reifenhalter
Diskutiere reifenhalter im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo allerseits, habe schon im archiv versucht schlau zu werden, bin aber nicht wirklich fündig geworden.... sind die reifenhalter für die...
philipp
philipp
Baden
BMW R1250 GSA Bj. 2021
hallo allerseits,
sind die reifenhalter für die hp2 anders als "normale" (da ja kreuzspeichenfelgen) ?
falls ja, wodurch unterscheiden sie sich (außer im preis :D ) ?
fährt jemand mit standard-reifenhaltern (z.B.: götz, gericke, louis,....)?
danke für eure antworten
Peter
Peter
wiesloch
Hi Philipp,
Da hab ich irgendwann was geschrieben!
Da kannst du alle RH nehmen, aber natürlich hinten den für 2.5"
und vorne 1.85"
Und wenn du welche aus Alu bekommst, die sind natürlich besser.
Gibts von Taslan?
Peter
philipp
philipp
Baden
hallo peter,
danke für die antwort,
doch noch eine frage: brauche ich da auch ein felgenband ?
damit der reifenhalter (hab mich für den von bmw aus alu entschieden) nicht den schlauch durchschäuert?
ist das beim montieren ein ungeheures gefummel? worauf muß ich achten ?
danke für die antworten...
Peter
Peter
wiesloch
hi philipp,
Reifenhalter ist easy zu nutzen.
bei der org. Felge brauchst du kein Felgenband.
Felgenband brauchst du nur wenn die Speichennippel in dem
Reifeninneren sind.Der RH wird bei abmontiertem Reifen ins Loch gesteckt,
die Mutter leicht angesetzt. dann wird der Reifen auf einer Seite auf die Felge gestülpt, der Reifenhalter nach oben gedrückt, sodaß er net unter dem Reifen eingeklemmt ist.Dann wird der Schlauch reingemacht, der dann "über" dem Reifenhalter liegt. dann wird der Reifen montiert.Angefangen beim Reifenhalter der immer frei sein muss.(Also immer wackeln und nach oben drücken.)ist der Reifen drauf, einfach nochmals den RH nach oben
drücken. Dann Luft drauf, Reifenhalter gut anlegen .Fertisch.
Übrigens braucht man das Ventil vom Schlauch net "reinfummeln"
Einfach am Ventilloch den Reifen zusammendrücken, bis das Loch
zugänglich von außen ist, Ventil rein und dann den Reifen drüber ziehen.
Peter
Übrigens muss der Reifenhalter zur Demontage oder Montage nie ausgebaut werden.
philipp
philipp
Baden
besten dank !!! :)
reifenhalter
reifenhalter - Ähnliche Themen
  • Hüfttasche, Bremsbeläge, Prallschutz, Reifenhalter
    Hüfttasche, Bremsbeläge, Prallschutz, Reifenhalter: Beim aufräumen gefunden: - Lenkerprallschutz HP2 gebraucht - NP 40,00 € - 20,00 € incl. nationalem Versand. - Hüfttasche HP2 - neu - NP nicht...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Rädersatz mit Offroadbereifung + verstärkte Schläuche + Reifenhalter hinten HP2 Endur
    Rädersatz mit Offroadbereifung + verstärkte Schläuche + Reifenhalter hinten HP2 Endur: Hallo ich biete, einen Satz Räder 21" + 17" für HP2 Enduro komplett neu bereift mit: Vorne: -Pirelli Scorpion MX MidSoft 80/100 M/C 51M N.H.S...
  • Rädersatz mit Offroadbereifung + verstärkte Schläuche + Reifenhalter hinten HP2 Endur - Ähnliche Themen
