Öhlins Federbein an HP2 Enduro !?
Diskutiere Öhlins Federbein an HP2 Enduro !? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielen Dank, auch für den Link mit der Umfrage jetzt weiß ich schon mehr. Das LuFe mit dem besseren Ansprechverhalten sagt mir mehr zu. Bei BMW...
Einzylinder
Einzylinder
Vielen Dank, auch für den Link mit der Umfrage jetzt weiß ich schon mehr. Das LuFe mit dem besseren Ansprechverhalten sagt mir mehr zu. Bei BMW gibt es die LuFe für die HP2noch neu!
Meine Erfahrung mit anderen Mopeds, wenn ich hinten härter werde, muss ich auch vorne härter werden, sonst muß die Vordergabel mehr arbeiten was bei mir zum schnelleren durchschlagen geführt hat.:frown:
Gibt es Erfahrungen mit anderen Marken die Vergleichbar sind ?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi.
Ich fahre in meiner Enduro das Sachs, Typ 3A.
Was gibt's zu sagen: das Ding funktioniert. :)
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Übrigens kann man das Federbein nicht überholen lassen deswegen habe ich immer eins in Reserve liegen wäre ich größer hätte ich vermutlich ein Öhlins o.Ä. verbaut...
Gruß Mike
Aufgrund dieses Satzes will ich ein mögliches Mißveständnis ausräumen.
Ich meinte natürlich das Öhlinsfederbein übholen lassen.
Ich fahre seit 280000 km mit Öhlins und habe beide (1150 GS) immer im Rythmus von ca. 40 - 60 tkm überholen lassen. Es ist natürlich preiswerter als ein Neues und man hat danach wieder ein ziemlich neuwertiges Federbein.
Das halte ich für ein unbewiesenes Gerücht, da ich mich zu erinnern glaube, daß noch im frühen Verlauf der ersten Jahre nach dem Bauzeitraum wegen der vermehrt aufgetretenen Kolbenstangenbrüche seitens BMW Motorrad bereits auf Öhlins umgestellt wurde (die Ersatzteilnummer für das Luftfederbein 33 53 7 695 199 wurde einfach durch die Ersatzteilnummer für das Öhlins 33 54 8 534 543 ersetzt und fertig):
https://www.realoem.com/bmw/de/partgrp?id=0369-EUR---K25H-BMW-HP2+Enduro+(0369,0389)&mg=33&sg=54
BMW Federbein hinten 33548534543 kaufen | BMW Online Shop
https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-motorrad-federbein-hinten-10157815
Und, da kommt auch nichts mehr nach, es sei denn, es gäbe noch in irgendeiner Ecke der Welt Restbestände davon, was ich für unwahrscheinlich ansehe.
Einzylinder
Einzylinder
Bei BMW Motorrad steht noch die Beschreibung von den LuFe, deswegen dachte ich es ist noch verfügbar.
Dann wirds ein Öhlins werden
Ist bei dem "Orginalteil" 33 54 8 534 543 die Federkonstante für Solo oder mit Sozius ausgelegt?
Danke für euer Engagement.
Viele Grüße
Herbert
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Ich kenne nur das Öhlins von Öhlins selbst. Falls die BMW-Version mit dem identisch ist hat es auf jeden Fall ausreichend Reserven für Soziubetrieb, ist aber von der Auslegung her Solo.
Aber die Kernkompetenz der HP2 liegt definitiv nicht im Soziusbetrieb, der Sozius sollte tendentiell leidenswillig und faltbar sein. Mit etwas Glück kann er sich mit den Knien die Ohren zuhalten :-).
Einzylinder
Einzylinder
Hallo Michi,
ist es das BM 688?
Viele Grüße
Herbert
Michi (ein anderer)
Genau.
Gibt auch Alternativen von Wilbers / YSS / Touratech, da fehlt mir aber "Erfahrung".
Majestix95
Servus
Also so wie ich dein Anliegen verstanden habe und was du vorhast, anhand deiner Fragen....
Ich würde dir ein tractive/touratech Federbein empfehlen... am besten von Tractive direkt.
Is etwas teurer als Öhlins, aber du bestellst es nach deinem Wunsch (Federrate) und hast eine Hydraulische Vorspannung was für Gepäck/sozia betrieb von Vorteil wäre ;)
Ein Öhlins is in meinen Augen perfekt abgestimmt für des Bike und Fahrer ohne nichts.... mit Gepäck müsste man Federrate oder eben mit Schlüssel umständlich die Vorspannung umstellen.
