Leistungssteigerung MM
Diskutiere Leistungssteigerung MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand folgende Bauteile verbaut ? M-Tec-Parakrümmer. M-Tec Autotune. Powercommander. Wenn ja, bringt es den gewünschten Erfolg und...
P
Pitzek
M-Tec-Parakrümmer.
M-Tec Autotune.
Powercommander.
Wenn ja, bringt es den gewünschten Erfolg und funktioniert es ohne Schwierigkeiten ??
megathor
megathor
Braunschweig
HP2 MM
Hallo Pitzek,
was stört Dich denn an der Leistung der MM, daß Du sie steigern willst?
Nur wenn dies bekannt ist, kann man auch sagen, ob die von Dir aufgezählten Maßnahmen den erwarteten Erfolg bringen können.
Geht es Dir um die Höchstleistung, Fahrbahrkeit (z. B. Gasannahme) od. den Drehmomentverlauf?
Evtl. solltest Du auch die Verwendung eines größeren Ansaugrüssles, in Verbindung mit einem BMC od. K&N Luftfilter, als Ergänzung zu den von Dir genannten Maßnahmen, in Erwägung ziehen.
Tobias
P
Pitzek
Hallo Tobias
wollte eigentlich den Drehmomentverlauf verbessern, die Delle im unteren Drehzahlbereich etwas verbessern.
Nach dem Einbau der genannten Komponenten war der Durchzug im unteren Drehzahlbereich wesentlich besser aber nach ca. 100 km ohne Probleme begann ab ca. 5500 Umdr. ein Motorruckeln als ob sie nicht genug Sprit bekäme.
Vielleicht gab es bei jemand anderem das selbe Problem ???
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Hallo Pitzek
Schau mal Hier
Da sind die Profis
Gruß Alfred
megathor
megathor
Braunschweig
HP2 MM
Hallo Pitzek,
bei meiner MM habe ich ähnliche Modifikationen, PC III, Akra Komplettanlage, M-Tec Ansaugrüssel, K&N Lufi.
Funktioniert seid ca. 2.000 Km problemlos.
Bei Dir klingt es irgendwie nach Motorrad im Notprogramm, vielleicht eine Steckverbindung abvibriert, Lambdasonden defekt?
Was sagt der Tuner Deines Vertrauens dazu?
Tobias
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
das hört sich aber ganz nach einem bekannten Zündkerzenproblem an.
Falls Du noch Bosch-Kerzen 'drin hast, dürfte das ziemlich sicher die Ursache sein. Die hatten/haben häufige Ausfälle gehabt, die sich bei höherer Drehzahl bemerkbar machten. Zur Abhilfe -> NGK.
Falls Du schon NGK fährst, wäre die Zündkerzensteckerspule die nächste wahrscheinliche Ursache.
P
Pitzek
war mit der MM auf dem Prüfstand und dabei wurde festgestellt dass der Powerc. aus irgendwelchen Gründen sich mit meiner MM nicht verträgt.
Jedesmal wenn der PC abgeklemmt wurde war alles iO, bei Betrieb mit PC wieder diese Aussetzer bei ca. 5500 Umdr. Allgemeine Ratlosigkeit.
Thomas
P
Pitzek
Sorry,
habe NGK Zündkerzen verbaut.
Thomas
megathor
megathor
Braunschweig
HP2 MM
Hallo Pitzek,
frag mal hier u. beruf Dich auf mich
http://www.fette-mechanik.com/
oder hier:
http://www.dzt-power.com/
Bei dem Bernd Dietrich war ich mit meiner Bimota u. der Dietmar Fette hat mir meine Megamoto abgestimmt.
Die haben vom PC absoluten Plan.
Und bitte Rückmeldung nachdem das Problem gelöst ist!
Tobias
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
M-Tec-Parakrümmer.
M-Tec Autotune.
Powercommander.
Hallo Thomas
hast du den Einbau direkt bei M-Tec durchführen lassen?
Gruß Maik
P
Pitzek
habe alles mit dem Schrauber meines Vertrauens abgewickelt.
Er hat mir die Sachen empfohlen, hat alles besorgt, war auf dem Prüfstand, hat sich echt um alles gekümmert und seltsam, seltsam das Teil hat ca. 100 km Super funktioniert dann ging das Theater los.
Thomas
Holle
Hallo Thomas,
wenn Du kein Theater willst, dann fahr zu Rösner und Rose nach Rödermark bei Frankfurt, ich hab da nur gute Erfahrungen gemacht. Meine bei 70.000 km getunte R 850 R von 95 hatte vor einem Monat beim TDD bei 130.000 km noch stramme 110 PS bei 112 NM und ist kerngesund.
Meine R 1200 S macht auch keine Probleme. PC III USB, Elimatoren Anpassung im Ansaugtrackt, Pipercross Lufi... wichtig es müssen die passenden Teile für den PC verbaut werden, da gabs bei einigen Betrieben häufig Verwechslungen. Schlimmstenfalls läuft der Motor zu mager und wird dann zu heiß- rechtes unteres Auslassventil reist dann gern mal ab... Es muss auf einem Prüfstand eine Gemischabstimmung gemacht werden unter strengster Überwachung der Lamdawerte sonst wird es für den Motor lebensgefährlich. Weitere Infos gern als PN
seit 12.000 km keinerlei Probleme und bärenstark :D
wenn es um Tuning von Boxern geht hat dieses Forum http://www.s-boxer.de/ derzeit den höchsten Informationsgehalt. Insbesondere über die Güte von Tuningbetrieben kann man sehr viel erfahren.
P
Pitzek
Hallo Jungs,
erstmals vielen Dank für die Ratschläge, vielleicht lasse ich den PC wieder ausbauen und gebe mich mit dem Krümer zufrieden.
Es ist doch immer ein wenig doof wenn man mit woanders gekauften Teilen angekrochen kommt und ein anderer muss die Feinarbeit machen.
Thomas
Leistungssteigerung MM - Ähnliche Themen
  • Leistungssteigerung durch Auspuffanlage
    Leistungssteigerung durch Auspuffanlage: Kürzlich las ich in einem der Themen hier, dass man mit einem SR-Racing Auspuff die Leistung der 1150 GS erhöhen kann. Nun scheint SR Racing in...
    Leistungssteigerung: Hallo denn in die Runde, meine k25 (Bj 06) hat 98 PS. Soweit ich weiß, gibt es diesen Motor aber auch mit 105 PS. Mit der Such-Funktion hab ich...
  • Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?
    Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?: Was sollte man beachten, Ventilspiel,Super Plus Leistungssteigerung ect.?
  • F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72
    F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72: Hallo, wollte meine Machine auf machen. Laut BMW muss der Ansaugstutzen und der Gaszug neu. Aber er wusste nicht, ob was am Kanbelbaum geändert...
  • F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72 - Ähnliche Themen
