Schaltplan Bremsleuchte/Bremslicht am Topcase
Diskutiere Schaltplan Bremsleuchte/Bremslicht am Topcase im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, in Zeiten wie diesen....hat man ja a bissi mehr Zeit zum nachdenken. Und oft kommt da Blödsinn bei raus :giggle:. Ich habe in meinem Fundus...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich habe in meinem Fundus noch eine Zusatz LED Bremsleuchte gefunden. (Sogar mit E Nummern) Ziemlich brutal hell.
Nachdem ich das OEM Alutopcase nochmal auf die GSA geschnallt habe, könnte ich mir vorstellen, das ein nachfolgender Bus oder LKW die OEM Bremsleuchte nicht so wirklich gut sieht.
Da ich das TC eh nur drauf habe, wenn +1 mitfährt, mache ich mir über praktikabele Möglichkeiten der Verkabelung und Stecker etc. eh weniger Gedanken.
Aber die Steckerbelegung zum abgreifen des Bremslichtsigales wäre sehr hilfreich.
Hat jemand sowas rumliegen?
Richtig kompetent kann ich die Frage nicht beantworten aber:
Sollte das Rücklicht noch konventionell angesteuert werden musst Du eben einen Parallelabgriff schalten. Z.B. mit einem Supersealedstecker.
Die beiden richtigen Kabel findest Du heraus indem Du dem Rücklichtstecker ziehst, alle Pins fliegend verbindest und dann immer ein Kabel weglässt. Funktioniert nur das Bremslicht nicht dann hast Du einen Pol, funktioniert alles nicht so hast Du den Anderen (Masse).
Allerdings befürchte ich, dass das Ding am LIN-BUS hängt. Dann hast Du ohne Zusatzelektronik verloren.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Erstmal: Danke für deine Antwort.
Das mit dem "Ausklingeln" war für mich immer Plan B. Ein Schaltplan wäre schöner......
Wie auch immer: Ich denke das BMW seine "Fail Safe" Strategie hier nicht geändert hat und Bremslicht sowie Blinker IMMER direkt angesteuert werden und nicht über ein Bus Gateway.
Lässt sich aber recht einfach rausfinden, an der Anzahl der Kabel die ins Rücklicht führen. (Deswegen die Frage nach dem Schaltplan :happy:)
Leider kann ich -als "Ewiggestriger :-)- nur bis zur 1200 helfen. Was ich sicher weiss ist, dass der Hauptscheinwerfer der LC bereits busgesteuert ist.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Gescheite Worte zu benutzen bedeutet nicht automatisch, dass man das auch ist....
Je nach Standard sollte man mit CAN Bus 1 Kanalig immerhin SIL2 schaffen. Also im Grunde genau so gut/schlecht wie ein binäres Signal.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
frag doch mal den "lederkombi" . der hat das bei seiner 1200lc schon so gemacht (zusatz bremslichter am topcase)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Danke für den Hinweis... :super:
Schaltplan Bremsleuchte/Bremslicht am Topcase - Ähnliche Themen
  • Schaltplan R1300GS
    Schaltplan R1300GS: Moin, wo kann man einen Schaltplanfür die R1300GS bekommen? Mir geht es hauptsächlich um die Blinkeransteuerung. Für alle vorherigen Modelle der...
  • Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25
    Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25: Hallo Liebe Leute, ich suche die original Schaltplan CD von BMW für die R1200GS ADV K25. Leider habe ich Depp, die damals vergessen zu bestellen...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Schaltpläne R 1200 GS LC
    Schaltpläne R 1200 GS LC: Moin aus den verregneten Norden, hat jemand Schaltpläne für die GS aus 2015 für mich eventuell? Oder kann mir sagen, wo man sie kostengünstig...
  • Ich bin die Neue 😊
    Ich bin die Neue 😊: Hallöchen zusammen 🙋‍♀️ Ich möchte mich gerne Vorstellen. Mein Name ist Nadine und ich fahre ganz frisch eine BMW GS R1200 GS Bj. 2007. Meinen...
  • Ich bin die Neue 😊 - Ähnliche Themen
