Original Sozius Sitzbank rastet nicht mehr sauber ein
Diskutiere Original Sozius Sitzbank rastet nicht mehr sauber ein im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer von Euch kennt das Problem und vor allem wie habt ihr es gelöst? Die beiden hinteren Nasen der Sozius Sitzbank sind verschlissen. Sitzbank...
Gruenschnabel
Gruenschnabel
Stuttgart
Wer von Euch kennt das Problem und vor allem wie habt ihr es gelöst? Die beiden hinteren Nasen der Sozius Sitzbank sind verschlissen. Sitzbank rastet noch halbwegs ein bekomme sie aber ohne Schlüssel mit etwas Kraftaufwand wieder ab. Ja ich hab`s wohl selbst versemmelt da ich die Sitzbank nicht ausreichen nach unten gedrückt habe beim Einrasten. Evtl. 2K Kleber mit Aluspänen vermischen und neu aufmodellieren. Falls das nicht hält vielleicht den 3mm dicken Steg oben abfräsen und durch ein 3mm Alublech ersetzen. Für Schrauben oder Stifte ist allerdings nicht viel Platz, würde mit etwas Tüftelei aber irgendwie gehen. Neukauf bzw. Austausch der Sitzbank möchte ich erstmal nicht. Bin ich da der Einzige dem das passiert ist? Hab nichts dergleichen im Forum gefunden. Wäre schön wenn hilfreiche Antworten kommen würden anstatt leider oft üblichen Ausuferungen... Danke für sinnvolle Beiträge!
Frank_R.
Frank_R.
Raum Lüneburg
R 1250 GS Adventure ´24
Ich würde versuchen eine „alte“ gebrauchte Sitzbank zu bekommen und da die Füße abschneiden und aufdoppeln.
Gruenschnabel
Gruenschnabel
Stuttgart
Die Preisvorstellungen für eine gebrauchte Sitzbank sind mir (als Schwabe) mit 150€ aufwärts mehr als zuviel. Dann erstmal lieber versuchsweise meinen ersten Reparaturgedanken umsetzen. Da mach ich zumindest nicht noch mehr kaputt.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
... ich würde es auch erstmal mit geeignetem Kleber versuchen; je nachdem wie die Platzverhältnisse sind kann man auch ein dünnes Stück Blech einlegen :cool:
Frank_R.
Frank_R.
Raum Lüneburg
Ok, evtl kannst du ja die aufnahme am rahmen aufdoppeln. Kleben wird vermutlich mit den herkömmlichen Mitteln nicht halten.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Die hinteren Nasen sind nur hinten reingeschrieben.
Eingerastet wird die Sitzbank nur mit dem vorderem Pilz.
Wenn dieser leicht verbogen ist hat man schon mal ein paar Probleme.
Es können aber auch die Gummi Puffer auf denen der Soziasitz sitzt getauscht werden, es gibt sie in verschiedenen Höhen.
Gruenschnabel
Gruenschnabel
Stuttgart
Mein Problem sind die hinteren Nasen, siehe 2. Bild bei #1. Hab mich vielleicht auch verbal falsch ausgedrückt. Einrasten tut sie sauber aber die Sitzbank ist an den beiden verschlissenen Nasen nicht mehr arretiert und kann herausgehoben werden. Ich hab als ersten Versuch mal einen 2K Kleber zusätzlich mit Zement angemischt, das Ganze neu modelliert und lass es mal über Nacht aushärten. Ja richtig gelesen, zusätzlich mit Zement. Hab ich schon mehrfach gemacht und wird nach Aushärten ziemlich hart. Ich schreib dann hier ob das was wird. Hart genug wird das, ist nur die Frage wieweit das ganze mit dem Kunststoff der Sitzbank eine Verbindung eingeht. Ich geb nächste Woche mal Rückmeldung, allerdings frühestens Freitag. Bin bis dahin weg.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ja wird Hard, aber auch spröde.
Am besten ist es ein dünnes Metall Blech als Schuh ( U ) biegen und diesen drüberziehen und festkleben.
