R1200GS vs. R1250GS Unterschiede bzw. was ist neu/anders
Diskutiere R1200GS vs. R1250GS Unterschiede bzw. was ist neu/anders im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; was ist neben dem anderen Motor, ESA und Farben an der neuen R1250GS noch anders im Vergleich zur R1200GS? Wie sieht es mit der Kompatibilität von...
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
was ist neben dem anderen Motor, ESA und Farben an der neuen R1250GS noch anders im Vergleich zur R1200GS? Wie sieht es mit der Kompatibilität von bereits vorhandenem Equipment aus?
Neu scheint das Windschild (das normale, nicht das kurze von der HP) zu sein. Das hat jetzt im unteren Bereich ein Teil der "matt" abgesetzt ist und trägt auf der einen Seite den GS Schriftzug.
Topcase und Koffer sollten passen. Wie schaut es mit dem Original Motorschutzbügel aus?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ich hab gestern mal im Konfigurator gespielt, man muss jetzt wohl zwangsläufig den Akra kaufen wenn man die Krümmer Verchromt haben will.
Im Comfort Paket steht Auspuffanlage Verchromt, scrollt man aber weiter kommt ein Feld Krümmer Verchromt 0€, aber wenn man es anklickt kommt nur in Verbindung mit Akra:confused: und das sind eben mal 900€. Fehler im Konfi, oder abzocke?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Bei Abgasanlage Verchromt ist der Krümmer auch dabei.
Krümmer verchromt alleine gibt es nicht, darum nur in Verbindung mit dem Akra oder das Paket verchromte Auspuffanlage.
Aber man kann den Akra auch ohne verchromten Krümmer konfigurieren.
DAs mit den Sturzbügeln würde mich auch interessieren. seitlicher Spritzschutz passt.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Also sind es verschiedene Optionen, ohne Akra ist alles Verchromt, mit Akra die Krümmer "kostenlos".
In einer Zeitschrift stand auch, bestellt man den Akra wird die Maschine gleich ohne Serientopf geliefert, also kann man den Serientopf nicht mehr hinlegen oder verkaufen da man ihn nicht mehr bekommt.
Peti
Peti
Schland
Eine Messemaschine war mit Anakee Wild ausgerüstet.
QVIENNA
1250er
Motorschutzbügel sehen nun anders aus und haben eine Mittelstrebe. Koffer etc. passen weiterhin (ist ja keine Neukonstruktion sondern nur eine TÜ Geschichte).
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
ich denke mal, dass alle Teile zwischen 1200er und 1250er kompatibel sind. Ausser natürlich Auspuff, da der alte nicht zum Motor und somit auch Euro 5 passt.
Aber Scheiben, Koffer, Anbauteile, Sitzbänke ... passen bestimmt
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
nicht zu vergessen, die neuen, jetzt wohl „monoblock“ bremszangen vorn
die winkelventile vorn sind ein echter gewinn, lassen sich aber sicher nicht nachrüsten, ausser kompl. rdc tausch.
oder hatten die in köln ausgestellen evtl gar kein rdc?
Peti
Peti
Schland
Puh...
Das weiß ich nicht. Die Infos an den Maschinen waren sehr allgemein gehalten.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Winkelventile lassen sich auch an 1200er Modelle nachrüsten, musst aber die gesamte Einheit mit dem RDC Sensor tauschen. Also finanziell uninteressant, aber technisch möglich.
Sturzbügel der 1200er passen nicht mehr bei der 1250, sieht man wenn man eine 1200 und eine 1250 nebeneinander stellt. Leicht andere Form des Ventildeckels, etwas bauchiger. Da wird der 1200er Bügel wohl anliegen und hässliche Kratzer verursachen wenn er sich überhaupt korrekt verschrauben lässt.
Ansonsten wäre mir, außer optischen Retuschen, nichts wirklich dramatisches aufgefallen was mich an der Übernahme des Hauptständer, der Alu Kofferhalter und des ADV Windshields von der Pepsi auf die HP hindern sollte.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Lambdasonden sind weiter Richtung Kopf gewandert.
Endlich wieder Klopfsensor :-)
Beleuchtet Armaturen, Fehlanzeige :(
Arik
Arik
Athen/Bremen
was genau bringt der Klopfsensor ? Kann man dann auf Welttour ohne probleme niedrig oktanigen sprit tanken ? Würde andeterseits der Motor mit superplus besser ansprechen ??
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Krümmer nun anders geformt und der Sturzbügel passt sicher nicht.
krümmer.jpg aber der Krümmer färbt sich auch, schon nach kurzer Fahrzeit
EnPro
Weis jemand was über die Sitzhöhe der "neuen" Rallye Sitzbank? Vor allem die niedrige Variante.
Mit der alten/ normalen Rallye Sitzbank hatte die GS mit normalem Fahrwerk ja eine Sitzhöhe von 87cm. Mich würde interessieren, ob man mit der tiefergelegten Rally Sitzbank auf 85cm runter kommt.
Peti
Peti
Schland
Rallyesitzbank niedrig hat 86cm und hoch hat 88cm.
EnPro
86cm geht ja noch aber 88cm plus Sportfahrwerk, dann wäre das eine Sitzhöhe von 90cm...Dann kann ich an der Ampel meine Beine schön baumeln lassen xD
Wenn die Beine zu kurz sind, kann man auch die Dackelversion kaufen ...
R1200GS vs. R1250GS Unterschiede bzw. was ist neu/anders - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC 2x Touratech Fresh Touch Sitzbänke, Fahrer niedrig+Sozius
    2x Touratech Fresh Touch Sitzbänke, Fahrer niedrig+Sozius: Wegen Fahrzeugwechsel biete ich hier meine Sitzbänke von Touratech, Modell Fresh Touch an. Beide wurden noch von Kahedo für Touratech gefertigt...
  • Erledigt SW EVO footrest kit. R1200GS,R1250GS,R1300GS.
    SW EVO footrest kit. R1200GS,R1250GS,R1300GS.: Das Set wurde am 29.06.206 gekauft, wie aus der Rechnung hervorgeht. Die Gummis sind unbenutzt. Die Befestigungspunkte der Feder sind sichtbar...
  • Erledigt Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • Biete R 1250 GS Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024)
    Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024): Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024) Preisvorstellung 1900€ VB Züruckgelegte Kilometer 10000 Das...
  • Erledigt Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS
    Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS: Biete hier eine Gepäckbrücke für eine BMW R1200GS LC/R1250GS an: Hersteller: Touratech Teile-Nr.: 01-045-5450-0 Zustand: gebraucht, sehr guter...
  • Touratech Gepäckbrücke Alu BMW R1200GS ab 2013 und R1250GS - Ähnliche Themen
