Sitzbank 1250 GS Druckschmerzen vorn , kreisförmig, Lösung gesucht
Diskutiere Sitzbank 1250 GS Druckschmerzen vorn , kreisförmig, Lösung gesucht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe folgendes Problem auf meiner 1250 GS. Schon nach kurzer Strecke hab ich starke Schmerzen , im vorderen Teil der Sitzbank. habe das...
PeterausK
PeterausK
habe das Gefühl Richtung Tank zu rutschen bzw. dort vorn an der Sitzbank entsteht dieser schei….. Druckschmerz. Habe schon Fahren mit Radlerhose etc probiert. Bringt leider keine Verbesserung. Bin mit 187 cm groß und zudem ein sehr kräftiger Fahrer😔😎
Perinealer Bereich ist betroffen, also der Vordere Teil des Damms.
hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem und kann eine Lösung empfehlen?
Ideal wäre etwas im Rheinland.
Bei „AllesfürnArsch“ war ich schon. Die Probesitzbank hat leider keine Verbesserung gebracht, was sehr schade war, weil der Inhaber super freundlich und Hilfsbereit ist.
lieben Dank, Peter
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
lieben Dank, Peter
Hast Du den Winkel der Sitzbank mal verändert?
Vorne hoch, hinten tief (Einstellung siehe Betriebsanleitung)
Kapitel 4 Bedienung „Fahrer- und Soziussitz“
PeterausK
PeterausK
Das war mir leider nicht bekannt. Gerade die Anleitung zur Hand Genommen und es in der Tat gefunden. Werde ich direkt ausprobieren. Lieben Dank Dir.
( und ja, ich werde zur Strafe das H deuche richtig lesen und beim nächsten Problem erst das HB konsultieren, 😎🥸 ! Asche auf mein Haupt, danke nochmals
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
kein Problem, das mit der unterschiedlichen Höheneinstellung übersieht man evtl. auch wenn man nicht explizit danach sucht.
PeterausK
PeterausK
Ganz lieben Dank Dir. Wie genial wäre es wenn es dadurch beseitigt wäre. Probiere ich morgen direkt aus🤓🙏
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Moin Peter,
so wie von R1200GSRider beschrieben wäre es auch meine Empfehlung und so ist auch meine bevorzugte Sitzposition.
Fahrersitz vorne hoch, hinten tief, dann "rutscht" du gefühlt etwas nach hinten in diese Mulde und findest an der Kante zum Soziuspad eine kleine Rückenstütze.
Find ich mega bequem!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Und sollte das nicht zur Lösung führen, evtl. auch mal über tiefer liegende Fußrasten nachdenken.
Das hat mein Problem mit dem Sitzen deutlich verbessert! Durch die tieferen Fußrasten ändert sich auch die Sitzposition und das kann unter Umständen die Schmerzen lindern...
back_to_GS
back_to_GS
Krefeld
BMW R 1250GS
Eine Lenkererhöhung mit Versatz zu dir hin verändert ebenfalls die Sitzposition. Könnte vielleicht für dich auch besser sein. Mein Freundlicher hat sich da viel Mühe gegeben um den richtigen Winkel zu finden.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich habe bei meinen 184 tiefere vorne hoch, tiefere Fussrasten, und die Lenkererhöhung mit Versatz nach hinten.
Hat beides was für die Sitzposition gebracht, der A...sch ut mir trotzdem weh, aber bei mir das Steissbein.
@PeterausK
Was Du auch noch probieren könntest ist ein geschorenes Schaffell zur Dekubitusverhinderung,
das bringt einigen viel ich habe es bis jetzt aber noch nicht probiert.
Auch die Sitzbank/den Sitz wird mit dem Fell breiter was eventuell vorteilhaft sein könnte.
Chris
hoppandreas
hoppandreas
Celle
R 1250 GS ADV
mit der originalen Bank hatte ich, egal in welcher Höheneinstellung, auch so meine Probleme. Das nach vorn rutschen finde ich ganz besonders als störend, zudem ist sie mir zu weich.
Ich habe eine Lenkererhöhung mit Kröpfung zum Fahrer und eine Wunderlich Sitzbank verbaut und bin nun sehr zufrieden. Die Bank ist um einiges härter als die Original und wirkt durch ihre Formgebung dem Rutschen entgegen. Sie sieht auch wertiger und besser aus :)
Pinky
Pinky
So war das bei mir auch. Bei der K25 und der LC finde ich die Sitzbank unter dem restlichen Niveau. Für lange Strecken ein Witz. Lenkerhöhenverstellung und ein vernünftiger Sitz (Wunderlich, Touratech) und schon paßt es.
G650X
Rheingau
lieben Dank, Peter
Hallo Peter,
aufgrund meiner Größe (195 cm) hatte ich ca. 3 Jahre die Originale Adventure Sitzbank auf meiner "normalen" (keine Adv.) verbaut. Auch ich hatte immer ab meinem linken Oberschenkel einen Druckschmerz, das auch dazu führte, dass das Bein beim Fahren manchmal der Oberschenkel krampfte - tolles Gefühl beim Fahren! :-)
Ich habe auch die Sitzbank von Wunderlich (Aktivkomfort) getestet, kam auch damit leider nicht zurecht.
