Schalthebel Wunderlich
Diskutiere Schalthebel Wunderlich im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, hab mir den Schalthebel von Wunderlich geholt, weil ich mit Schuhgröße 48 einen längeren gebraucht hab. Jetzt ist mir aber bei der Montage...
Taxedo
Taxedo
Hi, hab mir den Schalthebel von Wunderlich geholt, weil ich mit Schuhgröße 48 einen längeren gebraucht hab. Jetzt ist mir aber bei der Montage gerade beim längen einstellen die Schraube abgebrochen 😞.
Hab Wunderlich um Ersatz gebeten, mal sehen ob das klappt
Black-Rider
Black-Rider
Ichtershausen
R 1300 GS TB
Hoffentlich schicken sie gleich 2! :bounce:
Irgend etwas ist eben immer, aber wenn der Service stimmt ist alles gut.
Taxedo
Taxedo
So, eben erste Probefahrt mit dem Hebel gemacht. Einfach genial, wobei man sich an die „rollende Rolle“ gewöhnen muss
W
WilfrieTT
Hallo, habe auch den Schalthebel zwar an 850 GS ist aber der Gleiche.
Ich halte das Teil für Schrott. Bruch im oberen Verstellteil. Trotz 5 Jahre Garantie haben die abgelehnt.
Ein weiterer Punkt das passiert natürlich in Spanien. Einen Originalschalthebel hat BMW Murcia innerhalb eines Tages rangeschafft.
Da aber die Flachzangen von Wunderlich auch eine eigene Aufnahme haben, brauchte ich auch die Original Aufnahme.
Ich warte schon fast 2 Jahre auf den Anruf von BMW Almeria.
OK ich fahre auch wirklich im Gelände aber dann sollen die dazuschreiben Ihr Schalthebel für die Eisdiele ist.
Taxedo
Taxedo
Der alte Hebel wird jetzt immer mitgeführt 😉
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Bei mir ist der Wunderlich Schalthebel über 60.000 km drauf und funktioniert wie am ersten Tag , einfach super das Teil.
Paule123
Paule123
Grafschaft
R 1250 GS/A, R 1300 GS/A
Hi, hab mir den Schalthebel von Wunderlich geholt, weil ich mit Schuhgröße 48 einen längeren gebraucht hab. Jetzt ist mir aber bei der Montage gerade beim längen einstellen die Schraube abgebrochen 😞.Anhang anzeigen 775423
Hi, wir starten ja gerade erst. Darum sei die etwas verspätete Meldung entschuldigt. Der Trick ist ganz einfach: Diese Schraube nur mit dem Schraubendreher/Torx festhalten und die Mutter auf der Innenseite drehen. Dann passiert nix und man kann es hundertmal lösen und wieder festziehen (Schraubensicherung nicht vergessen 😊)....
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
Jetzt hat es mich auch getroffen. Gestern gerade so 3 Km von zu Hause weg, wollte schalten, nix. Tritt ins Leere 🥺.
Da hing er freudig um 90 Grad nach unten. Genau diese eine vordere Schraube war abgebrochen. Somit keine Verbindung mehr zum Gestänge vom Schaltassistenten.
Mit Kabelbindern fixiert und nach Hause, neue Schraube mit Mutter dran und fertig.
Darf doch eigentlich nicht sein.
Gerade mal in der Garage gewesen und das ganze Teil mal wieder auseinander geschraubt.
Da ist ja ein (Teflon?) Gleitlager drin.
Wie wird das richtig gewartet? Darf/muss da was dran? Kupferpaste, Silikonfett oder so?
In der Anleitung steht nichts.
Besten Dank.
Tja. Das ist so eine Sache. Die Gleit/Teflonlager sind bei BMW ja werkseitig verbaut.
Problem ist, dass diese Lager die Axiale Belastung nicht mögen und deswegen schnell ein relativ hohes Lagerspiel haben, was das Schalten ungenau macht.
Fett, bevorzugt Marinefett ist immer gut, hat aber den Nachteil, dass Fett eben Staub und Dreck anzieht, wie einen Magneten.
Wer fettet, muss in regelmäßigen Abständen das Lager öffnen, reinigen und neu Fetten. Ode sich nach einer Version mit (gekapselten) Nadel/Kugellagern umschauen.
Bonita
Bonita
Danke Andy,
dann fette ich erst mal und schaue, ob mit den W-Schalthebel nicht ein Tuning Lager gibt, ohne eine Doktorarbeit raus zu machen.
1x im Jahr eine Schraube lösen und alles frisch einsetzten geht ja auch noch…
No-GS
No-GS
Der Hebel lässt sich aufspindeln für Rollenlager, hab ich.
Die Chinaschrauben sollte man wechseln ggf. vernünftige Der Preis bei Wunderlich ist schon speziell für die Qualität. Für 10-20 Euro bei Ali ist er o k.
Hab mir aber für 16 Euro bei Ali den Fräshebel aka 719 bestellt und modifiziert, der hat die Rollenlageung der Achse schon ambChina und ist auch stabiler.
Nun hab ich 3 Schalthebel zur Auswahl, aber man will ja auch schon mal wechseln. :cool: :bounce:
Fruenner
Fruenner
Oder gleich was richtiges von Gilles kaufen, da stimmt die Qualität. Ist aus Europa und daher natürlich teurer als China Ware.
Das Blöde bei Gilles ist, dass man den Schalthebel nur in Verbindung mit dem Fußhebel bekommt. Doppelt so teuer mit einem teil, das man nicht braucht/haben möchte.
Bonita
Bonita
Danke, such mich gerade da Wund nach einen einzelnen Schalthebel … 😩
Fruenner
Fruenner
Da hast du recht. Ich habe beides genommen weil ich auch einen klappbaren Bremshebel wollte.
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Da lob ich mir den Kunststoff Schalthebel von BMW.
Hält und hält und hält 😂
Schalthebel Wunderlich - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER-LEVER silber
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER-LEVER silber: Wegen eines Modellwechsels biete ich hier meinen gebrauchten Wunderlich Schalthebel an. Der Schalthebel funktioniert einwandfrei, zu...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel CLEVER LEVER
    Wunderlich Schalthebel CLEVER LEVER: Ich biete hier einen gebrauchten Wunderlich Schalthebel CLEVER LEVER für BMW R1200 GS LC und R1250 GS Der Schalthebel funktioniert einwandfrei...
  • Erledigt Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber
    Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber: Biete einen vielfach einstellbaren original Wunderlich Schalthebel CleverLever in Silber. Der Schalthebel (26280-101) war auf einer R1250GS...
  • Erledigt Schalthebel ähnlich Wunderlich
    Schalthebel ähnlich Wunderlich: Ich Verkaufe diesen Schalthebel der wohl so von Wunderlich verkauft wird. Dieser ist allerdings vom Chinamensch. Ich hatte ihn für eine Tour...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV)
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV): Ich biete euch hier meinen: CLEVER LEVER – der smarte Schalthebel von Wunderlich - in der Länge großzügig stufenlos einstellbar... Alle weiteren...
  • Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV) - Ähnliche Themen
