Nach Ölwechsel Öldrucklampe defekt ?
Diskutiere Nach Ölwechsel Öldrucklampe defekt ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hab so eben einen Ölwechsel gemacht Zündung an Öldrucklampe leuchtet NICHT mehr Motor an ,Motor aus ,Zündung an ausDie Lampe hat keine...
Loris
Loris
R1100 GS
Motor an ,Motor aus ,Zündung an ausDie Lampe hat keine Funktion mehr Kabel usw hab ich alles überprüft
Hat von euch jemand so etwas schon mal gehabt ?
Gruß Klaus
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
birnchen vieleicht defekt?
Gast 41871
Hallo Klaus,
wenn ich mich richtig erinnere ist das Kabel auf dem Öldruckgeber nur gesteckt. Schaltet die Zündung ein und halte den Stecker auf Masse (Motor ist lackiert, Lack isoliert, also an einen Schraubenkopf halten). Wenn das nicht zum Erfolg führt kann auch die Birne kaputt sein.
MfG Gärtner
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Vermutlich Birne durchgebrannt .
Ausbauen und prüfen.
Loris
Loris
R1100 GS
Erst mal Danke das werde ich Morgen gleich mal antesten
Ansonsten schon komisch das direkt beim Ölwechsel die Birne den Geist aufgibt
Ist es einfach die Birne zu wechseln?
Loris
Loris
R1100 GS
Muss ich um die Birne zu wechseln vorne alles abbauen? Oder geht es irgendwie anders
Gruß Klaus
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Das muss schon ab.
Dauert ca. 20 Minuten
Loris
Loris
R1100 GS
Ok danke erst mal
Werde erst mal testen ob es überhaupt die Birne ist
Loris
Loris
R1100 GS
Es war der Stecker,vielleicht bin ich beim Ölwechsel irgendwie dran gekommen
Danke für eure Tipps
Gast 41871
Das hatte ich schon vermutet... :cool: . Wenn ich mich recht erinnere ist der Flachstecker quer auf eine Art Pilzkontakt am Öldruckgeber gesteckt. Vielleicht biegst Du die eingerollten Seiten des Flachsteckers mit zartem Gefühl etwas nach, nicht zusammenquetschen! Dann sitzt der Flachstecker wieder ordentlich fest.
MfG Gärtner
Loris
Loris
R1100 GS
Genau so hab ich’s jetzt gemacht alles Bomben fest
Jetzt ist erst mal Probefahrt angesagt nach Reifenwechsel,Ölwechsel komplett,Ventile eingestellt,Wellendichtring HAG gew. jetzt muss der alte Sprit (5 Jahre) mal durch gepustet werden
Loris
Loris
R1100 GS
Danke hatte ich
Öllampe geht wieder nicht immer wenn sie warm gefahren ist ich denke mal es ist der Öldruckgeber
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Lege mal ein Kabel von einer Schraube auf den Kontakt des Ölgebers.
Wenn nun das Birnchen brennt ist es der Öldruckgeber. Wenn nicht hast du vermutlich einen Kabelbruch
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Loris
Mach deiner alten Dame den Gefallen und misch ihr zu der fünf Jahre alten Plörre frischen Sprit dazu. Ablassen geht auch ganz einfach: ca. 1,5m (Garten)-schlauch und über den Tankdeckle ansaugen und nach unten in den Rasenmäher laufen lassen.
Damit kannst du auch abgesetzte Schwebstoffe und Kondenswasser unten in den Tankbacken gefühlvoll absaugen.
Macht dem Benzinfilter auch ne Freude. Grüße Jürgen
Loris
Loris
R1100 GS
Hallo Jürgen
Erst mal Danke für den Tipp
Habe es schon erledigt Frischer Sprit jetzt läuft sie Top bist auf die Öldruck Leuchte
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Supi
Viel Spaß beim GSln
Sieht ja mal echt gut aus Deine schwarze Q
Grüße Jürgen
Loris
Loris
R1100 GS
Jo danke
Läuft auch echt gut
Nach Ölwechsel Öldrucklampe defekt ? - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Suche Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.)
    Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.): Hallo zusammen. Kann mich aus der GS Gruppe mich kurzfristig bei folgenden Arbeiten unterstützen? Öl / Zündkerzen und Getriebeöl Wechsel? Danke...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel
    Kurze Rückfrage zu Ölwechsel: Hallo miteinander, ich benutze für meine K25 hochwertiges Synthetiköl für Motor, Getriebe und HAG. Aus verschiedenen Gründen habe ich seit...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel - Ähnliche Themen
