Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden?
Diskutiere Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, laut meinem Freundlichen gibt es "angeblich" bei den R 12xx LC Modellen nur die Schrauben komplett a 14,xx Euro/ Schraube. Bei...
qboxer69
qboxer69
D- 47475
BMW R 1250 GSA Trophy LC
Bei den älteren Modellen R 11xx R/ RS/ RT/ GS bekommt man die Gummidichtung, die an der Ventildeckelschraube oben sitzt wohl noch separat.
Ist diese separat erhältliche Dichtung auch passend für die R 12xx LC Modellle oder muss man in sauren Apfel beissen und dann 6 neue Schrauben nehmen?
Hintergrund der Frage ist die Montage anderer Ventildeckel, die nicht seit Auslieferung auf der BMW sind.
VG, Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
das scheint ja sein Problem zu sein. Bei den Luftgekühlten gibt es die einzeln und die sind bei allen Luftis gleich……kosten 3,50 Euro oder so.
Tom
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
So ganz einfach scheint das mit den Dichtungen nicht zu sein. Ich gehe nachher mal im Keller suchend mache ein Foto von der Schraube. Aus der Erinnerung meine ich, dass die Schraube einen Bund und zwischen dem Bund und dem Schraubenkopf ist die Dichtung. Da habe ich schon gefragt, wie man da wohl zerstörungsfrei die Dichtung hinbekommt.
Hinode-cho
Hinode-cho
ja, da ist ein Bund, aber der ist bei den Luftis auch vorhanden und die Gummidichtung läßt sich drüber ziehen. Hab ich erst an meiner1100er gemacht.
Normal halten die ewig, die Gummis werden nur im Alter porös.
Das sind die für die luftgekühlten
Gummibuchsen Ventideckel BMW R4V Modelle 11127654978
Tom
Für 3,61€ (plus Versand) würde ich sagen: Versuch macht kluch :wink:
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Habe jetzt auf die Schnelle nur die Schraube mit (defekter) Dichtung für den originalen Zylinderdeckelschutz gefunden. Die Dichtung ist ein Formteil und nicht nur ein normaler O-Ring. Das Teil sieht etwas anders aus als bei den 1150 ten auf dem Bild, der dünnere Teil scheint mir länger:schulterzucken: . Sind ca. 10 mm Länge und Durchmesser 11 mm, Maße im gebrauchten Zustand.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Der Schaft dieser Dichtung dient aber doch nur der Zentrierung und nicht der Dichtigkeit, ist ja keine Stopfbuchspackung.
Also könnte man aus Flachmaterial mit passender Stärke Flachdichtungen stanzen mittels 2er Locheisen, die den Dienst tun (mus halt öl- und temperaturbeständig sein, Viton vielleicht?)
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Ich bin der Meinung, dass das Gummiteil eine dichtende Wirkung hat. Die Schraube wurde getauscht, weil das Gummiteil eingerissen war/ist und nicht mehr gedichtet hat. Es kam Öl aus der Verschraubung. Wie man auf dem Bild sehen kann, ist der untere Teil auch leicht verformt (breiter). Nach dem Einbau einer neuen Schraube war es dicht. Ob man da was basteln kann mit O-Ring o.ä. müsste man versuchen. Bei dem Preis der kompletten Schraube auf jeden Fall mindestens einen Versuch wert. Mehr kann ich zu Lösung nicht beitragen.
FF-GS
FF-GS
Natürlich hat das Gummiteil eine dichtende Wirkung aber überwiegend wenn nicht sogar vollends ist die Dichtgläche die flachpressende Fläche und nicht die achsial an der Schraube anliegende Gummifläche (die erfährt ja keine dichtende Radialpressung)
qboxer69
qboxer69
D- 47475
@ all ...Lieben Dank und ich bin an 6 neue komplette Schrauben gut 30 Euro günstiger gekommen...
Laut Tabelle passen die einzeln zu bekommenden Dichtungen nicht auf K50, 51, 52 53, 54 etc.
