Ölkühlerschutz HP2 Megamoto
Diskutiere Ölkühlerschutz HP2 Megamoto im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; @AndreasXT600 Hallo Andreas, nachdem Du ja schon an diversen Stellen des Forums durchdachte Eigenkreationen aus Blech am CAD-System...
@AndreasXT600
Hallo Andreas,
nachdem Du ja schon an diversen Stellen des Forums durchdachte Eigenkreationen aus Blech am CAD-System hervorgebracht und feilgeboten hast, hätte ich mal eine Anregung, an der ich Gefallen fände und auf die Du selber als umzusetzende Idee vielleicht nicht direkt kommst.
Ich schreibe das bewußt hier und nicht als PN, weil ich auf diese Weise gleich erfahre, ob weitere Forenmitglieder in der gleichen Richtung ticken oder es nur eine solitäre Spinnerei meinerseits ist und bleibt. Falls da etwas zusammengehen sollte, würde man dazu natürlich sinnvollerweise einen neuen Thread eröffnen.
Seit Jahren bin ich für die Megamoto auf der Suche nach einem Schutzgitter für den Ölkühler, welcher den Steinschlägen aus dem Vorderradbereich leider relativ direkt ausgesetzt ist. Ich denke es war ein wenig Glück dabei, daß ein bereits erfolgter Einschlag einen ölführenden Steg des Kühlers vor Jahren nur stark deformiert, aber nicht durchschlagen hatte.
Ich habe mich bereits selber hingesetzt, bekomme das aber nicht in angemessener Zeit und Qualität gebacken. (Details einschließlich einer Anhäufung relevanter Bilder professioneller Lösungen als meine Vorlagen wären bedarfsweise eventuell verfügbar).
Ausführungen z. B. auch von anderen Motorradmodellen gäbe es genug, aber direkt passen tut halt leider gar nichts. Vorgestellt (und auch damit begonnen) hatte ich (mir) eine Variante bestehend aus einem Alublech (als Träger) mit einzunietendem (oder vergleichsweise zu befestigendem) nicht allzu grobmaschigem V2A-Geflecht, beispielsweise wie ähnlich von Wunderlich für die R9T https://www.wunderlich.de/shop/medi...6e5fb8d27136e95/3/1/31961-102_01_1500_web.jpg umgesetzt (hab's geprüft, die Kühler und Befestigungen am Rahmen unterscheiden sich leider.
Wäre das - bei entsprechendem Interesse von weiteren Forenmitgliedern - eine umzusetzende Anregung für Deinen Konstrukteursehrgeiz / Sportsgeist?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
@AndreasXT600
Hallo Andreas,
Hi Franz,
erstmal: ich finde es klasse, wenn jemand mitdenkt :)
Und nun die kleine Überraschung: die Idee existiert tatsächlich und ist bereits im Planungsstand. Vom Megamoto-Ölkühler habe ich die Maße schon genommen und ins CAD übertragen.
Einzig bei der Ausführung bin ich noch nicht schlüssig. Es gibt hier drei Möglichkeiten:
1. wie von dir beschrieben: Rahmen mit Gitter
2. ein gesamtes Teil: Lüftungsschlitze
3. ein gesamtes Teil: Rauten
Optisch tendiere ich zu drittens. Bezüglich verbleibender Luftzufuhr tendiere ich zu erstens.
Ich setze mich über Wochenende mal wieder ans CAD und werde etwas weiter darüber nachdenken ;)
Habe die Moderatoren aufgrund Deiner positiven Reaktion gebeten dafür sinnvollerweise einen neuen Thread aufzumachen.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hi Andreas,
ich melde vorsorglich mal 2 Stück an....
Grüße aus Balingen
Vielen Dank, aber warum hast Du es nicht weiterhin im HP2-Unterforum belassen?
Dazu eine kleine Anekdote: Als ich vor kurzem in einem anderen Unterforum per Melden-Knopf um die Verschiebung eines kompletten Threads von eindeutig zubehörrelevantem "Krempel" gebeten hatte, wurde mir (ein wenig hämisch) beschieden (weiß nicht, welcher Moderator es war), daß es sich bei den dort diskutierten Teilen um modellspezifisches Zubehör handele und es daher in genau diesem Motorradunterforum seit 2016 seinen berechtigten Platz habe.
