Montage SW-Motech Sturzbügel
Diskutiere Montage SW-Motech Sturzbügel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Montage der Sturzbügel von SW-Motech. Wie stütze ich den Motor mit "einem geeigneten Heber" ab? Könnt...
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Wie stütze ich den Motor mit "einem geeigneten Heber" ab? Könnt ihr mir dazu einen Tipp geben? Ist das tatsächlich notwendig? Sind tatsächlich alle wesentlichen tragenden Verbindungen bei der Montage "lose"?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße, Christian
R1200GSRider
im wilden Süden
Ich hatte meinen bei der 1200er LC ohne zusätzliche Abstützung problemlos montiert.
Die lange Schraube einfach mit einer langen Ratschen-Verlängerung rausgeschoben, danach die andere Schraube wieder eingesetzt und dabei die Verlängerung wieder rausgeschoben.
Gast 35536
oder mit einer Gewindestange/Rundmaterial im(selben Durchmesser wie die Schraube)die Originalschraube durch die Motorhalterung durchschieben,und mit der neuen Schraube wieder umgekehrt rausdrücken...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wer etwas grobmotorisch ist, kann bei "Montage nur mit Hauptständer" diesen noch am Vorderrad sichern (per Zurrgurt) damit bei einem ungeschickten hebeln/ruckeln das Moped nicht vom Ständer hoppelt.
nobbe
nobbe
die lange zentral schraube lösen und mit der neuen von sw motech durchschieben. dann einfach jede seite des bügel anschrauben
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
So hatte ich das auch verstanden. Die Original-Gewindestange wird zur rechten Seite herausgenommen, oder? Dann kann ich also von links gleich die Stange von SW-Motech dazu/dabei zum Rausschieben verwenden...?
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
kann mir noch jemand einen Tipp zu den Anzugs-Drehmomenten der Schrauben geben, für die in der Anleitung "OEM" steht?
Danke.
Brauny
Brauny
Ein kleiner Überblick........mit dem Tipp des Tages: "Nach fest kommt ab!"
Sollten die Schrauben von Motech dabei sein, so sind die auch verpflichtet die Daten in der BA anzugeben, oder auf der HP.
https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Gruß Brauny
Montage SW-Motech Sturzbügel - Ähnliche Themen
  • Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS
    Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS: Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem GIVI Topcase auf der R1300 GS? Ich habe eine GS mit Topcasehalter bestellt, die im März...
  • Montage SW Motech Tankrucksack
    Montage SW Motech Tankrucksack: Benötigt man beim Pro Daypack Tankrucksack für die GSA eine Erhöhungsplatte? Bei der Suche habe ich nur Beiträge für die 1300er gefunden. Danke...
  • Sturzbügel und Zylinderschutz von SW-Motech - Montageproblem
    Sturzbügel und Zylinderschutz von SW-Motech - Montageproblem: Hallo, ich wollte gestern zusätzlich zum Sturzbügel von SW-Motech deren Zylinderschutz montieren, habe nun aber Probleme weil der Sturzbügel nach...
  • Welcher Hersteller Tagfahrlicht für Montage an SW-Motech Tankschutzbügel
    Welcher Hersteller Tagfahrlicht für Montage an SW-Motech Tankschutzbügel: Hi, welchen Hersteller für TFL (kein Nebelscheinwerfer) zur Montage an den SW-Motech Tankschutzbügel könnt ihr empfehlen? Danke und Gruß Oli
  • Montage SW-Motech Sturzbügel
    Montage SW-Motech Sturzbügel: Hi zusammen, wer von euch hat schon Erfahrung mit der Montage der SW-Motech Sturzbügel? Muss da tatsächlich die Schraube runter, mit der der...
  • Montage SW-Motech Sturzbügel - Ähnliche Themen
