Sitzhöhenangaben im BMW Support
Diskutiere Sitzhöhenangaben im BMW Support im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich habe bei meiner R1300GS die adaptive Höhenregelung und das DSA, mit Komfortsitz normal gewählt, da mir mein altes Motorrad im Soziusbetrieb...
Alpi
ich habe bei meiner R1300GS die adaptive Höhenregelung und das DSA, mit Komfortsitz normal gewählt, da mir mein altes Motorrad im Soziusbetrieb mit 850 mm Sitzhöhe (lt. BMW Angabe)) immer etwas zu hoch war. Die theoretische Sitzhöhe bei abgesenktem Fahrwerk ist mit 820 mm angegeben. Diese Höhe müsste eigentlich im Stand ohne Beladung vorhanden sein. Nachdem mir die Sitzhöhe der neuen Maschine gefühlt wieder etwa gleich hoch wie früher bei 850 mm erschienen ist, habe ich mal nachgemessen und festgestellt, dass die Sitzhöhe tatsächlich im abgesenkten Zustand ohne Beladung bei ca. 865 mm ist. Selbst wenn ich auf der Maschine sitze sind es noch ca. 840 mm. Für mich war die niedrige Sitzhöhe im Stand in Kombination mit der Schräglagenfreiheit des hochgefahrenen Fahrwerks das hauptsächliche Kaufkriterium. Dies habe ich auch bei einer ausgiebigen Probefahrt getestet und für sehr gut befunden. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht, dass die Werksangabe nicht mit der Realität übereinstimmt? Könntet ihr auch mal die unbelastete Höhe nachmessen (niedrigster Punkt der Fahrersitzbank bis zum Boden). Vielen Dank schon mal für aussagekräftige Anrworten.
Strickds
Strickds
Ludwigshafen am Rhein (Pfalz)
R 1300 GS (mächtig Badabum)
War auch mein Kaufkriterium - werde mal messen gehen ( niedrige Sitzbank habe ich ).
Interessant ist wenn ich drauf sitze und die Maschine ausschalte dann senkt sie sich noch etwas ab.
Das Motorrad senkt sich bereits vorher ab. Sobald die Geschwindigkeit <26 Km/h ist.
GS80XR
GS80XR
Das wäre schon verwunderlich, bei meine GS1300 mit Sportfederung und der hohen Sitzbank komme ich sogar eher nur auf 885 mm als auf 890 mm.
Dann käme die ja ohne die Absenkung auf 895 mm (wenn die mit Absenkung bei 865 mm liegt) mit der normalen Sitzbank?! Geht die Absenkung auch, vielleicht im Enduromodus unterwegs?
Wobei bei Motor aus müsste die da auch eigentlich runterfahren.
Alpi
Die Absenkung funktioniert, nur die Höhe stimmt nicht mit den Angaben von BMW überein. Sitzhöhenangaben unter Beladung wären ja eher sinnlos , da nicht vergleichbar.
so ganz schlau werde ich daraus auch nicht. Weshalb hat noch keiner gemessen? Muss ich wieder in die Garage? :wink:
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
R1300GS, Kawasaki Z900RS, Ducati 900SL und 996SPS/F
Irgendeinen von uns beiden haben sie wohl beschissen :wink::
Hohe Sitzbank, kein Sportfahrwerk, kein Lift.
War kurz draußen zum Messen. Alleine, ohne helfende Hand nicht einfach und ich werde das wiederholen.
Mit Soziuspaket und Fahrwerksabsenkung, Komfortsitzbank mit Heizung => normale Höhe = trocken gemessen ~830mm.
Nachtrag: jetzt mit Foto
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Normales Fahrwerk und hohe Sitzbank genau 870 mm.
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
Mir kommt meine gemessene Höhe schon seltsam vor, auch im Vergleich zur Sitzprobe auf einem Vorführer. Vielleicht kann ja jemand mal den Abstand zwischen den beiden markierten Punkten messen.
Bitte mit angeben ob das Moped auf dem Ständer oder auf den Rädern steht. Danke im Voraus.
Messen macht doch nur Sinn wenn das Motorrad "frei" auf den Rädern steht.
Alpi
Hallo an alle die geantwortet haben. Vielen Dank für eure Bemühungen und Infos. Das war sehr aufschlussreich. Ganz offensichtlich ist da bei meiner Trophy etwas schiefgelaufen. Werde nächste Woche mal meinen Händler kontaktieren. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Halte euch auf dem Laufenden. Noch ein schönes Rest - Wochenende. Beste Grüße, Alpi
Alpi
Hallo CarloEnrico, ich habe mal gemessen, was du angezeichnet hast, jedoch habe ich wegen meiner Anbauten das Maß von der oberen Schraube am Haltegriff bis zur mittleren Schraube des Hinterradspritzschutzes in direkter Linie gemessen. Das sind bei mir 52,5 cm wenn das Motorrad ohne Last auf den Rädern steht.
Gruß , Alpi
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
ob die Maschine überhaupt die Fahrzeugabsenkung eingebaut hat, erkennt man ja auch am Seitenständer (Länge) bzw. wenn man den Hauptständer (Aufbockhilfe) betätigt.
und im Display, im Menü, ….
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
So garantiert nicht.
Dann sind beide Räder entlastet, eins sogar ohne Bodenkontakt.
Was willste denn da messen?
Für den Vergleich der Sitzhöhen wie im Threadtitel sollte man mit beiden Rädern auf dem Boden messen, da hast du natürlich recht.
Leider ist das ziemlich ungenau weil das Bike genau senkrecht stehen muss und das Foto genau waagerecht geschossen werden muss.
Mir ist nur aufgefallen dass meine Sitzhöhe anscheinend höher als bei anderen / gleichen Bikes ist.
Darum bat ich, für mich, entsprechend der Markierungen auf meinem Foto zu messen.
Das sollte man natürlich möglichst gleich (hier möglichst entlastet) messen.
Sorry, dass mein Post etwas unklar geschrieben war.
Alpi
Sorry, aber mit deinem Montageständer ist das lastmäßig der gleiche Zustand wie wenn beide Räder auf dem Boden stehen. Daher kannst Du das Maß zwischen den Schrauben schon vergleichen. Natürlich nicht die Sitzhöhe, aber das ist wohl selbsterklärend.
Sitzhöhenangaben im BMW Support - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator VI Zubehör
    BMW Navigator VI Zubehör: Meine GS und das BMW Navi sind weg. Ich habe hier noch folgendes Zubehör für den BMW Navigator VI liegen: Transportcase 2 neue Schutzgläser von...
  • Biete Sonstiges BMW M 440i Cabrio
    BMW M 440i Cabrio: Da ich hier schon ein Auto gelesen habe biete ich mein M 440i Cabrio auch an. BMW M 440i Cabrio mit sportlichen Heckantrieb. EZ. Mai 2023...
  • Erledigt BMW Navigator VI neuwertig
    BMW Navigator VI neuwertig: Die GS ist schon lange verkauft. Jetzt soll auch das Navi weiterziehen. Das Gerät habe ich im November 2025 von Garmin als neues Ersatzgerät...
    BMW Navigator VI neuwertig: doppelt gepostet🤷🏻‍♂️
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt - Ähnliche Themen
