Philips Ultinon Pro6000 H4-LED XCh, XMoto, G650 und Megamoto zugelassen
Diskutiere Philips Ultinon Pro6000 H4-LED XCh, XMoto, G650 und Megamoto zugelassen im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Philips Ultinon Pro6000 H4-LED XCh und XMoto zugelassen - BMW - G650X - Serie - Forum (bmw-motorrad-portal.de) Kompatibilitätsliste zur Ultinon...
Da bin ich ja gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte, denn zulässig, sowie mechanisch und elektrisch passend, muß ja nicht unbedingt in einem Atemzug genannt werden können?
Während die Mechanik - ich glaube hinter dem Scheinwerfer ist es einigermaßen luftig genug für den Rucksack der Lampe - noch hinkommen könnte, vermute ich Stress mit der elektronischen Lampenstromüberwachung einhergehend mit einer entsprechenden Warnmeldung im Anzeigenbereich. Aber irgendeiner wird's schon nicht erwarten können und es testen ;-).
Danke für den Hinweis. Hab mal 1paar für 90 teuro geordert. Werde berichten!
Es gäbe von der gleichen Firma auch noch die Standlichtlampe W5W. Im Zweierpack etwa 15 Euro, also genau passend für Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung. Ob für die Megamoto ebenfalls zulässig, habe ich aber nicht geprüft. Mit den eventuell gleichen Folgen wegen der Lampenüberwachung ist aber ebenfalls zu rechnen!
Warum Lumilight dem Mopedfahrer - bei gegebener Zulassung dafür - ebenfalls ein Zweierpack der H4 Lampe aufzwingt, verstehe ich aber nicht, denn eine Abbildung mit einem einzelnen Lampenkörper ist auf der Website zu finden?
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
So ich es verstanden habe, gibt es die Lampe auch einzeln. Kostet dann 75 euronen. Ich fahre häufiger Abends und meine Augen brauchen Lumen! Das probiere ich gern für euch aus. Ggf hänge ich noch einen leistungswiderstand dazu, dann sollte es passen.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Lampe ist montiert. DAS nenne ich ein Licht ! Nach 3min Standgas in der Garage bisher keine Fehlermeldung im Display. Schmale Hände sind hilfreich für die Montage. Das Lesen der beiliegenden verbotenen Schriften hat mir bei der Montage geholfen. Tip: den schwarzen 3 beinigen Bund von der Lampe trennen. 90 Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Diese Platte dann in den Reflektor einsetzen, verklemmt mit den beiden Federdrähten. Die äußere Gummidichtung auf die Birne schieben und den Teller nach aussen wenden. Jetzt in die Halterung am Reflektor einsetzen und den Gu,mmi zurück wenden.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Auch wenn das Licht wesentlich heller (weißer) erscheint in meiner Garage sagt das noch nichts über die Sicht auf der Straße. Ein Reflektor Ist in der Regel auf einen Mittelpunkt / Brennpunkt berechnet. Der Glühfaden ist da näher am Ideal als eine zweiseitig bestückte LED. Daher werden diese in Linsen/Projektorgehäusen eingesetzt. Die Kombination beider Welten ergibt in der Theorie kein besseres Ergebnis. Sondern nur Streulicht. Ich werde berichten
Also darin hätte ich weniger Bedenken, denn die Zulassungsvorgaben sehen vermutlich eine Prüfung dafür vor. Immerhin konntest Du meine Vermutungen wegen einer denkbaren Inkompatibilität zur Glühlampenüberwachungsmimik ausräumen
Von hinten durch die (enge) Öffnung montiert oder bei abgebautem Scheinwerfer? Vermutlich ersteres?
P
pitagoras
Damit könnte man dann evtl. auch den "verbrennenden" Reflektoren der der früheren Baujahren vorbeugen.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Habe die 4 Schrauben des Gehäuses gelöst. Damit kann das Gehäuse einige cm von der Gabel abziehen. Lampe von unten ins Gehäuse eingeführt und von hinten, also der Gabel in den Reflektor eingeführt und befestigt.