Also Tractive und du wirst super glücklich damit ;)
Ich bin begeisterter Öhlins Fahrer (meine HP2 hat Gabel und Federbein von Öhlins is aber nur fürs Enduro fahren) Tractive bin ich auf einer etwas mehr ReiseHP2 gefahren und es war mit Gepäck und ohne super ;)
Bitubo bin ich auch gefahren fand ich aber sehr Straßen orientiert.
Also es obligt dir ;)
Mit dem Luftfederbein würd ich keine Tour machen wollen, genug haben es auf die harte Tour gelernt und durften dann mitn Abschlepper heim, also ein gescheites Federbein kommt da günstiger als ein kurzer Urlaub mit Folgen.....
(Luftfederung is ein Traum für Gelände wenn man sich dran gewöhnt hat, nur die Anfälligkeit inkl Totalausfall is mitn Alter immer wahrscheinlicher)
Einzylinder
Einzylinder
das Tractive gefällt mir sehr, leider kann Touratech erst Mitte April liefern, das Tractive shop selbst verweist auf Händler.
Passt der Zusatztank, der noch undicht ist, bei dem Federbein?
Danke für deinen Tip
Herbert
Majestix95
Servus
Tractive sollte der Händler schnell bekommen ;)
Touratech is/war ca 200€ teurer als Tractive direkt.
Wegen dem Markustank kommt es auf die Version an die du hast, gabs am anfang zwei.
Majestix95
Kann dir leider nicht sagen welcher es nun is....
Markus würds vermutlich wissen, aber ja du kannst ihn sicher anpassen 😉
Einzylinder
Einzylinder
Krieg ich hin, danke für die Unterstützung Mitte April wird das Federbein ausgeliefert.
Bin schon gespannt.
Herbert
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Üchtelhausen bei Schweinfurt
BMW R 100 GS PD und BMW R 80 GS Light + Hardenduro
In diesem Video zeigt Manu, wie Jörgs defektes Continental Federbein an seiner BMW HP2 ersetzt wird. Nach einer Notlösung mit einem gebrauchten Luftfederbein von eBay war es Zeit für eine nachhaltige Lösung. Manu präsentiert das hochwertige TracTive Federbein und erläutert den Einbauprozess – von der Demontage des alten Dämpfers bis zum Einbau des neuen Stoßdämpfers.
Einzylinder
Einzylinder
Der Manuel wieder, habe mit Ihm schon Kontakt aufgenommen, er kann schon in 3 Wochen liefern ;-), der Tank scheint auch zu passen.
Danke
sk1
sk1
Hallo Einzylinder,
Danke für die Bestellung !!!
Gruß Manu
Hallo Manu,
gibt es auch von Tractive ein Federbein für die Megamoto?
Auf der Seite von Tractive habe ich nix gefunden. Und ich gehe davon aus, dass sich die HP2 Enduro und die HP2 MM in der Länge unterscheiden.
Grüße Stefan
Öhlins Federbein an HP2 Enduro !? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1150GS Öhlins Federbeine
    BMW R1150GS Öhlins Federbeine: Hallo, ich möchte hier zwei gebrauchte Öhlins Federbeine in sehr gutem Zustand zum Kauf anbieten. Ich habe die Ferderbeine von der Fa. Twenty-...
  • Fragen zu Öhlins Federbeinen
    Fragen zu Öhlins Federbeinen: Hallo, Der ein oder andere ist ja vermutlich mit Öhlins unterwegs. Das „normale“ STX Fahrwerk, hat das die originale Höhe wie die Nicht...
  • Erledigt Öhlins Federbein S46 hinten
    Öhlins Federbein S46 hinten: Öhlins Federbein BM 940, Typ S46DR1S mit ABE Feder gemäss Aufdruck 140 Nm. Wurde 2014 bei Wunderlich gekauft, km kann ich leider nicht sagen...
  • Erledigt BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • öhlins-federbein zu hp2 - E und MM identisch?
    öhlins-federbein zu hp2 - E und MM identisch?: ...suche für meine hp2 ein öhlins-fahrwerk und eine kahedo sitzbank. Wer könnte mir helfen? Nachtrag HP2 Enduro! viele grüsse tom (0175/4140640)
  • öhlins-federbein zu hp2 - E und MM identisch? - Ähnliche Themen
