Reifenunwucht
Diskutiere Reifenunwucht im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mahlzeit, hab am Mittwoch bei der Inspektion einen Satz neue Reifen bekommen (Pirelli Scoprion Trail). hatte ich auch schon vorher drauf...
crosser1970
crosser1970
NRW
Mahlzeit,
Gerade bei der ersten Ausfahrt ist mir aufgefallen das mein Vorderrad scheinbar eine Unwucht/Höhenschlag hat.
Bei ca konstant 60-80km/h am stärksten.
Der Reifen scheint ordentlich aufgezogen, ich sehe zumindest nicht das der Reifen ungleichmässig aufgezogen ist.
Allerdings hat man mir 65g Klebegewichte = 13 Stück ! 6 links & 7 rechts an eine Stelle der Vorderfelge geklebt.
Ist das nicht ein wenig "fuschig". Wahrscheinlich hätte noch mehr gemusst, es passt wohl nichts mehr hin....
Muss ich das so hinnehmen, oder muss der Freundliche da noch mal nachbessern?
Thx
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
hallo,
so schnell wie möglich wieder hin :mad:
gruß paul
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wahrscheinlich eher Shimmy/Lenkerschlagen und keine Unwucht. Versuchen, den Reifen mit der Felge zu matchen, d.h. den höchsten Punkt des Reifens mit dem tiefsten der Felge in Deckung zu bringen. Hilft das nichts, soll er den runter schmeissen und reklamieren. Ein guter Händler wird das auf seine Kappe machen, normal kann er Dich in Vorleistung bitten. Ich hatte das bei Contis jetzt 2 Mal und auch mit anderen Reifen schon ein Mal und es wurde immer anstandslos getauscht und war dann auch gut
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, zwischen Shimmy und Höhenschlag ist aber noch 'n kleiner Unterschied. Aber egal, wie die jungs schon schrieben. Zurück auf "Los"
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ist an dem Reifen irgendwo ein roter Punkt angebracht?
Falls ja, wo befindet er sich (Abstand zum Ventil)?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es ist ja nicht bewiesen, dass es ein Höhenschlag ist, aber den kann man wenigstens objektivieren. Da gibt es schon agnz andere Ghost Dinger, die Reifen haben können. Alles wuchtig, kein Schlag und trotzdem bekommt man dermaßenes Lenkerflattern, dass man bei 60 km/h auf keinen Fall loslassen sollte
crosser1970
crosser1970
NRW
Roter Punkt ist knapp neben dem Ventil 5-10°
daneben
90 ° weiter kleben die 13 Gewichte....
Lenkerflattern ist es nicht. Es geht auf und ab , aber nicht hin und her....
pässefahrer
pässefahrer
Allgäu
KTM 890 Adv R, Yamaha WR 450 F
Selbstverständlich muß der Reifen rund laufen. Und wenn der Händler das nicht hin kriegt, muß der Reifen getauscht werden.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Klopf die Speichen ab, sprich kontrolliere die Spannung, danach fahr wieder zum :).
Entweder hat dir der Reifenfritze bei der Montage die Felge verbogen oder er war zu faul den Reifen um 90º verdreht zu montieren (kommt häufiger vor dass das mit dem Punkt nahe des Ventils trotzdem zu viel Wuchtgewicht braucht, dann wird erst mal gedreht).
Alles über 25g kannst du in der Pfeife rauchen, die Unwucht kommt nach ein paar hundert km wieder (selbst wenn es zu Anfangs noch okay war).
crosser1970
crosser1970
NRW
Mopped war heute bei BMW.
Felge in Ordnung. Wuchtmaschine sagt auch i.O.. Mopped hüpft trotzdem. Mechaniker konnte das bei Probefahrt bestätigen. Reifen wird bei Pirelli reklamiert. Also muss ich nochmal hin, aber dafür kann mein Freundlicher ja nix.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kann man denn auf der Maschine einen Höhenschlag sehen, bzw. objektivieren? Dann wäre es das Einfachste, dass der Händler einfach einen neuen Reifen drauf macht und das mit Pirelli regelt. ist doch nicht Dein Problem, wenn einer von den beiden Mist baut. So regelt das zumindest mein Reifenspezi
torch
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
Genau so ist es. Berufe dich auf die Gewährleistung, die dir dein Vertragpartner (also Händler) geben muss. Nicht auf irgendwelche Garantien von Pirelli.
Ich hatte auch mal ein Problem mit einem Hinterreifen. Der Händler hat mir anstandslos einen neuen drauf gemacht und die Sache mit seinem Lieferanten geklärt.
gruss
t
crosser1970
crosser1970
NRW
Neuer Reifen wird ja schon bestellt, war keiner auf Lager...
crosser1970
crosser1970
NRW
Leider gestaltet sich die Lösung meines „Hoppel-Problems“ nicht so einfach.
Mein Freundlicher hat den Vorderreifen nochmal gewuchtet. Wuchtmaschine zeigt nichts an und die Felge scheint auch OK zu sein.
Vorderreifen wurde trotzdem ausgetauscht.
Zuerst dachte ich das Hoppeln sei besser geworden, aber Pustekuchen. Zwischen 60-80 km/h ging es wieder richtig los.
Also wurde nun der Hinterreifen gecheckt... Wuchtmaschine zeigt wieder nix an.
Der Reifen wird nun auch gewechselt.
Wenn das auch nichts bringt, werden wir wohl mal die Reifenmarke wechseln.
Auch wenn es ärgerlich ist das das Mopped hoppelt, will ich mich nicht beschweren. Mein Freundlicher kümmert sich ... ich krieg jedes mal ein Leihmopped und Termine werden irgendwie dazwischengequetscht.
Reifenunwucht
