Mal wieder das geliebte Öl
Diskutiere Mal wieder das geliebte Öl im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten Eisenschweine 1150er gut geeignet ist?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Gib mal 'Mannol' in die Suchenfunktion ein...
Ich nutze dieses Öl übrigens bei der 11er.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Benutze es seit Jahren nur noch für die 1150er und meine alte 78er RS. Kaufe immer ein Karton im Angebot mit 4x5 Liter. Aber Achtung es gibt bei Mannol verschiedene 20W50 Safari auf die Normen achten .... du solltest kein Öl für Ölbadkupplungen nehmen und auch ohne Ester.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Wo drann ist das zu erkennen?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
ᐅ SCT - MANNOL Motoröl "Mannol Safari 20W-50 [4L] " MN7404-4 günstig online kaufen | kfzteile24.de
Ohne Ester links unten auf dem Kanister die Normen /Mannol Nr.7404-4
MANNOL Safari SAE 20W-50 Motoröl
Mit Ester rechts die Kennzeichnung /Mannol Nr.7404-5
Ester brauchst du nur bei Motoren die ein Problem mit hohem Kraftstoffeintrag ins Öl haben wie zB.sp. meine 690er KTM.
Dann gibt es noch ein 20W50 Safari für Ölbadkupplung mit JASO MA oder JASO MA2 das ist nicht für die GS geeignet.
Am besten Idealo zur Preissuche verwenden es gibt große Preisunterschiede.Ein 20 Liter Fass würde ich nicht kaufen die sind unpraktisch besser 4x5l Kanister wenn du viel fährst.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Also muss ich nach der Nummer 7404 gucken?
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Laut BMW soll die API Klassifikation SE, SF oder SG sein! Oder ist das alles nur die Empfehlung von BMW? Ich blicke ehrlich gesagt nicht wirklich durch. 🤮
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
SN würde aber auch funktionieren und besser als SE, SF, SG
Oder sehe ich das wieder falsch?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Für den alten Motor unnötig, kein Turbo und E85 fährst du auch nicht. SL ist genau richtig.
im Murrdäle
Seit zig Jahren und 3-400000 km (nicht im selben Moped) mein Schmierstoff der Wahl für die 1100/1150.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Okay, meine netten Mopped- Kollegen, dann weiß ich Bescheid und bedanke mich für eure Hilfe. 👍😉
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Na dann ran an den Ölwechsel und schön heiß machen den Motor vor dem wechseln. Drehmoment beim Ölfilter beachten!
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Ölwechsel steht noch nicht an, ich habe aber immer gerne alles auf Vorrat, wenn es soweit ist, dass ich zugreifen kann. Abe4 danke für die Tipps
im Murrdäle
Ölwechsel?
Durch Nachkippen v. ca. 0,25l/1000 km ist nach 12000 km das ganze alte Öl ersetzt...
Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?
    ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?: Hallo zusammen, wollte mal nach Eurer Erfahrung mit den ADAC Fahrsicherheitstrainings fragen. Ich habe überlegt, mit meiner Frau (als Sozia) mal...
  • ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining? - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
