R1300GS Zubehör
Diskutiere R1300GS Zubehör im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; check das nochmal. Durch das Handy Fach muss der Tank Rucksack bei der 13 Hunderter etwas höher kommen sonst passt das nicht. Könnte mir...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Achtung: Verarsche!
Wollte eben den PRO Tankring von SW Motech von meiner 1250er bei ebay reinstellen, weil nach kurzem Blick in den SW-Onlineshop der für die 1300er eine andere Bestellnummer hat.
Da merke ich beim Checken der Einzelteile (Stückliste), dass diese identisch sind! Nur kostet der für die 1300er 40 €, der für die 1250er 30 €. Mal schlappe gut 33% draufgeschlagen :boese_2:
Also Vorsicht, nicht abzocken lassen!
check das nochmal. Durch das Handy Fach muss der Tank Rucksack bei der 13 Hunderter etwas höher kommen sonst passt das nicht. Könnte mir vorstellen, dass da noch eine Erhöhung bei sein muss die großzügiger Weise zehn Euro kosten soll.
harry1050
harry1050
Nämberch
R 1250 GS Exclusive, R1300 GS geordert
Richtig, da gibts noch ein bzw. zwei Erhöhungselemente a 6 mm dazu, das/die allerdings nicht unter den Tankring, sondern zwischen dem Tankrucksack und dessen Justierungsplatte geschraubt werden müssen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Jo, die kann man separat kaufen. Gibt es auch in 12mm, heissen Erhöhungselement. Die Frage ist nur reichen sechs oder braucht man 12 mm ?
GSme
GSme
R 1300 GS
Wenn die Vario Koffer mit Strom versorgt werden, wäre dann nicht ein integriertes Aussenlicht mindestens genauso sinnvoll gewesen? LEDs wiegen ja fast nichts. Hätte ohne viel Mühe zur Sicherheit beigetragen. Quick win. BMW Motorrad hat sogar Licht in die erste Jacke integriert.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Au ja... R1300GS mit Umfeldbeleuchtung.
Da könnte man dann auch, wie beim PKW in den Türen, die Projektoren tauschen damit dann der Propeller oder der Modellname, statt einfach nur "Licht" auf den Boden gestrahlt werden.
GSme
GSme
R 1300 GS
Jetzt kommen wir zu wirklich guten Erweiterungen der Beleuchtung. Ich war nur von dem banalen Fall ausgegangen, dass die Rücklichter der 1300, nach Wegfall des dedizierten Bremslichts, mittelmäßig sind. Blinken und gleichzeitig Bremsen sehe ich bei der 1300 nicht so gut. Mag an meinem Alter liegen. Ich bremse oft im Zusammenhang mit Blinken. Wäre nicht schlecht, wenn die Fahrzeuge hinter mir das besser sehen als ich. Aufgrund meines einfachen Gemüts hatte ich die Sicherheit vor Befindlichkeiten priorisiert.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn man das wirklich will, kann man da bestimmt noch ne dritte Bremsleuchte adaptieren.
Arik
Arik
Athen/Bremen
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Naja, das Handy würde ich dann nicht unbedingt ins Handyfach legen. Jedes mal den TRS runter wenn man mal schnell ans Handy möchte wäre mir auch zu nervig.
dann kannst du dort u. a. die ABEs reinlegen. Das wird ja immer wieder hier im Forum heiß diskutiert (wohin mit den ABEs). :rolleyes:
Zumindest ist das Handyfach groß genug, nutzbar und dort deponierte Dinge können relativ leicht wieder entnommen werden.. Das kenne ich von anderen Motorrädern anders.
Habe ich einen Tankrucksack montiert, liegt mein Handy so oder so dort drin. Ob das Moped ein zusätzliches Handyfach hat oder nicht. An den Tankrucksack komme ich immer leichter und schneller ran. Beliebtes Spiel von mir um auf dem Motorrad sitzend im Stand Fotos zu schießen.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
birgt aber die Gefahr, dass sie unter Umständen zusammen mit nem USB-Kabel gestohlen werden. Musste schon zugeben... :wink: :wink:
nicht wenn das Lenkradschloss eingerastet ist oder der Tankrucksack festgetackert wurde. :smug:
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Triumph Rocket Roadster - Honda ADV 350
WorldEater
WorldEater
Hanau
Joa, das Zeug was Wunderlich aktuell für die 1300GS listet, kannst' im Prinzip auch an jedes andere Mopped kloppen.
Alles mehr oder weniger Universalteile.
Gast 61448
Bevor die 1300 vorgestellt wurde, hatten wir mal darüber diskutiert, ob und wann die bekannten Zubehörhersteller ein Vorserienmotorrad bekommen würden, um ihre modellspezifischen Entwicklungen zeitnah auf den Markt bringen zu können.
Ich war und bin der Auffassung, dass das einfach seitens BMW nicht gemacht wird, von sw-motech habe ich hierfür die Bestätigung und WL und TT haben m.M.n. auch nichts erhalten.
Wie kann es sonst sein, dass außer TT noch niemand wirklich etwas 1300-spezifisches vorzeigen kann? Und dieses Rohrgeflecht von TT an die Maschine zu dengeln, ist keine große Kunst wenn man sich die Befestigungsoptionen mal ansieht.
GS80XR
GS80XR
habe ich genau so gesehen, warum sollten Sie auch? Die wollen erstmal selbst Geld mit Ihrem eigenen Zubehör verdienen.
Die Touratech Seitenständerauflageverbreiterung hab ich aber schon geordert, das Originalteil sieht mir schon sehr schmal aus.
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Man beachte: Touatech Kofferhalter ZEGA Evo: 3 Monate Lieferzeit! Also noch nicht fertig entwickelt, sonst wäre das vorrätig.
R1300GS Zubehör
R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
  • Suche R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer
    R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer: Hallo da mein rechter Sturzbügel total verbogen ist suche ich einen gebrauchten orig BMW rechte Seite silber Kratzer sind akzeptabel aber nicht...
  • druckvolle Hupe von der 1300 RT
    druckvolle Hupe von der 1300 RT: Hallo! Da die meisten ja auch an das (leidige) Einwintern denken und damit welche upgrades denn sein müssen, möchte ich meinen Gedanken mit Euch...
  • Schaltplan R1300GS
    Schaltplan R1300GS: Moin, wo kann man einen Schaltplanfür die R1300GS bekommen? Mir geht es hauptsächlich um die Blinkeransteuerung. Für alle vorherigen Modelle der...
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Zubehör
    R1300GS Zubehör: Verkaufe 2 Windabweiser ,Carbon (Forged Carbon). Sind NEU . NP (254 €) minus 20%,inkl. Versand. bei Interesse bitte PM.
  • R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
