orig. Endschalldämpfer glasperlenstrahlen?
Diskutiere orig. Endschalldämpfer glasperlenstrahlen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat schon jemand den originalen Endschalldämpfer glasperlenstrahlen lassen? Ich hatte mal 2 Schwingungsdämpfer aus Edelstahl glasperlenstrahlen...
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Ich hatte mal 2 Schwingungsdämpfer aus Edelstahl glasperlenstrahlen lassen. Das sah gut aus. Ein mattes etwas dunkleres weiss. Gefiel mir damals gut. Das stelle ich mir für den Dämpfer vor. Die Zubehördämpfer sind mir alle zu laut und deswegen bleibe ich gerne bei dem Originalen. Nur diese verchromte Optik gefällt mir nicht.
FF-GS
Ist das dann nicht sehr rauh und fängt und hält Dreck dann fest?
tommes66
tommes66
Saarland
Bei den Schwingungsdämpfern auf jeden Fall nicht. Rauh waren sie auch nicht.
Gast-15146
Bedenke bitte, dass die Prüfzeichen auf der Rückseite noch erkennbar sein müssen. Da es schon so kaum zu sehen ist, könnte es schwierig werden nach der Behandlung.
tommes66
tommes66
Saarland
Falls es dazu kommt, werde ich dies auf jeden Fall beachten 👍 Die Prägung ist so schwach, diese Behandlung würde sie wohl nicht überstehen.
Karsten21717
Karsten21717
sieht bestimmt mal anders aus. Fürs Glasperlenstrahlen bietet sich dann der „einfache“ Auspuff an.
Bei dem ist der Auspuffmantel ja nicht verchromt sondern aus legiertem Stahl. Der hat ja von Haus aus schon so eine Edelstahloptik.
Wenn Du es umsetzt würde mich das Aussehen und die Rostempfindlichkeit interessieren.
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Je nach Finish bzw. Rauheit der Oberfläche nach dem strahlen würde sich auch anbieten den ESD in seidenmatt klar pulvern zu lassen..
Gruss H-P
tommes66
tommes66
Saarland
Ich hatte schon mit einem "Pulverer" vor Ort gesprochen. Er meinte der Dämpfer wird für das Pulvern zu heiß und im Laufe der Zeit wurde sich die Schicht evtl. lösen.
KJB
R 1250 GS LC
Den Endschalldämpfer kann man problemlos pulvern lassen, wird nicht sehr warm. Habe das mal gemessen, so rund 65 Grad. Ansonsten würden wahrscheinlich als erstes die beiden Kunststoffkappen wegschmelzen. An meinem 2018 vom Gregor (User Rhujar) gepulverten ESD sind nach rund 60 tkm keine Veränderungen/Beschädigungen sichtbar.
Gast-15146
Hallo und das Thema haben wir schon oft hier besprochen inkl. Wärmebildaufnahmen von mir und der ESD kann problemlos gepulvert werden.
Was nicht gepulvert werden darf ist das Anschlussrohr zum Krümmer und die beiden Austrittsöffnungen hinten. Auch beim pulvern müssen die Zulassungsnummer noch sichbar sein.
Das Pulver wird bei ca. 200 Grad "eingebrannt"
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Es geht um das Glasperlenstrahlen und nicht um das Pulvern. Ich denke auch, dass beim Strahlen sich das Dünne Blech verziehen könnte, bzw. sich Dellen bilden.
KJB
R 1250 GS LC
Die beiden Austrittsöffnungen sind bei meinem ESD ebenfalls gepulvert, hält dort auch.
tommes66
tommes66
Saarland
Von Rjuhar gepulvert?
Ob der Dämpfer vom Strahlen verbeult werden kann müßte der Strahler sagen können.
Wie ist denn die Oberfläche des OEM ESD bearbeitet? Schaut für mich schon Glasperlgestrahlt aus.......
tommes66
tommes66
Saarland
Designoption Endschalldämpfer Abgasanlage verchromt, so steht es in der Preisliste. Ich kenne verchromt auch anders. Aber auch da scheint es verschiedene Möglichkeiten zu geben,
orig. Endschalldämpfer glasperlenstrahlen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Biete einen Satz orig. BMW Zylinderschutzbügel
    Biete einen Satz orig. BMW Zylinderschutzbügel: Ich biete einen Satz original BMW R1300GS Zylinderschutzbügel komplett mit Montagematerial. Die Bügel sind ohne jegliche Mängel und werden...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Erledigt R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer
    R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer: Hallo da mein rechter Sturzbügel total verbogen ist suche ich einen gebrauchten orig BMW rechte Seite silber Kratzer sind akzeptabel aber nicht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Orig. R1200GS, Auspuff, Endschalldämpfer, ESD
    Orig. R1200GS, Auspuff, Endschalldämpfer, ESD: Hallo zusammen, beim Aufräumen ist ist mir heute mein wenig benutzter Auspuff bzw Endschalldämpfer meiner R1200GS, Bj.2012 Triple Black in die...
  • orig. Megamoto-Akra-Endschalldämpfer
    orig. Megamoto-Akra-Endschalldämpfer: Suche originalen Akrapovic-Titan-Endschalldämpfer für eine BMW HP²-Megamoto. Nur in absolut einwandfreiem Zustand, also ohne Kratzer, etc...
  • orig. Megamoto-Akra-Endschalldämpfer - Ähnliche Themen
