R1300GS Zubehör
Diskutiere R1300GS Zubehör im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bin bald als NewBie Besitzer von ner R1300. Die Pakete und Ausstattung war eigentlich schon fest, und ich stehe halt auch auf so diesen...
NewBie23
Hi, bin bald als NewBie Besitzer von ner R1300. Die Pakete und Ausstattung war eigentlich schon fest, und ich stehe halt auch auf so diesen "Sicherheitsgewinn" durch innovative Technik, also Innovationspaket.
Die Konsequenz von diesem "SWW" ist ja, dass wegen der Kabel zum Spiegel keine vom Drittmarkt angebaut werden können. Kann ich mit leben, aber was ist denn mit Spiegelverbreiterung? Hat schon einer die Chance gehabt, sich die Verkabelung anzugucken und ob die cm an Kabel verfügbar sind?
Peti
Peti
Schland
Die Spiegel werden beim Händler angebaut, da konnte ich zugucken.
Würde sagen, die Kabel, die an den Spiegelarmen dran waren, sind lang genug, um Reserve für eine Verbreiterung bereitzustellen.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Meistens erfolgt der 1 Beitrag hier: LINK
Damit man überhaupt weis mit wem man es zu tun hat. Ist nicht böse gemeint, also nicht falsch verstehen........
Plumpa69
Plumpa69
Eppstein
GS1250
Weiss jemand, ob der neue ConnectedRide Navigator mechanisch und elektrisch direkt in die Aufnahme vom Navigator 6 an der 1250GS passt?
NewBie23
Danke,
habe gerade gesehen, dass SW-Motech da auch welche in den Katalog für R1300GS geschoben hat, ohne Einschränkungen zu erwähnen.
NewBie23
Die Schlosssätze kosten übrigens extra (jedenfalls bei mir), ist im Preis der Koffer im Konfigurator nicht enthalten musste ich mir sagen lassen…
Würde ich noch einmal "challengen", bei 990€ sollten die drin sein:
BMW Motorrad präsentiert Vario Gepäcksystem für die neue BMW R 1300 GS - Fahrzeughaus Stilgenbauer
"Zusätzlich sind im Vario Gepäcksystem aber auch mechanische Schlüssel enthalten, die das manuelle Öffnen beziehungsweise Schließen ermöglichen. Etwa beim Verlust des Funkschlüssels. "
BMW Motorrad Satz Variokoffer
Plumpa69
Plumpa69
Eppstein
GS1250
Die schwarze Akra Doppelrohrtröte kostet bei Stilgenbauer 1290,- Euro als Zubehörteil und damit genausoviel wie im BMW Konfigurator? :unsure:
Gast 75882
Muss man sich beim Touratech-Motorschutzbügel Sorgen um die Luftkühlung der Zylinderköpfe wegen des Blechs machen?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Denke nicht, dass das ein Problem ist... in dem Bereich kommt es wohl eher auf Schmierung als auf Kühlung an.
Unter der Haube sitzt ja nur der Ventiltrieb.
Das wo es richtig heiß her geht, also am Zylinderkopf ist kein Blech davor.
Der 1300er ist nach wie vor auch "nur" teilwassergekühlt, bzw. luft-wassergekühlt.
Der Fahrtwind wird trotzdem noch genutzt.
GS80XR
GS80XR
Nein, die Zylinderköpfe sind wassergekühlt.
der neue GS 1300 Motor ist nicht nur wassergekühlt - sondern Zylinder, Zylinderkopf auch weiterhin luftgekühlt. Selbst wenn er nur wassergekühlt wäre, könnte es schon für den Temperaturhaushalt eine Rolle spielen wenn die Zylinder bzw. Köpfe dann auch nicht mehr im Fahrtwind sind. Ob die Bleche allerdings bei dem Motorschutzbügel schon eine Rolle dafür spielen, keine Ahnung.
J
JanW.
Moin zusammen,
Kann mir einer sagen welchen Durchmesser der Bügel von dem Navihalter an der neuen 1300GS hat ?
Überlege mir folgenden Halter zu bestellen und benötige dafür den Durchmesser
Viele Grüße Jan
Da das "alte" Haltesystem des Nav.6 weiter genutzt wird, sind es 12mm....
harry1050
harry1050
Nämberch
R 1250 GS Exclusive, R1300 GS geordert
Achtung: Verarsche!
Wollte eben den PRO Tankring von SW Motech von meiner 1250er bei ebay reinstellen, weil nach kurzem Blick in den SW-Onlineshop der für die 1300er eine andere Bestellnummer hat.
Da merke ich beim Checken der Einzelteile (Stückliste), dass diese identisch sind! Nur kostet der für die 1300er 40 €, der für die 1250er 30 €. Mal schlappe gut 33% draufgeschlagen :boese_2:
Also Vorsicht, nicht abzocken lassen!
R1300GS Zubehör
R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
  • Suche R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer
    R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer: Hallo da mein rechter Sturzbügel total verbogen ist suche ich einen gebrauchten orig BMW rechte Seite silber Kratzer sind akzeptabel aber nicht...
  • druckvolle Hupe von der 1300 RT
    druckvolle Hupe von der 1300 RT: Hallo! Da die meisten ja auch an das (leidige) Einwintern denken und damit welche upgrades denn sein müssen, möchte ich meinen Gedanken mit Euch...
  • Schaltplan R1300GS
    Schaltplan R1300GS: Moin, wo kann man einen Schaltplanfür die R1300GS bekommen? Mir geht es hauptsächlich um die Blinkeransteuerung. Für alle vorherigen Modelle der...
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Zubehör
    R1300GS Zubehör: Verkaufe 2 Windabweiser ,Carbon (Forged Carbon). Sind NEU . NP (254 €) minus 20%,inkl. Versand. bei Interesse bitte PM.
  • R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
