Lenkererhöhung Ergo+
Diskutiere Lenkererhöhung Ergo+ im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Hat jemand die og.Lenkererhöhung 38 mm Erhöhung und 27 mm näher zum Fahrer an seiner 1250 GS verbaut? Meine Frage hierzu wäre, ob...
Querlenker
Querlenker
NRW
seit 30.11.18 R 1250 GS 😜
Hallo zusammen!
Erhöhung und 27 mm näher zum Fahrer an seiner 1250 GS verbaut? Meine Frage hierzu wäre, ob ich Bremsleitungen oder Kabel verlängern muss. In der Suche habe ich gefunden, dass es bei der 1200 GS wohl ohne Veränderung geht, aber die Bremsleitungen bei vollem Lenkereinschlag sehr stramm sitzen. Über Erfahrungenoder Lösungen würde ich mich freuen.
Schönen Restsonntag Jupp
balu_aut1
R 1250 GS Adv.
Dem ist nur hinzuzufügen, dass die Anbauanleitung der Fa Wund.... genau selbiges schreibt.
Hab das Ding auch verbaut und bin absolut zufrieden.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hallo Jupp,
die genannte Wunder-xxxx Erhöhung habe ich zwar bislang erst an meiner R1200GS LC verbaut und dort keine Veränderungen der Leitungen vornehmen müssen; evtl. etwas anders befestigte Kabelbinder.
Mit derselben Art.Nr. bietet WunderXXX diese Erhöhung für die R1250GS LC an und auf Anfrage wurde mir dafür auch schon per Mail (als PDF Dokument) die passende ABE zugesendet. Also gehe ich schon mal davon aus, die paßt ohne Veränderungen auch an meine zukünftige R1250GS LC.
Querlenker
Querlenker
NRW
Danke an alle:f040:
Gestern verbaut und jetzt erstmal daran gewöhnen.
Gruß Jupp
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
Hallo Jupp,
Hallo Racingred,
der Spalt sitzt auf der falschen Seite,du musst erst die vorderen Schrauben anziehen .siehe hier
Stimmt. Wobei es "Theoretisch" eigentlich egal ist. Hauptsache die LH hat auf einer Seite ne bündige Klemmung und auf der anderen den Spalt
MelvinSmiley
MelvinSmiley
Bayern
R1250GS Adventure
Hallo Jupp,
Autsch....Empfindest du den keilförmigen Spalt nicht als seltsam? An der Stelle müssen die Teile plan aufliegen. Auf der anderen Seite haste dann nen parallelen Spalt. So muss es sein.
Nope. So lange du eine Kraftschlüssige Verbindung hast und die richtigen Nm benutzt ist die Zugkraft auf die Gewinde überall gleich
MelvinSmiley
MelvinSmiley
Bayern
R1250GS Adventure
Wenns auf einer Seite plan ist und auf der anderen parallel. Das wollte ich damit sagen.
munga
munga
Wolfsburg
..aber die Schraube wird dann auf Biegung beansprucht.Über den Winkel und ob das schädlich ist,kann man streiten.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Der Thread ist schon etwas alt. Also nur zur Info für alle, die später hier vorbeikommen (so wie ich). Der Punkt, wie man die Schrauben am Lenker richtig anzieht ist ein wichtiger.
Der Grund, weshalb man die vorderen Schrauben auf Block anziehen sollte, ist bei Voigt Moto Technik in der Montageanleitung für deren Lenkererhöhung ganz anschaulich beschrieben.
Damit eine entsprechende Klemmkraft auf den Lenker aufgebracht werden kann, sind die Montageflächen nicht ganz in einer Ebene. Zieht man zuerst die hintere Schraube an, funktioniert die Klemmung nicht wie beabsichtigt. Wenn man einmal das Prinzip gesehen hat, ist es auch völlig klar.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hallo Racingred,
Da ich nicht weiß welche Kräfte in beiden Richtungen (Beschleunigen/Bremsen) auf den Lenker wirken, mache ich das so, wie es vorgesehen ist - Anschluß vorrne, Spalt fahrerseitig.
Update :
Ich habe die Lenkererhöhung von Wunderlich erst dies Jahr an meine R1250GS montiert (vormals an der LC). Die Spalten sind hinten (fahrerseitig).
Lenkererhöhung Ergo+ - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich 1250 GS Lenkererhöhung Ergo+
    Wunderlich 1250 GS Lenkererhöhung Ergo+: Verkaufe diese Lenkererhöhung die ich einem Freund abgekauft hatte mit der Vermutung das diese an meine 850GS ADV passen könnte. Passt natürlich...
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+: Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ für R1300GS abzugeben VB 90€ inklusive Versand als Päckchen...
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung ERGO, 25mm
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO, 25mm: Wegen eines Modellwechsels biete ich hier meine gebrauchte Wunderlich Lenkererhöhung ERGO an. Ich hatte diese Lenkererhöhung mit der Wunderlich...
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung Ergo+
    Wunderlich Lenkererhöhung Ergo+: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - 38mm - silber
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung mit Versatz ERGO+ für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13
    Wunderlich Lenkererhöhung mit Versatz ERGO+ für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13: Biete Wunderlich Lenkererhöhung Ergo+ Erhöhung 38mm/Versatz 27mm zum Verkauf inklusive Schrauben, Papiere, ABE War an meiner 2018er GS beim Kauf...
  • Wunderlich Lenkererhöhung mit Versatz ERGO+ für 1200/1250 GS LC ab Bj. 13 - Ähnliche Themen
