LED Blinker und Rücklicht
Diskutiere LED Blinker und Rücklicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Hallo in die Runde,
Was muss man beachten und hat jemand eine Empfehlung für die Bauteile?
Danke schon mal
VG
Rainer
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Rainer,
für das Schlusslicht/Bremslicht kann ich empfehlen: OSRAM P21/5W LED Retrofit Weiß. Die Lampe ist nicht von einer 21/5W Glühlampe zu unterscheiden. Näheres findest du hier im Forum unter: "Rücklicht, Lampenfassung angescholzen"
In meiner R1100GS sowie im Doppel Schluss- Bremslicht einer HONDA Deauville ist sie neben einer Glühampe 21/5 eingesetzt und ist dabei nicht zu unterscheiden.
Gruß janus
Bikebertl
Bikebertl
Saarland
R1100GS R1200GS LC
Bei den Blinkern habe ich ein lastunabhängiges Relais verbaut. dann sparst du dir die einzelnen Widerstände an den Blinkern. Rücklicht wie schon geschrieben.
J
janus
Bertl, hast Du schon einmal den Blinker einer 1100/1150 betätigt?
Dein Tipp mag für 90% aller Motorräder richtig sein. In diesem Fall aber nicht. Der Änderungsumfang würde einen "Normalbastler" überfordern weil zum Schalten der Blinker drei(!) Taster vorgesehen sind.
Gruß janus
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Gruß janus
bei Kleinanzeigen wird eine Relaismodifikation auf Lastfrei für € 14 angeboten …
Dann brauchst du dir über Widerstände keine Gedanken machen
Hinode-cho
Hinode-cho
R1250GS, R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Gruß janus
was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich hab in meiner auch ein lastfreies Relais drin und LED Blinker. Ich weiß nicht mehr wie der User hieß, aber es gab hier jemanden der die Relais umgebaut hatte auf lastfrei.
Gibts auch im Zubehör für viel Geld
Elektronisches Blinkrelais für BMW R850GS, R1100GS, R1150GS & Adventure
Tom
Ist dieser Relaisumbau auf "lastfrei" nur etwas wie hier 4V1 Blinkrelais Modifikation R11x0
oder ist er StVZO konform und die Blinkfrequenz verdoppelt sich wenn ein Blinker ausfällt?
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
erst mal vielen Dank für die Infos.
Ich muß mal blöd fragen. Ich meine ich hätte irgendwo mal Blinker gesehen die schon die Lastwiederstände verbaut haben.
Also quasi direkt verwendbar ohne Relais umbau.
Oder bilde ich mir das nur ein. Bin mir gerade nicht sicher.
VG
Rainer
LED Blinker und Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Biete R 1250 GS LED Blinker hinten für K50 , KR3
    LED Blinker hinten für K50 , KR3: Ich biete euch hier einen einzelnen hinteren LED Blinker an. Teilenummer 63 23 1 539 680 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 12 Bitte vergleicht...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • LED - Blinker für die K50 und K51 - Ähnliche Themen
