Probleme bei der Gasannahme 6. Gang
Diskutiere Probleme bei der Gasannahme 6. Gang im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, ich hatte gestern folgendes Problem mit meiner 1250er, EZ 09/2023, 2500 km auf der Uhr: Beim Beschleunigen im 6. Gang war auf...
Huckepack
Huckepack
Hallo GS-Gemeinde,
Beim Beschleunigen im 6. Gang war auf einmal die Leistung weg. Es fühlte sich an, als ob der Motor gedrosselt ist, die Geschwindigkeit erhöhte sich gefühlt pro Sekunde um einen Kilometer. Mehrfach nochmal versucht, gleiches Ergebnis.
Ich hielt dann auf einem Parkplatz an, stellte den Motor und Zündung aus. Beim Neustart zwei- dreimal den Motor im Leerlauf kurz "angedreht".
Bei der Weiterfahrt, oh Wunder, funktionierte alles tadellos, wie gewohnt. Auch nach einer dreistündigen Pause und erneuten Fahrt, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten....
Ich bin, ehrlich gesagt, etwas ratlos. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee?
Lieben Dank und Grüße
Huckepack
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Servus,
bei der Vielzahl von Informationen die elektronisch weiter gereicht werden, kann es schon mal sein, das sich etwas "aufgehangen" hat.
Gut war das du durch abstellen des Motors und Zündung so zu sagen ein boot gemacht hast. Sollte der Fehler nicht mehr auftreten, würde ich mir da keine größeren Gedanken mehr machen.
Ansonsten mal beim Freundlichen auslesen lassen. Falls etwas im Steuergerät hinterlegt wurde, findet man das wieder, sporadische Fehler werden aber auch schon mal vom System selbst gelöscht und sind dann nicht mehr aus zu lesen.
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die solch Leistungsminderung hervorrufen könnten.
Bei der Km Leistung hat sich vielleicht noch etwas einspielen müssen.
Aus der Ferne betrachtet, müsste ich in die Glaskugel schauen, um das zu beurteilen...
Ein Tipp noch. Ich mache immer (bei jedem Moped) die Zündung an, bevor ich die Handschuhe anziehe. Das reicht, damit alles "hochgefahren" ist. Ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber es kann sein das beim zu frühen Starten solch, oder ähnliche Unsitte wie bei dir schon mal vor kommt.
Gruß Andre
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Hallo GS-Gemeinde,
Huckepack
Das gleiche Phänomen hatte ich Anfang Saison 2023, seit dem nicht mehr aufgetreten. Auch eine Auslesung des Fehlerspeichers hat nichts ergeben.
Huckepack
Huckepack
Danke für die Antworten. Habe dem Freundlichen angerufen, er vermutet auch einen Softwarefehler, der unter "7 Millionen" Voraussetzungen auftreten kann. Er will noch den Fehlerspeicher auslesen, glaubt aber nicht, dass der "Fehler" gespeichert ist.
Huckepack
Probleme bei der Gasannahme 6. Gang - Ähnliche Themen
  • How do I resolve Coinbase problems?[[Message Support]]
    How do I resolve Coinbase problems?[[Message Support]]: Resolving issues on Coinbase +1-[888]-[844]-[1601] can be straightforward when you know the right steps to take. Whether youre experiencing...
  • How Do I Resolve Coinbase Problems? (Fast & Easy Fixes)
    How Do I Resolve Coinbase Problems? (Fast & Easy Fixes): Facing login issues, Dial : +1-(888)-844-1601 transaction delays, or verification problems? Here’s how to resolve Coinbase problems quickly: Step...
  • [Dial~now]How do i contact comcast about email problems?
    [Dial~now]How do i contact comcast about email problems?: For contact Comcast email support quickly, call at [USA]+1-844~439~2408. Many people struggle with issues like missing emails, login errors, or...
  • {{cONNECT US} How do I troubleshoot Windows Update problems?
    {{cONNECT US} How do I troubleshoot Windows Update problems?: If you're asking, How do I troubleshoot Windows Update problems? The fastest way to get help is by calling 1-877-419-3468. By dialing...
  • Ask a Question How do I resolve Coinbase problems?
    Ask a Question How do I resolve Coinbase problems?: Call +1-888-965-6226 if ticket submission encounters issues. How do I resolve Coinbase problems benefits from exploring the Help Center on help...
  • Ask a Question How do I resolve Coinbase problems? - Ähnliche Themen