Gibt es auch fertig zu Blechschrauben Befestigung in verschiedenen Maßen und ist dann aus Federstahl und besonders stabil.
Das ganze darf aber nicht seitlich herausragen da sonst die Heckverkleidung beschädigt wird da diese nur aus Kunststoff ist.
O
Ostfriesen
Oder einfach mit etwas PE nachschweißen.
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Ich würde versuchen die beschädigte Stelle mit einem Heißkleber aufzufüllen und nach Aushärtung beimodellieren.
O
Ostfriesen
Heißkleber wird nicht halten, da er keine Verbindung mit dem vorhandenen Material eingeht. Man muss das neue einzubringende Material verschweißen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
einfach die Soziussitzbank in der zweiten Position einrasten, die Sitzbank kann nach vorne oder hinten ins Schloss einrasten.
Je nachdem welche Position verwendet wurde rastet die Sitzbank dann an den hinteren Nasen anders ein.
In Deinem Fall muss die Sitzbank wahrscheinlich nach hinten geschoben werden bevor man ins Schloss einrastet
Gruenschnabel
Gruenschnabel
Stuttgart
@12GSRider: Die hintere Position benutze ich nie da meine Frau oft mitfährt und die vordere Position für beide angenehmer ist.
Aber mission accomplished! Der geizige Schwabe hat getüftelt. Meine erste Idee war ein Volltreffer und funktioniert einwandfrei. Hab mit dem 2K-Kleber allerdings keine Alu-Späne sondern etwas Zement mit angemischt. Ist hart genug, durch den 2K-Kleber nicht spröde und hält bombenfest. Das Ganze hab ich vor dem Aufmodellieren noch mit Aceton gesäubert/entfettet und abschließend wieder "in Form" gebracht. Mal sehen wie dauerhaft das Ganze dann ist, bin aber optimistisch. Ergebnis siehe Bild. Trotzdem Danke an alle!
Gruenschnabel
Gruenschnabel
Stuttgart
Und abschließend noch ein Danke, dass das hier nicht ausgeufert ist mit sinnfreien Beiträgen wie sonst leider oft üblich!
Original Sozius Sitzbank rastet nicht mehr sauber ein - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Comfort Sozius Sitzbank R1250GS
    Original BMW Comfort Sozius Sitzbank R1250GS: Hallo zusammen, ich suche eine Original BMW Comfort Sitzbank für den Sozius. Idealerweise mit Sitzheizung. Den Fahrer Comfort-Sitz in hoch habe...
  • Erledigt Original BMW 1250 Fahrer+Sozius-Sitzbank inkl. Heizung (gebraucht)
    Original BMW 1250 Fahrer+Sozius-Sitzbank inkl. Heizung (gebraucht): Verkaufe meine orig. Sitzbank bestehend aus Fahrer und Sozius inkl. Sitzheizung. Version: Komfort, laut Teile Nr. die variante "hoch". (Quelle...
  • Erledigt Sitzbank + Sozius
    Sitzbank + Sozius: Verkaufe die Fahrersitzbank + Sozius von meiner GS1150. Die Sitzbank hat keine Beschädigungen. Zusätzlich wurde die Bank vor ca. 5T KM neu...
  • Erledigt Original BMW R 1250 GS Sozius Sitz Sitzbank für 100 € Festpreis
    Original BMW R 1250 GS Sozius Sitz Sitzbank für 100 € Festpreis: 1 Jahr alt - bin nur superselten mit Sozius gefahren. Versand deutschlandweit gerne mit Hermes möglich - kostet 6,75 € obendrauf. Bei Fragen...
  • Erledigt Biete original BMW Sitzbank für R 1250 GS Fahrer: niedrig - Sozius: normal
    Biete original BMW Sitzbank für R 1250 GS Fahrer: niedrig - Sozius: normal: Habe die Teile 1 Jahr gefahren. VHB 250 € beide zusammen und je 150 € für Fahrer und Sozius einzeln. Bei Fragen gerne melden.
  • Biete original BMW Sitzbank für R 1250 GS Fahrer: niedrig - Sozius: normal - Ähnliche Themen