Ich war und bin zwar weiterhin anderer Meinung .... , aber konsequent und einheitlich geht ja anders, denn Megamoto-spezifischer und exotischer als in dem hiesigen aktuellen Fall geht es ja kaum noch?
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Andreas,
ich hatte ja 2x Schutzgitter für den Ölkühler bestellt.....
Nur das nix schief läuft, ich sollte die bei der MM montieren.
Soviel ich weiß ist der Ölkühler der Megamoto größer als bei der Enduro.
Habe gerade an der MM gemessen, ca. 25x13 cm.
Danke. Grüße Hardy
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hallo Andreas,
Danke. Grüße Hardy
Servus Hardy,
sorry für meine späte Antwort.
Der Ölkühlerschutz für die HP2 Megamoto beschäftigt mich noch immer und er wird sicher kommen.
Mit @Franz Gans hab ich mich hier schon mehrfach ausgetauscht, um auch seine Sicht (er hat sich im Vorfeld hierzu ebenfalls einige Gedanken gemacht) einfließen zu lassen.
Die aktuelle Schwierigkeit ist etwas die Zeit. Mit dem Ende des Sommers werde ich nun aber hoffentlich in großen Schritten voran kommen.
Technisch herausfordernd ist im Moment der geringe Platz, der vorhanden ist. So sind zwischen dem Ölkühler und dem kleinen Blech-Kotflügel (der an der unteren Gabelbrücke verschraubt ist) nur ein Freiraum von ca. 13-15mm vorhanden. Ich muss hier jedoch zum Ölkühler genug Platz gewähren, damit Hitze nicht zusätzlich gestaut wird...
Fazit: ich bin dran. Wird super :)
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ob ich's noch erleben darf?
Ich hoffe es sehr, ja.
Gab damals ein Maß, das mir in der Konstruktion richtig Probleme gemacht hat. Das war der Abstand vom Gitter zum Ölkühler. Dieser "Mini-Kotflügel", der an die untere Gabelbrücke angeschraubt ist, läuft auf wenige Millimeter am Ölkühler vorbei. Da war ich mir bezüglich einer Lösung noch nicht sicher. Ich muss da definitiv nochmal in mich gehen.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
ich bin leider von der Ungeduldigen Sorte Mensch, hatte bei Andreas auch 2x Gitter bestellt,
brauche sie aber mittlerweile nicht mehr.
Meine Lösung sieht wie folgt aus:
Vor dem Anbringen habe ich den Ölkühler zwischen den Lamellen aufwendig händisch gereinigt, da kam ordentlich was raus.....
Nun mit dem Gitter davor kurz mit dem Lappen nach der Fahrt drüber putzen und alle ist sauber.
Das Gitter ist, nur oben und unten an der Außenfläche, mit Motoren-Silikon (LiquiMoly) angeklebt, kann jederzeit Rückstandsfrei gelöst werden
Hallo Hardy, neugierdehalber, hast Du da mal etwas geändert oder sind die beiden auf dem Bild oberhalb des Gitters befindlichen Scheiben bei Deiner Kiste schon immer so (grell) silbern gewesen?
Bei meiner sind die nämlich schwarz und damit wesentlich weniger augenfällig als auf dem Bild. Müssten wahrscheinlich diese sein: https://www.realoem.com/bmw/de/part...320_&mg=17&sg=21&diagId=17_0430&q=07146977329
Das von Dir angebrachte Gitter dürfte aus Aluminium und sogenanntes Streckmetall sein. Ist leicht vom Gewicht und leicht verarbeitbar, aber auch recht druck- und stoßempfindlich. Mußte eine Abdeckung einer Lautsprecherbox dafür dran glauben ;-)?
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Karl-Heinz,
ja, die 2x Unterlagscheiben und die 2x Linsentorx M6x22 sind jetzt aus A2, sieht halt hübscher aus :)
Das Gitter ist aus Aluminium, ist sehr fein.
In der Tat ist es sehr dünn, lässt sich aber dadurch sehr gut mit einer Schere zuschneiden.
Die beiden Kanten rechts/links am Ölkühler sind um-gebördelt.
Die Stabilität ist, dadurch das es auf den Kühlerlamellen aufliegt, absolut kein Problem,
nach dem Fahren kurz mit einem Lappen, getränkt mit Fenster-Putzmittel, drüber wischen und es ist wieder sauber.
