Plötzlich kein Vortrieb mehr
Diskutiere Plötzlich kein Vortrieb mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen in die Runde, bei meiner relativ neu erworbenen 2020er GS mit aktuell knapp 10.000 Km hatte ich es jetzt bereits zweimal, dass für...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
bei meiner relativ neu erworbenen 2020er GS mit aktuell knapp 10.000 Km hatte ich es jetzt bereits zweimal, dass für kurze Zeit bei Langsamfahrt - das letzte Mal nach dem Abbiegen - auf einmal kein Vortrieb mehr war. Der Motor ging nicht aus, aber nahm auch kein Gas mehr an. Nach ein paar Sekunden ging es dann wieder.
Hier auf dem platten Land macht das ja nichts, aber wenn ich mir vorstelle, es passiert bergauf in einer Spitzkehre, sieht es schon anders aus.
Als es das erste Mal passierte, dachte ich, ich wäre vielleicht unbemerkt irgendwie an den Schalthebel gekommen, sodass die Spritzufuhr für den QS aussetzte, aber das war beim letzten Mal (vorgestern) nicht der Fall. Es fühlte sich eher nach Unterbrechung des Gasgriffs an, an dem man dann ergebnislos drehen konnte wie man wollte.
Zwischen den beiden Malen war sie zum Software-Update, was darauf dann wohl keinen Einfluss hatte.
Hat das schonmal jemand so gehabt?
Vielen Dank schonmal und schöne Grüße vom Machtien
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Als erstes würde ich den Stecker am Gasgriff kontrollieren, abziehen und wieder richtig draufstecken.
Daneben kann man den Fehlerspeicher auslesen. Ich verwende ein GS911, damit kann man sich auch die real time Werte vom Gasgriff anschauen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Entfernt erinnert mich das an mein Problem mit dem Drosselklappenpotentiometer - Standgas weg - F650 Forum -, das zunächst auch nicht richtig fassbar war, wobei die Symptome bei einem Motorrad mit mechanisch gesteuerter Drosselklappe anders sind als bei einem mit E-Gas, das Deines vermutlich hat.
Sowas wäre dann auch mein erster Ansatz. Allerdings waren bei mir weder Fehler abgelegt noch waren falsche Werte auslesbar. Damit will ich sagen: Diesen Weg sollte man auf jeden Fall wählen, um die Chance nicht zu vertun, ihn so zu finden, aber daraus, dass in diesen Daten kein Fehler ist, kann man nicht schließen, dass der Fehler nicht doch in in diesem Bereich ist. Sporadische Fehler sind auf jeden Fall sehr undankbar für eine Diagnose.
QVIENNA
1250er
Da müsste ja noch Garantie drauf sein, auch wenn gebraucht gekauft wurde. Einfach dem Händler freundlich aber bestimmt zur Fehlerabstellung übergeben. Möglicherweise gibt’s da eine interne puma Geschichte mit Fehler und Lösungsvorschlägen.
JDL
JDL
Wiesbaden
BMW R1250 GS Adventure
Mal einen Lappen an denn Bewegungssensoren an den Rädern durchziehen. Das kann helfen.
JDL
JDL
Wiesbaden
Die ASR und ABS bekommen falschen Input.
Alternativ abschalten
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Hm, dann dürfte z.B. bei der GS Trophy keine Ziellinie vorhanden sein...
Kabelbruch im ABS Sensor hatte ich auch schon, mit ähnlichen Auswirkungen. Steht aber dann im Fehlerspeicher
Machtien
Machtien
Schleswig
Erstmal danke für die Antworten!
Nächste Woche werde ich mich an die Werkstatt wenden.
In den 8.000 Km seit August kam es zweimal vor, das allerdings in den letzten drei Wochen.
Aber eben nicht reproduzierbar. Die einzige Regelmäßigkeit war, dass es ca. 3 Minuten nach dem Losfahren passierte. Hoffe, dass sich das Problem lösen wird.
Schöne Grüße vom Machtien
Plötzlich kein Vortrieb mehr - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
