R 1300 GS
Diskutiere R 1300 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ADV1250 TB 2021 tutti completti ist weniger Problem;-)
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Das sowieso, aber es ist immer die Frage, wieviel bekomme ich für die „Alte“, wie schaun die %e fürs Zubehör aus (Koffer neu, Zylinderkopf Schutz neu, Topcase Halter…).
Meine 2019er ist super beinander, hat Wilbers drin, performt traumhaft und ist fehlerlos, da hab ich ein Problem, wenn ich keinen „vernünftigen“ Gegenwert dafür bekomme.
Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Händler verstehen, die noch etliche neue 1250er lagernd haben, bis Jahresende noch neue abnehmen müssen und die gebrauchten 1250er stapeln sich dann auch bis zum Frühjahr.
wenn sie traumhaft performt (macht meine auch), gibt es außer „haben will“ keinen vernünftigen Grund, die 1250 abzugeben.
FF-GS
Solange da kein Schaltservomotor verbaut ist ( so wie bei DSG grundsätzlich nötig)....
Ist das neue ACC auch fähig zu schalten? Oder funktioniert es nur im Bereich des eingelegten Ganges?
so lange nur der Schaltautomat genutzt wird, bleibt der Abstandstempomat (bei Ducati) aktiv. So wie bei der 1250GS der normale Tempomat.
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Das bedeutet dann in der Konsequenz: hochschalten geht nur manuel, aber wenn runterschalten erforderlich wäre, schaltet das System aus! Oder?
Damit würde meine obige Vermutung stimmen, dass es nur im jeweiligen Bereich des eingelegten Ganges funktioniert. Dann ist es nur ein marginaler Fortschritt aber nicht real Landstrassen-tauglich
Ich habe den Abstandstempomaten sobald es ging genutzt. Gerne auch bei längeren Stadtdurchfahrten. Was ist daran so schwierig? Hochschalten geht immer ohne Unterbrechung und bei nicht starken Geschwindigkeitsabweichungen muss auch nicht so schnell und häufig runtergeschaltet werden. Selbst wenn, reicht danach ein Druck auf den Knopf um das System wieder zu aktivieren.
Mir geht es in erster Linie nicht um Bequemlichkeit sondern um Sicherheit. Bequem ist es zusätzlich.
Und der Abstandstempomat funktioniert in längeren Stadtdurchfahrten, gerne vierspurig, und auf den Landstraßen perfekt. Auf der AB natürlich ebenfalls wenn ich diesen nicht auf 200 Km/h programmiere. Da fällt mir ein, dass ich nicht weiß und nicht getestet habe ob es eine Obergrenze gibt.
Am besten ist es eigene Erfahrungen zu sammeln. Aber eine „neue“ Technik (in der GS) ohne diese zu kennen gleich zu verteufeln kann ich nicht teilen.
Ebenso die verbliebenden 0,0001%.
Niemand ist verpflichtet den Abstandstempomaten zu bestellen oder zu nutzen.
SU26
SU26
Ich verteufle nichts, ich möchte nur wissen, was das System kann bzw. funktioniert.
Dazu eignen sich halt Fahrzustände zu hinterfragen.
Der aktuelle funktioniert auch solange man auf kein Fahrzeug aufläuft.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Im Auto ist dieser Tempomat nicht schlecht aber Reagiert halt auf der AB viel zu langsam
im Stau super aber sonst eine Schlaftablette
Wolfram
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Bei der RT sind es 160Km/h, KTM 1290 glaube ich 150Km/H
Wolfram
das kommt auf das Auto an. In vielen einstellbar.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Bei mir geht der 5. Gang bis 50 km/h hinunter, der 6. zur Not auch bis 55 km/h.
Aber wann passiert das schon mal auf der Landstraße?
Insofern sehe ich da kein Problem.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Neuester Skoda Oktavia RS , da kannst Du einstellen was Du willst alles zu verzögert
wenn man hier einem anderen Auto nachfährt das abbremst und dann zügig beschleunigt dauert es Ewig bis der RS wieder beschleunigt, kein vergleich mit einem Menschen , alles was langsam ist ist fast perfekt nur schnell klappt nicht
SU26
SU26
Stadtverkehr spielt sich meines Erachtens im 2./3. bzw.4 Gang ab, Bisher benutze ich den Tempomat als Limiter, dass ich die 30/50 einhalte. Das müsste dann im 2./3. möglich sein, wobei ich hier möglichst lärmreduziert unterwegs bin.
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
R 1250 GS „Exclusive“
Das geht noch einfacher, 4. Gang und mit Standgas durch die 30er Zone. So mache ich das mit meiner 1250er. Funktioniert hervorragend.
TTTom
TTTom
Mache ich heute auch so. Und wenn der Vordermann auf Schritttempo oder gar bis zum Stillstand abbremst: runterschalten.
Das wird beim neuen System nicht anders sein. (vergleichbar PKW mit Abstandstempomat ohne Automatik)
R 1300 GS
R 1300 GS - Ähnliche Themen
  • Suche Gepäckbrücke (groß) 1300 GS
    Gepäckbrücke (groß) 1300 GS: Ich suche die größere Gepäckbrücke für die 1300 GS.
  • Biete R 1300 GS Gepäckbrücke + Topcase Trägerplatte R 1300 GS
    Gepäckbrücke + Topcase Trägerplatte R 1300 GS: Verkaufe eine original Gepäckbrücke und die Vario Topcase Trägerplatte von meiner R 1300 GS. Folgende Teile sind enthalten...
  • Reduzierte Wunderlich Sitzbänke für die R 1300 GS
    Reduzierte Wunderlich Sitzbänke für die R 1300 GS: Gerade sind alle unbeheizten Sitzbänke für die R 1300 GS stark reduziert. Wer also auf Sitzheizung verzichten kann und schon immer mal mit einer...
  • Erledigt Motorschutzbügel GS 1300
    Motorschutzbügel GS 1300: hi, ich suche originale Motorschutzbügel / Sturzbügel für eine GS 1300, unbeschädigt. Angebote bitte per PN Danke MfG Chris
  • Innentasche Vario GS 1300
    Innentasche Vario GS 1300: Hallo eine Frage in die Runde, hat jemand Erfahrung mit den Innentaschen für den Variokoffer von Ali Express? Viele Grüße Jörg
  • Innentasche Vario GS 1300 - Ähnliche Themen