Die Schrauben waren auch schon bisher A2, die Scheiben vermutlich nicht. Ich find' sie in Schwarz gefälliger, aber offensichtlich hast Du das absichtlich geändert und magst es so lieber. Es hätte ja sein können, daß eines von beiden in Spandau im Laufe der Fertigungszeit in die Serie Einzug gehalten hat.
Wie bist Du dabei vorgegangen? Habe ähnliches im Sinn und möchte vor Anbringung des Kühlerschutzes auch gründlich reinigen, denn es steht fest, daß das vorgeschaltete Sieb - je nach Maschenweite - etwas Kühlvermögen kostet. Insofern sollten vorher die Voraussetzungen natürlich so günstig wie möglich sein.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Das ganze habe ich über den Winter gemacht, da hat "Mann" ja Zeit.....
Habe eine Schale unter den Ölkühler gestellt und eine Pappe zugeschnitten, und hinter den Ölkühler geklemmt. (Großflächig)
Dann den gesamten Ölkühler, mit einem Scheiben-Schaumreiniger aus der Spraydose, von vorne mehrmals (je nach Verschmutzung) eingesprüht, abtropfender Reiniger landet in der untergestellten Schale.
Dabei löst sich schon allerhand aus den Kühler-Lamellen.
Vorsichtig mit einer weichen Bürste, den eingeschäumten Ölkühler,
von oben nach unten, "zärtlich" die Lamellen abgebürstet. (spritzt sehr)
Nun leicht mit Preßluft (im 90 Grad Winkel das keine Lamellen verbogen werden) den Kühler durchgeblasen.
Das ganze mehrmals durchgeführt.
Hartnäckige Verschmutzungen zwischen den Lamellen vorsichtig mit einem dünnen Stück Draht zwischen den Lamellen gelöst bzw. nach hinten ausgeschoben.
Letzte Reinigung mit Schaumreiniger und Pressluft.
Vielen Dank für Deine ausführliche Auskunft!
Der Winter ist ja (für den Fall leider) vorbei, hätte sich aber aufgrund der Situation (kalte Garage ohne Wasser und Strom) bei mir auch nicht geeignet.
Ich bin zwar unabhängig davon zwischendrin nach Fahrtende immer mal wieder mit Druckluft drangewesen, womit ich unterstelle, daß die Dreckmenge eventuell kleiner sein könnte, aber werde es dann auch mal mit der Feuchtvariante probieren, bevor mein in der Mache befindliches Schutzgitter endlich so weit ist.
Ölkühlerschutz HP2 Megamoto - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ölkühlerschutzgitter für K25 (BJ.04)
    Ölkühlerschutzgitter für K25 (BJ.04): Hallo Zusammen, Ich suche ein Ölkühlerschutzgitter für meine R1200GS K25 BJ.04. Vielleicht hat ja jemand einen rumfliegen, welchen er nicht...
  • Erledigt Ölkühlerschutz K25
    Ölkühlerschutz K25: Passt bei mit leider nicht! Passt nur wenn vorne Muttern dran sind (vom Scheinwerfer an den Ölkühler geschaut), bei meiner sind das feste Gewinde...
  • Erledigt Ölkühlerschutz von Wunderlich - für die BMW R1200 GS (08-12)
    Ölkühlerschutz von Wunderlich - für die BMW R1200 GS (08-12): Wunderlich - Ölkühlerschutzgitter für die BMW R1200 GS (K25) "Ein feinmaschiges VA-Gitter schützt den Kühler der GS wirkungsvoll und sorgt für...
  • Erledigt Ölkühlerschutz (Hornig)
    Ölkühlerschutz (Hornig): Hallo, habe noch einen Ölkühlerschutz von Hornig übrig, neuwertig. Neupreis 49,90 - VB 40.- incl. Versand. Originalrechnung vorhanden. Gruß Martin
  • Erledigt Ölkühlerschutz Hornig
    Ölkühlerschutz Hornig: Hallo, habe noch einen Ölkühlerschutz von Hornig übrig, neuwertig. Neupreis 49,90 - VB 40.- incl. Versand. Originalrechnung vorhanden. Gruß Martin
  • Ölkühlerschutz Hornig - Ähnliche Themen
