Sitzheizung schwach
Diskutiere Sitzheizung schwach im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Habe eine Wunderlich Sitz mit Heizung gekauft . Die Sitzheizung wenn auf höchster Stufe steht , fließen 3,4 Amp und nach etwa 5 Minuten...
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Servus
Die Sitzheizung wenn auf höchster Stufe steht , fließen 3,4 Amp und nach etwa 5 Minuten ist diese nicht mal lauwarm .
Meine Sitzheizung vom Auto ist nach 2 min. Spürbar Warm .
Welchen Widerstand hat die Wunderlich Heizmatte , weiß das jemand ?
Gruß Reinhard
Peti
Peti
Schland
Vermutlich so ca. 3,529 Ohm (12 : 3,4).
Und was hilft Dir das jetzt?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich hab die originale Sitzheizung von BMW, das dauert auch ziemlich lange, bis man da überhaupt etwas Wärme spürt.
Sitzkomfort wie beim Auto ist hier eher nicht zu erwarten.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
die Heizung für die Sozia heizt da anders. Wird schneller warm. Hilft zwar nicht aber ist so.
Raptor331
Raptor331
Nördlichste Stadt Italiens...
Wie auch bei der Griffheizung ist es Drehzahlabhängig wie schnell die Sitz- oder Griffheizung warm wird. Irgendjemand findet diesen Fred bestimmt...
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Danke für eure Infos, dann nehme ich mal es als normal , daß die Heizung so lange braucht.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Meine tiefe und die normale Sitzbank heizen beide so gut, dass ich auf Dauer nicht mehr als Stufe 3 verwenden kann, nach zirka 2 Minuten ist sie warm. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Problem mit der schwächeren Sitzheizung bei den Wunderlichbänken doch bekannt, oder?
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Danke , für die Info
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Ist das wirklich so , Drehzahl abhängig .
Ja, bei einer bestimmten Drehzahl werden die Heizungen abgestellt bzw. stark leistungsreduziert, da die Lichtmaschine im Bereich der Leerlaufdrehzahl zu wenig Leistung abgibt. Das wiederum schützt die Batterie.
Bei mir sind alle Heizungen auf der R1250GS vorhanden und die werden schnell warm und auch zu warm wenn man es will. Die Heizleistung selbst lässt sich durch Kodierung zwischen 0 und 100% für jede Stufe anpassen.
kruem3l
Oberpfalz Raum Neumarkt
R 1250 GSA
Von Wunderlich wurde einmal geschrieben, dass die Active Sitzbank mit der Sitzheizung die von Haus aus kompatibel ist mit dem Steuergerät von BMW, dass hier die Heizspirale tiefer sitzt und daher es etwas länger brauchen kann bis eine bemerkbare Temperatur erreicht wird.
Selbst habe ich diese auch, und es braucht so ca. 5-10 Minuten bis man durch die Motorradklamotten etwas beim Fahren bemerkt. Sie wird aber auch nicht zu warm.
Vorheizen auf 4-5 danach zurück auf 2-3, wers wärmer mag lässts halt länger an :)
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Top Leute hier , danke für die Infos .
Werde versuchen eine 2019ziger mit Sitzbank Und Original Teile nachzurüsten .
Werde meine Erfahrungen mit euch teilen , dauert aber muss fahr noch im Oktober damit in den Meran , wird also ein Winterprojekt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… bei einer 2019 ohne Sitzbankheizung reicht es nicht aus eine beheizbare Sitzbank zu kaufen. Da fehlt dann noch Einiges wie zum Beispiel das entsprechende Steuergerät.
virility
virility
R1300GS Adventure
Meine originale Sitzheizung wird gefühlt viel schneller warm als die vom Wunderlich Sitz. Auch ist die Temperatur bei der originalen ist einiges höher
R1200GSJAPAN777
R1200GSJAPAN777
Beim Einschalten der Original-Sitzheizung erfolgt ein erster Boost.
Genauer gesagt geht das PWM beim Einschalten für ein paar Sekunden auf 100%.
Danach erfolgt PWM auf der von Ihnen eingestellten Ebene.
Ich glaube, das PWM lag bei Stufe 5 bei 45 %.
Originale Sitzheizungen verfügen übrigens über kein Thermostat. Wenn Sie also 12 V über einen nachgerüsteten Kabelbaum anschließen, erhitzt sich das Heizkabel zu 100 %, also über 100 °C, und es kommt zu Verbrennungen im Sitz.
Bitte seien Sie vorsichtig.
Nachrüst-Sitzheizungen wie z. Wunderlich verfügen möglicherweise nicht über die Boost-Funktion.
Wenn die Softwareversion Ihres Fahrzeugs veraltet ist, kann ein Update auf eine neuere Software die Situation verbessern.
(Wir wissen es jedoch nicht genau, da BMW die Einzelheiten des Upgrades nicht bekannt gegeben hat.)
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Bei meiner 1250er Adventure von 2024 braucht die originale Sitzbank nur ein paar Minuten bis sie anständig heizt. Auch hier muss ich dann runter regeln. Anders die Wunderlich Sitzbank. Meine (noch ziemlich neu) braucht fast 15 - 20 Minuten bis man was spürt. Auch die Heizleistung kommt an die originale nicht ran. Die Sitzheizung der Wunderlich hätte ich mir sparen können, die einfache ist 100 Euro günstiger.
Sitzheizung schwach
Sitzheizung schwach - Ähnliche Themen
  • Sitzheizung geht nicht aus?
    Sitzheizung geht nicht aus?: Hallo zusammen, meine 13 TB, 9-25 zeigt folgendes Verhalten: Wenn ich die Sitzheizung anschalte und später wieder ausschalte, fühlt es sich nach...
  • Erledigt Wunderlich Komfort Sitzbank mit Sitzheizung 42720-010-GS
    Wunderlich Komfort Sitzbank mit Sitzheizung 42720-010-GS: Hallo, ich verkaufe hier eine original Wunderlich Komfort Sitzbank mit eingebauter Sitzheizung (Plug & Play) für eine BMW 1200 bzw. 1250 GS. Sie...
  • Erledigt Wunderlich Sitz hoch mit Sitzheizung
    Wunderlich Sitz hoch mit Sitzheizung: Biete fast neue (150km) Fahrer-Sitzbank mit Sitzheizung von Wunderlich. Bin einfach zu klein für die hohe Version . keinerlei Beschädigungen oder...
  • Biete R 1300 GS R 1300 GS original Komfort-Sitzbank mit Sitzheizung
    R 1300 GS original Komfort-Sitzbank mit Sitzheizung: Ich verkaufe meine R 1300 GS original Komfort-Sitzbank. Mit dem Sitz bin ich 2 Jahre gefahren. Ich steige auf Wunderlich um, da es hier Sitzbänke...
  • Biete R 1250 GS Soziussitz BMW R1250GS Sozius Komfortsitzbank mit Sitzheizung Art.- Nr.: 5253 9457781
    Soziussitz BMW R1250GS Sozius Komfortsitzbank mit Sitzheizung Art.- Nr.: 5253 9457781: Biete eine wenig genutzte BMW R1250GS Sozius Komfortsitzbank mit zuschaltbarer (voll funktionsfähiger) Heizstufe 1/2 an. Kleine Gebrauchsspuren...
  • Soziussitz BMW R1250GS Sozius Komfortsitzbank mit Sitzheizung Art.- Nr.: 5253 9457781 - Ähnliche Themen
