kuhtreiber1967
- Dabei seit
- 31.08.2025
- Beiträge
- 1.044
nein schon richtig, die Probleme traten bei +10° auf und bis -10° erwarte ich eigentlich, dass es funktioniert.
Nein, leider total falsch. Zwar kannst du erwarten was du willst, aber ändert nichts an der Tatsache, dass eine Batterie in erster Linie für den Start da sein muss und die wichtigen Stromverbraucher wie Licht, Blinker ect. gesichert sind. Voraussetzung dafür ist eine gut geladene Batterie, steht die Karre seit längerer Zeit, ist der vorhandene Strom erstmal nur für das Starten da. Alles weitere geschieht während der Fahrt. Die Batterie wird durch die Lichtmaschine erstmal voll geladen. Erst jetzt sollten solche Verbraucher wie Griff und Sitzheizung eingeschaltet werden. Vorausgesetzt es wird mit einer Drehzahl gefahren, die ausreicht die Batterie, trotz der hohen Verbraucher aufzuladen. Sollte jemand glauben, dass Rumgondeln mit 3000 U/min reicht dazu, liegt damit falsch. Die Verbraucher ziehen mehr Strom weg, als die Lichtmaschine bei so geringer Drehzahl der Batterie Liefern kann. D. h. : Fahre ich mit hohen Stromverbrauchern, muss ich entsprechend auch die Drehzahl erhöhen, sonst wird die Batterie nicht ausreichend geladen. Stelle ich meine Karre nach einer Spritztour von 200Km im Blümchenpflücker- Modus von 3-4000 U/min, aber Heizungen an, bei 10 Grad zu Hause in die Garage, ist die Batterie nicht voll geladen. Jetzt steht die Karre bis zum nächsten Sonntag bei 10 Grad in der Garage und der Ruhestrom zieht ihr noch ein wenig Saft weg. Hatten wir 1,2 Nächte in dieser Zeit nur mal 2,3 Grad Celsius wurde die Batterie noch zusätzlich geschwächt. Wohlgemerkt ohne Nachladen. Findet dieser Vorgang mehrmals hintereinander statt, ist die Batterie, trotz fahren, immer ein wenig schwächer, so das nicht mal mehr genug Strom zum reibungslosen Starten vorhanden ist. Es muss verstanden werden, hohe Stromverbraucher an, muss ich auch dafür sorgen, dass immer ausreichend nachkommt. Gerade in der Herbst- Winterzeit ist ein Dauerlade- Gerät für mich eine Selbstverständlichkeit um Start- Probleme oder Fehlermeldungen / Ausfälle zu vermeiden. Gerade bei den jetzigen High- Tech- Karren ein muss. Dabei spielt es keine Rolle ob GS, RS, RT oder sonst was hinter der Ccm- Angabe steht, dass Prinzip bleibt das Gleiche. Bei Minus-Temperaturen lasst die Kiste lieber stehen, denn die Batterie hat mit diesen, genug zu kämpfen, selbst am Ladegerät. Kapiesch?
. Ob während der Fahrt oder auch nur im Stand, den Saft musst du halt irgendwie liefern
. Kann schon sein, dass der ganze elektronische Schnickschnack das System zu schnell überlastet, weis ich nicht. Wenn du mit KTM so zufrieden warst, warum hast du denn das Motorrad gewechselt ? Kannst ja jetzt, wo KTM von Bajaj gerettet wurde, wieder hin. Bis es wieder kracht.
