helm aufzubauen, was sicherlich auch gehen wird und genau das ist dann zuviel. Wie gesagt, zumindest bei meinem Cardo kann ich das genauso beobachten und ist jedesmal ein Thema. Ich muss dann immer die Bluetoothverbindung Handy - Helm kappen, damit das nicht dazwischen funkt. Liest sich so als wenn das Problem bei Dir ähnlich ist. Versuch es mal...
Das war aber schon immer so. Die Sena App ist eigentlich für den A... wenn man sich mit dem TFT verbinden will. Wenn ich das Handy sowohl im TFT und auch im Sena als Telefon angemeldet habe, woher soll das Handy dann wissen wer der Herr im Haus ist? Entweder alles nur mit dem TFT ( außer Navi natürlich) .Sena App dann nutzlos weil nicht mit Sena verbunden. Oder klassisch, alles mit Sena verbinden aber ohne TFT.
MatthiasBaerlin
Hast du denn wie ich weiter oben geschrieben hatte mal im Sena Device-Manager nachgesehen ob in den Einstellungen BT Multitasking zu sehen und evtl. aktiviert ist? Falls ja bitte deaktivieren und wieder testen.
GS_1200
GS_1200
Diesen Screenshot hatte ich mir vor dem Zurücksetzen gemacht.
Danach habe ich diese Einstellungen wieder so eingerichtet.
Sollte also deaktiviert sein.
Danke für den Tipp.
Die Priorität ist bewusst auf "Musik" (also Handy), damit Meldungen vom Handy das Gegensprechen unterbrechen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Welche Firmware hast du auf den Connect?
Ich nutze fast die gleiche Kombination.
Sc1 mit Connect als handy1.
Handy nur mit Connect verbunden.
Sc1 mit sc10 Im shoei Helm meinen Sohns auf seinem Motorrad.
Zusätzlich habe ich sogar noch ein TomTom 550 mit dem sc1 als Navi verbunden.
Seit mein Connect auf die vorletzte version 022_005_041 upgedated wurde, sind alle Verbindungen stabil.
Es gibt zwar schon 022-007-020. Aber da mit meiner aktuellen Version alles läuft habe ich keinen drang zum erneuten Update.
GS_1200
GS_1200
Die Softwareversion werde ich am Nachmittag posten.
Das Bike ist von Anfang 2020, die Software sicher noch auf diesem Stand.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
@GS_1200
Stelle die Audioquellenpriorität auf Sprechanlage um, bitte auch VOX abschalten und dann testen.
Flash
Südharz
GS_1200
GS_1200
So, hier der Softwarestand:
001-019-180
Sicher nicht ganz aktuell.
Ich werde auch das noch probieren, glaube aber nicht das diese beiden Optionen Einfluss haben.
Ansonsten bleibt es erst einmal bei der direkten Verbindung Helm-Handy (ohne TFT).
Ein Besuch beim Händler zum Update steht dann auch an.
Beim Kauf hatte ich ein Update angefragt, wurde aber nicht kostenfrei angeboten.
Erst bei Problemen (die ich ja jetzt habe) würde ich ein kostenfreies Update bekommen.
Gruß Jörg
sportgoofy
sportgoofy
Österreich
ändert sich immer wieder
001-019-180
Gruß Jörg
Servus Jörg!
Das scheint kein Einzelfall zu sein, dass ein Update nicht gerne und auch nicht kostenlos von Werkstätten gemacht wird.
Ich hole morgen unsere zwei neuen GS von der Werkstatt ab. Zuvor hat mir der Verkäufer auf Nachfrage nochmals versichert, dass beide Fahrzeuge auf den Letztstand bei der Software gebracht wurden. Ich werde mir das dann auch gleich mal ansehen.
Auch das koppeln mit unseren beiden SC1 A und dem TFT werde ich am Wochenende durchführen. Schau ma mal, ob wir dann zu zweit sind mit unseren Sorgen.... :)
Ich werde mich jedenfalls streng nach dem Video weiter oben halten und dich wissen lassen, ob es funktioniert oder nicht......
GS_1200
GS_1200
Hallo zyklotrop,
mal eine Frage:
Welche Firmware hast Du auf dem SC1-System?
Ich habe vor einigen Tagen bei meinem SC1A sowie dem S10u die Firmware aktualisiert.
Nicht das es am Ende ein Problem der neuen Schuberth (Sena) - Firmware ist.
Das hatte mir der Verkäufer auch gesagt.
Bei der erfolgten Durchsicht ist die Software selbstverständlich aktualisiert worden. Das sei immer so.
Danach kam die Rücknahme dieser Aussage.
Gruß Jörg
GS_1200
GS_1200
Auf dem S10u ist Firmware 2.0.2,
auf dem SC1A ist Firmware 2.0.4 (glaube ich mich zu erinnern).
Beides über die Schuberth-Software aktualisiert, da es sich um Schuberth-Systeme handelt.
Das ist letztendlich aber quasi das selbe ...
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Sena Firmware ist OK bei dir. Beim Connect hatte ich bei dem 19er stand auch Probleme
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Kleine Ergänzung: einige Probleme, wenn mehrere Geräte gekoppelt waren. Dann hätten sich Navi und Connect immer gegenseitig rausgeworfen. Erst seit 22... vertragen sich alle Geräte.
GS_1200
GS_1200
Das lässt ja Hoffnung bei mir aufkeimen.
Ich habe schon mal mit dem Händler wegen einem Update Kontakt aufgenommen.
Da, wie ich gelesen habe, das Update mehrere Stunden dauert, wird es wohl eine aufwendigere Sache ...
Gruß Jörg
1250er mit BMW CONNECTIVITY - damit auch neue Probleme - Ähnliche Themen
  • Suche BMW Ventildeckelschutz Edelstahl li/re (77148406187) für 1250er
    BMW Ventildeckelschutz Edelstahl li/re (77148406187) für 1250er: Moinsen, für den 1250er Motor suche ich einen Satz original BMW Ventildeckelschützer. Er sollte keine Dellen/Kratzer o. Ä. aufweisen, zumindest...
  • Erledigt Original BMW Rally Windschild für 1250er GS
    Original BMW Rally Windschild für 1250er GS: Verkaufe mein original BMW Rally Windschild. Top Zusatnd. Preis € 65,00 incl. der Versandkosten.
  • Erledigt Original BMW Handhebel 1200er / 1250er GS(A)
    Original BMW Handhebel 1200er / 1250er GS(A): Zum Verkauf steht ein Paar original BMW Handhebel, mindestens passend zu folgenden Modellen: BMW R 1200 GS BMW R 1200 GS Adventure BMW R 1250 GS...
  • Erledigt Kardanschutz Lever Guard in Rot passend für BMW 1200er LC bis 1250er inklusive Adventure
    Kardanschutz Lever Guard in Rot passend für BMW 1200er LC bis 1250er inklusive Adventure: Hallo Freunde. Ich habe noch einen roten Lever Guard. Kein billiger Schrott aus China. Es ist ein originales Produkt. Passen für alle BMW 1200er...
  • Erledigt Kardanschutz Lever Guard in ROT BMW 1200er LC bis 1250er
    Kardanschutz Lever Guard in ROT BMW 1200er LC bis 1250er: Hallo Freunde der gesegneten Beschleunigung. Ich habe noch einen roten Lever Guard. Nein... Kein billiger Schrott. Sondern ein originales Produkt...
  • Kardanschutz Lever Guard in ROT BMW 1200er LC bis 1250er - Ähnliche Themen
