R1200R Steuerkette linke Seite abgerissen, was tun?
Diskutiere R1200R Steuerkette linke Seite abgerissen, was tun? im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Ich stelle mich noch kurz vor, mein Name ist Arno, ich bin 52 und komme aus dem Saarland. Ich fahre eine R1200R 90Jahre, Bj2013...
ArnoR
Hallo zusammen!
Ich stelle mich noch kurz vor, mein Name ist Arno, ich bin 52 und komme aus dem Saarland. Ich fahre eine R1200R 90Jahre, Bj2013. Bisher war ich hier nur als Besucher/Leser.
In der Regel findet man einen Beitrag der einem weiter hilft so brauchte ich mich nie anzumelden.... bis heute(leider).
Nun zu meinem Problem, die Gute hat 87.000km runter, meinen Fahrstil würde ich ehrlicherweise nicht als materialschonend bezeichnen. Vorgestern bei einer Feierabendrunde riss beim Beschleunigen bergauf die Leistung auf einen Schlag ab bis der Motor sogar abstarb. Angesprungen ist er nur noch mit viel Qualm und Fehlzündungen. Dann per Hänger heim in die Garage und auf Fehlersuche. Kurze Rede, Steuerkette linker Zylinder ist gerissen. Kompression war 2 bar, Rechte Seite knapp 13. Nachdem die Nockenwellen runter waren und die Kette draußen war hab ich den bei geschlossenen Ventilen nochmal von Hand durchgedreht, da hatte er knapp 8 bar. Zylinder und Kolben sehen soweit gut aus. Scheint als wäre ich glimpflich davon gekommen. Ein Auslassventil hatte wohl kurz Kontakt (zumindest sieht man eine kleine blanke Stelle am Kolben und am Ventil).
Ich hab jetzt leider noch einige offene Fragen und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin ganz geschickt mit den Händen (Elektrotechniker von Beruf) und repariere und warte meine Dicke komplett selber. Allerdings hab ich noch nie den ganzen Motor zerlegt und so wie es scheint muss das wohl sein wenn man die Steuerkette ersetzen will. Meine 1. Frage ist „Muss das wirklich sein? Oder gibt’s da andere Möglichkeiten? Die 2. Frage wäre was man am besten gleich alles neu macht? Beide? bzw. alle 3 Ketten? Schleißschienen und Kettenspanner? Zylinderkopf besser tauschen? Usw. Wenn einer der Motorspezies vielleicht einfach schreibt wie er das angehen würde wäre ich dankbar für die Unterstützung!
LG Arno
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hallo Arno,
theoretisch kannst du die Steuerkette durchziehen, da müsste dann außer Kof + Zylinder nichts ab. Sind die Steuerkettenschienen denn noch in Ordnung? Die sind meist das Problem, dem um die Befestigungsbolzen raus zu bekommen muss, so weit ich weiß, tatsächlich der Motor gespalten werden.
ArnoR
und danke für die Antwort. Hmm selbst wenn es eine offene Kette zum einfädeln gäbe wüsste ich noch keinen Weg wie das lose Ende sich ums Zahnrad legt und wieder nach vorne kommt. Im Moment suche ich noch nach Aufbauzeichnungen vom Motor, vielleicht hat da jemand einen Tip wo man sowas bekommt?
Für mich sieht das so aus als wenn die Kette einfach in den Motor fällt wenn ich die da einführe. Woran bzw. wo erkenne ich welcher GS Motor passen würde? Da gibt es weit mehr Angebote für gebrauchte Motoren und die sollten ja baugleich sein, oder?
LG Arno
FP91
Das durchfädeln sollte mit Schnur/Draht etc. kein Problem darstellen. Die Ketten werden dann vernietet. Das ist z.B. bei Japanern so üblich.
Explosionszeichnungen gibt es von BMW (Reparaturhandbuch) oder bei realoem.
Bei den Motortypen kann ich dir nicht helfen.
ArnoR
OK danke, das hilft schon mal etwas weiter.
ArnoR
Hi zusammen,
leider gabs noch nocht so viele Antworten.
Hat das jemand schon mal gemacht mit einer offenen Steuerkette bei nem 1200er Motor K27 oder K25? Und worher bekomme ich eine Kette die passt (ich konnte bis jetzt noch nichts finden)? Taugt das auch wirklich was oder ist das eher weine Notlösung? Bis jetzt hab ich auch noch keine offene gefunden oder wird die origniale geöffnet und nur ein passendes Schloss gekauft?
Gruß und Danke für jeden der einen brauchbaren Tip hat.
R1200R Steuerkette linke Seite abgerissen, was tun? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tourenkoffer Set für R1200R LC
    Tourenkoffer Set für R1200R LC: Biete gebrauchtes Tourenkoffer Set original BMW mit Schließzylindern für 470€
  • Erledigt Adapterplatte Constands Zentralständer R1200RS R1200R R1250R
    Adapterplatte Constands Zentralständer R1200RS R1200R R1250R: Verkaufe eine Adapterplatte wie auf den Bildern zu sehen Ich hatte einen R1200RS Bj 2016. Passt aber auch auf eine R1250R und auf eine R1200R...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200R meiner Frau zu verkaufen
    R1200R meiner Frau zu verkaufen: Achtung kein Scherz die R1200 R meiner Frau ist zu verkaufen Bj 2007 Laufleistung 48000 Km mit Koffersatz Tourentauglich 2 Hand meiner Frau mit...
  • R1200R Werkzeug verstauen
    R1200R Werkzeug verstauen: Hallo durch meine Schraubervergangenheit führe ich meist ca 1,5 KG Boxerpassendes Werkzeug auf langen Strecken im TRS mit was mich schon manchmal...
  • Biete Sonstiges Gepäckträger R1200R, RS, R1250R, RS
    Gepäckträger R1200R, RS, R1250R, RS: Biete original Gepäckträger incl. Topcaseträger für: BMW LC Modelle R 1200 R R1200 RS R1250 R R1250 RS leichte Gebrauchsspuren (matte Stellen am...
  • Gepäckträger R1200R, RS, R1250R, RS - Ähnliche Themen