VG, Tom
qboxer69
qboxer69
D- 47475
Da passen die einzeln zu erhaltenen Dichtungen
K25 (R 1200 GS)   (12/2002 — 12/2012)
K25 (R 1200 GS Adventure)   (03/2005 — 07/2013)
K25 (HP)   (08/2004 — 11/2008)
K26 (R 900 RT, R 1200 RT)   (11/2003 — 06/2014)
K27 (R 1200 R)   (11/2005 — 07/2014)
K28 (R 1200 ST)   (05/2003 — 11/2007)
K29 (R 1200 S, HP2 Sport)   (11/2004 — 07/2010)
K21 (R nineT)   (01/2013 — 09/2017)
K22 (R nineT Pure)   (12/2015 — 09/2017)
K23 (R nineT Scrambler)   (09/2015 — 09/2017)
K32 (R nineT Racer)   (12/2015 — 09/2017)
K33 (R nineT Urban G/S)   (03/2016 — 09/2017)
259 (R 850 GS, R 1100 GS)   (04/1993 — 07/2006)
R21 (R 1150 GS)   (09/1998 — 11/2003)
R21 (R 1150 GS Adventure)   (07/2001 — 09/2005)
259R (R 850 R, R 1100 R)   (09/1993 — 11/2002)
R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster)   (11/1999 — 07/2007)
259 (R 850 RT, R 1100 RT)   (05/1994 — 11/2001)
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS)   (01/2000 — 03/2006)
259C (R 850 C, R 1200 C)   (04/1996 — 07/2004)
259 (R 1100 S, R 1100 RS)   (01/1992 — 07/2005)
259C (R 1200 C Montauk)   (10/2002 — 10/2004)
259C (R 1200 C Independent)   (05/2000 — 08/2004)
K30 (R1200 CL)   (10/2001 — 07/2004)
qboxer69
qboxer69
D- 47475
So, habe jetzt hier 6 neue Ventildeckelschrauben für die R 12xx LC-Modelle.
Wenn die Deckel gewechselt (daher auch neue Schrauben und neue Dichtungen) sind werde ich mal testweise ein oder zwei Gummidichtingen der Lufti mitnehmen oder vor Ort schauen, ob das an/ auf die Schrauben des grauen Deckels passt.
Denke, das interessiert ja den ein oder anderen auch und man gibt dann ca. 20 Euro im Vergleich zu knapp 90 Euro aus.
VG, Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
wäre tatsächlich interressant.
Dennoch die Frage, warum willst Du für neue Deckel auch neue Dichtungen und baust die Schrauben nicht einfach um? Sind doch nir gesteckt und halten durch die Dichtung.
Tom
qboxer69
qboxer69
D- 47475
Wurde mir empfohlen und ich fühle mich da einfach besser so.
Die anderen 6 Schrauben mit Dichtungen sind seit 07/ 2016 an den "originalen grauen Magnesiumdeckeln" und jeder Deckel hat ja leicht unterschiedliche Toleranzen und 6 neue Dichtungen wurden mir empfohlen...vielleicht Blödsinn...aber...😉
Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden? - Ähnliche Themen
  • Suche Trägerplatte für Topcase K50 R1250GS
    Trägerplatte für Topcase K50 R1250GS: Suche eine Trägerpkatte (inkl. Schrauben) für eine R1250 GS für mein Topcase. Gruß Harald
  • Suche Suche Akrapovic Auspuff Euro 4 für 1200 GS/LC
    Suche Akrapovic Auspuff Euro 4 für 1200 GS/LC: Hallo, bin auf der Suche nach einem Akrapovic Endtopf Euro 4 (BJ: 17 /18) für meine 1200 GS/LC. In Vorfreude und Gruß Hubert
  • Die beste für mich
    Die beste für mich: Habe viele Bikes besessen, aber die Enduro bleibt für mich die allerbeste Muss das mal kundtun
  • Erledigt Rangierhilfe für Hauptständer 400 kg
    Rangierhilfe für Hauptständer 400 kg: Bin es leid, immer die Lasten der Maschine umherzuwuchten wenn es eng wird. Suche deshalb eine stabile Rangierhilfe unter den Hauptständer - vlt...
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001 - Ähnliche Themen