Mach' doch sinnvollerweise woanders (z. B. Technik & Bastel-Ecke, unweit des dortigen H4 Threads) einen eigene Diskussion auf, nachdem es hier ausschließlich um H4-Modelle geht und bei diesen fahrzeugen im Urzustand auch nur gehen kann und lasse den beitrag über die Moderatoren gleich mit dorthin verschieben
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Grad heim gekommen von der Ausfahrt. Wesentlich mehr Leuchtweite beim Fernlicht. Lichtkegel vom Abblendlicht etwas breiter, beides sehr viel heller und weißer. Reflexionen an Verkehrsschilder deutlich mehr. Mir sind viele Autos entgegen gekommen, keines gab Lichtzeichen das ich es geblendet hätte. Soweit erstmal alles schick.
.. und damit dieses Thema in einem Abwasch LED Scheinwerfer oder Licht für die MM? auch erledigt!
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Update !
Bin jetzt entlang Gardasee und durch die Dolomiten durch viele unbeleuchtete Tunnel gefahren. Das LED Licht erzeugt für meine Augen keinen sichtbaren Lichtkegel auf der Fahrbahn. Manchmal kommt es mir vor als ob ich das Licht nicht eingeschaltet habe. Durch den Hell Dunkel Kontrast ist es als ob ich in eine dunkles Loch fahre. Vermute das liegt an der Wellenlänge des Lichtes. Wie ist eure WAHRNEHMUNG zu LED Licht?
Noch ein Update. Einige werden es schon wissen, da an anderer Stelle des Forums bereits - allerdings hier zum Thread nicht direkt passend - verbreitet.
Osram hat - endlich - nachgezogen und wartet ebenfalls mit einer neuen LED Nachrüstlampenreihe (H4, H7; hier jedoch nur H4 von Interesse) auf. Die Kompatibilitätsliste deckt sich, zumindest was die HP2 Megamoto angeht, vollständig. Die Preise sind - typisch für frisch auf den Markt gekommene Produkte - noch verbesserungsfähig, werden sich den bereits gefallenen Philips Preisen aber vermutlich bald annähern.
NIGHT BREAKER H4-LED | OSRAM Automotive
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Da ich über den Winter auch auf LED umrüsten will, hab ich mich ebenfalls etwas mit dem Thema beschäftigt. Philips bietet nun eine neue Version, die heißt "Philips Ultinon Pro6000 Boost H4 gen2" (muss man sich erstmal merken, den Namen...).
Sie ist kompakter als die bisherige, da der große Kühlkörper in dieser Form nicht mehr vorhanden ist, sondern einem normalen Sockel gewichen. Vorstellung z.B. hier: Nachrüst-LED: Philips Ultinon Pro6000 Boost gen2 | AUTO MOTOR UND SPORT
Philips Ultinon Pro6000 H4-LED XCh, XMoto, G650 und Megamoto zugelassen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neue, völlig unbenutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen
    Neue, völlig unbenutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen: Verkaufe 1 x neue, unbenutzte, nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht; in der lediglich neugierdehalber...
  • Erledigt Neue, noch nie benutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen
    Neue, noch nie benutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen: Verkaufe 1 x neue, unbenutzte, nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht; in der lediglich neugierdehalber...
  • Erledigt Nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (nagelneu) zu verkaufen
    Nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (nagelneu) zu verkaufen: Verkaufe 1 x neue, unbenutzte, nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht; in der nur aus Neugier geöffnet...
  • Biete Sonstiges Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS)
    Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS): Hi zusammen, habe mir dieses Frühjahr die genannte LED für das Fernlicht gekauft. Die ist (ausschließlich) dafür zugelassen. Verbaut war sie nun...
  • Erledigt Philips Ultinon Pro6000 H4-LED und W5W-LED, straßenzugelassen!
    Philips Ultinon Pro6000 H4-LED und W5W-LED, straßenzugelassen!: Modell- und Herstellerkompatibilität (herstellerübergreifend) hier einsehbar: Kompatibilitätsliste zur Ultinon Pro6000 LED | Philips Die Liste...
  • Philips Ultinon Pro6000 H4-LED und W5W-LED, straßenzugelassen! - Ähnliche Themen