Ich habe meine Adventure Sitzbank (Fahrer und Beifahrer) von Jungblut (Alles für'n Arsch) nach sehr netter telefonischer Rücksprache, wie auch per eMail um 2 cm Aufpolstern (Beifahrerbank wurde lediglich der Bezug an den Fahrersitz angepasst) lassen. Es ist tatsächlich ein ganz anderes Fahrgefühl, auch wenn die Bank härter ist, es drückt nichts mehr!!!:jubel:
Meine Bedenken, dass der zuvor über eine 20 mm Lenkererhöhung (Voigt MT) gewonnenen Sitzkomfort über die Sitzbankerhöhung verloren geht. Hat sich zum Glück nicht bestätigt, obwohl ich weiterhin die Fahrersitzbank in der hohen Einstellung fahre!
Jungblut verwendet wohl einen ganz anderen Schaum für für die Sitzbank, als das von BMW geliefert wird. Ich kann den individuellen (auf eigene Maße - Größe + Gewicht - angepasst) Umbau von Jungblut nur empfehlen. Ob Deine Einschätzung mit einer Probesitzbank den Gesamteindruck beurteilen lässt, wage ich zu bezweifeln.
Viel Erfolg bei Deiner weiteren Suche nach dem richtigen "Sitzmöbel".
Dirk
Bux
Bux
1300GSA
lieben Dank, Peter
Wahrscheinlich genügt schon der Tip mit der Neigung der Bank nach hinten.
Falls nicht habe ich in Krefeld einen Sattler der die originale Bank an Deine Bedürfnisse anpasst. ✌
Ich habe meine Adventure Bank auch bearbeiten lassen.
PeterausK
PeterausK
Top. Vielen Dank für die Hinweise. 👌🙏🙏 Genau in der Reihenfolge werde ich es angehen.
Verstellung des Winkels habe ich heute gemacht, ging echt ruckzuck 😎 und nur kleine Runde gedreht. Das war schon mal Deutlich besser als vorher.
Werde nach der nächsten Tour dann Entscheiden in welcher Reihenfolge ich es angeh, falls es noch nicht top ist. Werde wahrscheinlich dann mal bei Wunderlich testen, wie die Sitzbank dort ist. Werde die Erfahrung hier teilen, vielleicht interessiert es.
Und nochmals Danke für die vielen netten Hinweise. Das mag ich an diesem Forum. 👌👌
schönen Abend und Gute Fahrt,
Peter
PeterausK
PeterausK
Wie angekündigt kurzes Zwischenfazit nach 250 KM.
Das Verstellen der Sitzbank hat schon was gebracht. Druckschmerz vorn ist deutlich zurück und die generelle Sitzposition ist viel angenehmer für mich.
Sehe aber nach 250 km Tour Abdrücke, Falten an den AussenkaNoten der Sitzbank , wo die Unterseite der Oberschenkel aufsitzen.
Von daher wird es jeztz um Testen der Wunderlichsitzbank gehen und ggffs nochmal Suchen eines Sattlers.
Pinky
Pinky
Ich würde die Version "hoch" empfehlen. Die veränderte Neigung ist da quasi schon eingearbeitet, so daß du nicht nach vorne rutscht. Die Oberschenkel haben keinen Druck und im Unterschied zur Original-BMW-Sitzbank ist der Schaumstoff von Wunderlich wesentlich härter.
PeterausK
PeterausK
Danke für den Hinweis. Werde ich mir bei Wunderlich ansehen und Testen
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Such Dir einen guten Physiotherapeuten und erkläre ihm am Motorrad Dein Problem -- er ist der Fachmann (gegen Rezept oder gegen Bezahlung)
Seit ich das gemacht habe, komme ich mit jeder Orginalsitzbank klar -- wenn nicht 5 Minuten die "liegende Taube".
So bekam ich meinen Ischias in den Griff
Und: etwas Yoga ist billiger als eine neue Sitzbank und deutlich nachhaltiger für den Käufer!
Macht doch erstmal die günstigen Versuche!!
Sitzbank 1250 GS Druckschmerzen vorn , kreisförmig, Lösung gesucht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Biete Touratech Komfort Sitzbank Dry Ride für 1200 / 1250 GS HOCH
    Biete Touratech Komfort Sitzbank Dry Ride für 1200 / 1250 GS HOCH: Ich habe nach Umstieg auf die 1300 noch eine Touratech Komfortsitzbank für die 1250 / 1200 GS übrig, war nur an wenigen Wochenenden in Benutzung...
  • Erledigt Jungbluth Komfort Sitzbank für BMW R 1200 / 1250 GS LC und ADV
    Jungbluth Komfort Sitzbank für BMW R 1200 / 1250 GS LC und ADV: Verkaufe eine von Jungbluth überarbeitete Sitzbank für die BMW R 1200 / 1250 GS LC und Adventure in der Standardhöhe. Durch Wechsel des...
  • Erledigt Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack
    Für GS/GSA 1250 Innentaschen für Alukoffer, Rallye-Sitzbank, Tankrucksack: Hallo! Ich lese hier schon lange mit, habe aber noch nie einen Beitrag verfasst ..... Durch den Wechsel von meiner GSA 1250 auf die GSA 1300...
  • Biete R 1250 GS GS 1250 Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank tief
    GS 1250 Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank tief: Habe eine tiefe Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank für die GS 1250 anzubieten, die bei meinem Mopped EZ 08/23 dabei war. Zustand top, laut...
  • Erledigt Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard
    Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard: Habe eine Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standardhöhe für Fahrer und Beifahrer wegen Fahrzeugwechsel abzugeben. Die...
  • Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Ähnliche Themen
