Reifenspezifikation
Diskutiere Reifenspezifikation im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin ihr MM Treiber , auch wenn es evtl. nicht hier her gehört , ich habe immer auf meinem GS Umbau die MPP mit der sonderSpezifikation ( nur...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich habe immer auf meinem GS Umbau die MPP mit der sonderSpezifikation ( nur vorn ) "C gefahren , jetzt werden die nicht mehr hergestellt :confused: und laufen aus ,
welchen Reifen Fahrt ihr vorn auf der MM ?
PeterA
PeterA
CH-6300 Zug
HP2MM
Hi Michael
M PP 2CT 120/70 ZR 17 M/C 58W ist auf dem Reifen zu lesen.
gruss
PeterA
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin PeterA
sind in deinen papieren auch andre MPP eingetragen ? wenn ja mit welcher sonderspezifikation,
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die MM hat die Sonderkennung B vorgeschrieben und das steht in einem Oval abseits der Größe
PeterA
PeterA
CH-6300 Zug
HP2MM
Also
Da steht noch drauf: LR und ein größeres B. Weiter DOT HBCW 98 OT 1708 Made in Spain E2 75R-006566. Zusätzlich die maximale zulässige Beladung in kg (256) und für die US und CA in LBS. Bei uns in der Schweiz sind alle Pneus für eine Motorrad zugelassen die der Dimension im Prospekt des entsprechenden MR entsprechen. Es braucht da nichts Spezielles. Z.B. Ob du MPP oder MPP 2CT oder MPR darauf hast ist egal. Die Dimension ist wichtig und ZR natürlich.
PeterA
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin
>aber nur für vorne die kennung
Danke Jungs :p genau das wollte ich wissen ;)
Reifenspezifikation
