Kippständer / Mittelständer bei Tieferlegung
Diskutiere Kippständer / Mittelständer bei Tieferlegung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS von 2022 wurde hinten und vorn um 35 mm tiefergelegt mit einem Wilbers-Kit. Der Dekra - Prüfer hat verlangt, daß der serienmäßige...
WTS
WTS
Mainz
R1250 GS
Der Dekra - Prüfer hat verlangt, daß der serienmäßige Kippständer ausgebaut wird.
Eine Begründung habe ich nicht erhalten. Macht es Sinn, den Original - BMW - Ständer für niedriges Fahrwerk (Nr 46528534368) zu nehmen?
Mittelständer wäre schon gut, um dran zu arbeiten und sie hochzuheben.
Hat jemand Erfahrungen oder einen guten Tip?
Beste Grüße an alle!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Sinnvoll wäre eine Begründung seitens des Prüfers schon gewesen (und ich hätte eine erwartet), aber sowas in Worte zu fassen ist vielleicht nicht jedem gegeben 😞.
Begründung wird sein:
Wenn die Maschine über den normal hohen Haupt-(Kipp-, Mittel-)Ständer nach vorne gekippt wird, kann dieser ungewollt einklappen (und damit die Maschine ungewollt umfallen, mit und auf den "Vorkipper", oder Umstehende 😉).
Uli
hydrantenfritz
Ständer abbauen. Zu einem Schlosser (oder selbst) an den richtigen Stellen kürzen und richtig wieder zusammen schweissen. Sauber verputzen, grundieren und lackieren.
Hab ich an meiner 1100GS mit etwas zu kurzem Seitenständer auch gemacht. (verlängert!). Ca. 2cm
Ein dickwandiges Rohr mit Aussendurchmesser des Seitenständers, bis auf 2 cm abdrehen auf den Innendurchmessers des Ständers und reinstöpseln, und festschweissen.
OK...35 mm sind schon recht viel.
Achtung: Darauf schauen, das sich keine Begrenzungspunkte beim hochklappen ergeben.
Dat bemerkt keene Sau.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das alleine muss nicht der Grund sein. Man sollte sich anschauen, wann bei der Tieferlegung um 35 mm der Kippständer (Hauptständer) unter Umständen den Boden berührt (z. B. beim Einfedern hinten wegen einer querliegenden Erhöhung in einer Kurve). Wenn das zu früh der Fall sein sollte, dürfte er nicht montiert bleiben. Gibt es dazu keine Information in der ABE von Wilbers? Normalerweise steht dort drin, ob das Fahrwerk ohne Änderung eingebaut werden darf oder was anzupassen ist. Und wenn dort eine Änderung wie der Ausbau des Kippständers gefordert wäre, muss der Prüfer das natürlich einfordern.
Klaus
im Murrdäle
Reine Neugier:
Kriegt man den tiefergelegten Bock denn überhaupt noch auf den normalen Hauptständer hochgehievt?
Geht doch sicher irre schwer? Und man tut sich damit ja keinen Gefallen (Bandscheiben lassen grüßen...)
Steht aufgebockt das Vorderrad sicher auf dem Boden oder das Hinterrad? Oder pendelt sich das mehr o. weniger mittig aus?
Wenns vom Schwerpunkt das Vorderrad ist, dann steht der Ständer vermtl. so steil, daß ein Minischubser reicht, um das Moped vom Ständer zu rollen?
(siehe Hinweis v. @Uli G. )
Und das ist das, schätze ich, was den TÜVie stört.
WTS
WTS
Mainz
R1250 GS
Hi an alle und elfer-schwob,
wie tief ist denn die serienmäßige Tieferlegung, die es bei BMW gibt? Wo finde ich den Wert? Oder weiß es jemand aus dem Handgelenk?
Mit dem Serienständer kann ich nicht testen, (der ist ja ab), aber ich vermute sehr stark, daß Aufbocken dann zum Kraftakt wird.
hydrantenfritz
Ja...
Elfer hat das gut beschrieben.
Entweder Haupt und Seitenständer kürzen....oder die Tieferlegung des KFZ rückgangig machen.
Den Wert der serienmässigen Tieferlegung weiss ich nicht.
Mach Dich bei BMW mal schlau.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei der 1200er waren es 30mm Tieferlegung vorn und hinten (Federwege vo./hi. 190mm/200mm Standard, zu 160mm/170mm bei tiefer gelegten Maschinen). Ständerlängen dementsprechend angepasst.
Uli
WTS
WTS
Mainz
R1250 GS
Danke, Uli!
Werde sehen, was ich mache. Wahrscheinlich haut der Serien-Tiefere ja hin...
Kippständer / Mittelständer bei Tieferlegung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • Erledigt Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024
    Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024: Suche einen Hauptständer (Kippständer) für eine F 800 GS (BJ 2024). Vielleicht hat jemand den abgebaut und braucht ihn nicht mehr.
  • Suche Kippständer kurz & Seitenständer kurz
    Kippständer kurz & Seitenständer kurz: gesucht: Kippständer (Hauptständer) kurz und Seitenständer (Seitenstütze) kurz; für BMW R1200GS LC Adv.; BMW R1250 GS adv. (K50, K51) für...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kippständer/Hauptständer für R1200GS Adv., R12
    Kippständer/Hauptständer für R1200GS Adv., R12: Ich verkaufe privat einen gebrauchten originalen Hauptständer (Kippständer) für BMW R 1200 GS, Adventure, Bj 2012, R12. Der Hauptständer ist für...
  • Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS
    Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS: Habe eine 1250 Style Rallye , meine Frage ich habe den Kippständer der GSA verbaut aber kein Sportfahrwerk Könne Bitte jemand bei seiner Rallye am...
  • Frage zum Hauptständer / Kippständer 1250 GS - Ähnliche Themen
