Öltemperaturanzeige ?
Diskutiere Öltemperaturanzeige ? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich frage mich gerade ob ich meiner MM auf der Rennstrecke nicht zu viel zugemutet habe. Leider war es mir dort nicht möglich...
sk1
sk1
ich frage mich gerade ob ich meiner MM auf der Rennstrecke nicht zu viel zugemutet habe. Leider war es mir dort nicht möglich, wie ich es sonst sorgfältig mache, den Motor schön lange warm zu fahren. Zu hause gebe ich vor mind. 15 km nicht gerade viel Drehzahl. Das war auf der Renne nicht möglich, sonst wäre der Turn nach dem Warmfahren schon zu Ende :o
Meine Frage an euch: Wer kann mir sagen welche Temperatur die einzelnen Balken der Anzeige bedeuten. Bedeutet der dritte Balken vielleicht schon Betriebstemperatur (denke die wäre so bei ca. 80-90 Grad) oder doch erst der vierte Balken ??
Gruß Stefan
J
JRKoeln
Köln
HP2 MM
Ich glaube diese Strichchen kann man getrost vergessen.
Lass deinen Motor ein paar Minuten vor dem Beginn des Turns laufen und kontrolliere falls Du willst mittels IR Thermometeran an der Ölwanne.
Worüber Du dir allerdings Gedanken machen solltest sind Deine Reifen.
Straßenreifen = Reifen für die (Land-)Straße,
Rennreifen = Reifen für den Kringel.
Es grüßt
JR (Joerg) aus Köln
sk1
sk1
Hallo Jörg,
das mit dem vorher "Warmlaufen" habe ich immer gemacht. Denke so 3-4 Minuten waren es immer. Vielleicht sollte ich es beim nächsten Male etwas länger machen. Gerade morgens beim ersten Turn, da war die kleine natürlich sehr kalt :rolleyes: Hätte halt gedacht, das die Balken irgend ne Info leisten :(
Was die Reifen angeht, hatte der PP (Straßenreifen) seine Sache wirklich gut gemacht.(Werde heute Abend mal ein Foto vom Reifen machen).
Man muss berücksichtigen, dass die Turns nur 20 Minuten waren, ich mit normalen Reifendruck gefahren bin (dann wird der Reifen ja nicht so heiß) und das die MM ja nicht ganz so viel "Wums" hat wie z.B. ne Fireblide etc.....
Aber ich denke auch, dass ein sportlicher "Renn"-Reifen die Sache spassiger macht. Falls ich nächstes Jahr wieder nach Cartagena fahre, werde ich z.B. mal einen BT 003 testen.
PS: Schönes Foto, Denke das bist du ?
Habe auch noch eins (Fireblade im Anflug) :p
Stefan
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja die Balken haben auch eine Verbindung zur Temperatur.....jeder Balken steht für einen Wert, welchen weiß ich aber nicht auswendig.
Wenn du teil- oder vollsyntethisches Öl verwendest dürfte eigentlich nix passieren. ein paar Minuten vorher warmlaufen lassen, ist schon nicht schlecht und morgens die erste Runde auf der Renne ist eh noch nicht Vollgas, sondern flottes einrollen. zumindest war das auf der Nordschleife so
Tiger
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Vor langer Zeit hat das mal jemand erklärt, ich erinnere mich nur noch daran, dass sie 4 Balken 88 Grad bedeuten, also Betriebstemperatur. (Man könnte vermuten, das jeder Balkan also 22 Grad entspricht.)
sk1
sk1
Hat schon jemand mal von euch mehr als 4 Balken auf der Anzeige gehabt ? Ich kann mich nicht daran erinnern. War aber auch noch nicht mit der MM in Afrika ;)
Dubliner
Dubliner
Kurzzeitig 5, in der Toskana, im Gelände, im Sommer.
Scheint ansonsten thermisch echt super zu sein, der Motor, oder das Temp-info ist nur so eine ungefähr Anzeige?!
sk1
sk1
OK ! Also kann ich davon ausgehen, da die kleine immer 3-4 Minuten warm gelaufen ist, Teilsyntethisches Öl benutze, die Außentemperaturen ca. 18-20 Grad betrugen:) und in der ersten Runde nicht über 6000 Umdrehungen gedreht wurde = der Motor nicht geschädigt wurde ?!
Stefan
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
such mal den Beitrag von mir mit der Öltemp.Anzeige die ich kurzzeitig montiert hatte. da steht einiges drin. Ich hab auch festgestellt, dass der Motor termisch sehr stabil ist, im Gelände stinkt dann eher die Kupplung :D
Tiger
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Soll
dir diese Aussage, dass dein Motor nicht geschädigt wiurde, hier jemand bestätigen? Eher unwahrscheinlich.
Aleerdings würde ich mir an deiner Stelle darüber eher keine Sorgen machen, obwohl ich auch ein 10km Warmfahrer bin.
Hümmi
Stefan
sk1
sk1
Gelesen ! Danke ! Also die Balken sind nur ne grobe Richtung ..........
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
11 Minuten Standgas bei 30 Grad und Sonnenschein hier in Singapur, oder 160 kph bei über 40 Grad mit zwei Personen und Gepäck in Nord-Australien machen das (mit der R 12 GS).
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
... letzten Donnerstag in Tunesien einen Balken weniger beim Dünensurfen bei ähnlichen Temperaturen mit ordenlichen Rückenwind, allerdings ohne Sozius und Gepäck :D:D:D
fralind
fralind
Hallo zusammen und guten Abend,
die Balken in den Anzeigeinstrumenten, welche R 1200 auch immer, zeigen die Temperatur der Zylinder gemittelt an, entfernt bedeutet das natürlich auch des Öles.
In der Rücklaufleitung kann man Temp. von bis zu 160 Grad messen, entsprechend der Fahrweise.
Beste Boxergrüße
fralind
Öltemperaturanzeige ? - Ähnliche Themen
  • Öltemperaturanzeige zickt und Moped geht aus
    Öltemperaturanzeige zickt und Moped geht aus: Hallo in die Runde, Ich wende mich mal wieder mit einem Problem an euch. Seit ein paar Tagen hat die Anzeige für die Temperatur immer mal...
  • Öltemperaturanzeige schwankt: Temperaturgeber oder Thermostat defekt?
    Öltemperaturanzeige schwankt: Temperaturgeber oder Thermostat defekt?: Hallo Wissende, heute ca. 150 km Spazieren gefahren und dabei folgendes erlebt: Moped springt ganz normal an, fährt ganz normal, klingt ganz...
    Öltemperaturanzeige: Hallo Leute ich habe irgendwo mal einen Artikel gelesen wo bei der Balkenanzeige aufgeschlüsselt war wie viel Grad Celsius jeweils dahinter...
  • Öltemperaturanzeige ausgefallen
    Öltemperaturanzeige ausgefallen: Guten Abend, bei meiner 1200er GS ist die balkenanzeige für die öltemperatur im FID komplett ausgefallen, die Tankanzeige hingegen funktioniert...
  • RR-Öltemperaturanzeige sitzt zu fest!
    RR-Öltemperaturanzeige sitzt zu fest!: Was macht ihr wenn ihr die RR-Anzeige zu fest gedreht habt?Konzentriete Handkraft oder doch grobschlosserisch die Zange?Bin ja mal gespannt?LG Ingo
  • RR-Öltemperaturanzeige sitzt zu fest! - Ähnliche Themen
