Sitzhöhenangaben im BMW Support
Diskutiere Sitzhöhenangaben im BMW Support im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Den Montageständer lasst mal aussen vor. Hatte nur ein altes Foto zur Kennzeichnung der Maßpunkte genommen. Wir müssen hier auch keine...
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
R1300GS, Kawasaki Z900RS, Ducati 900SL und 996SPS/F
Sorry, aber mit deinem Montageständer ist das lastmäßig der gleiche Zustand wie wenn beide Räder auf dem Boden stehen. Daher kannst Du das Maß zwischen den Schrauben schon vergleichen. Natürlich nicht die Sitzhöhe, aber das ist wohl selbsterklärend.
Wir müssen hier auch keine Wissenschaft raus machen. Mich persönlich hätte nur der Abstand der beiden Punkte bei den verschiedenen Fahrwerken (enlastet und auf den Rädern) interessiert. Im Gegensatz zur Sitzhöhe lässt sich der Abstand relativ genau messen.
Alpi
Ich habe Dir doch das Maß von 52,5 cm bis zur mittleren Befestigungsschraube des Spritzschutzes am Kardangehäuse gegeben (sh. Bilder in der gestrigen Nachricht)
Wie ist das Maß bei dir? Ich vermute jedoch, dass wir beide ungefähr das gleich hohe Fahrwerk an der Trpphy haben, das höher ist als die anderen Modelle. Warum das so ist, ist mir unerklärlich.
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
Ich messe morgen mal nach, Danke dir nochmal.
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
So, eben gemessen, komme auf 51,5cm bei 89cm Sitzhöhe. Beide Räder auf dem Boden, sonst unbelastet. Durch das Losbrechmoment der Stoßdämpfer ist m.E. eine Toleranz bis 1cm möglich.
Seltsam, dass dies ungefähr die gleiche Höhe wie mit Sportfahrwerk ist. Aber egal, Möp fährt gut, dreht lieber eine Runde statt Nachzumessen.
Aufgrund der Kofferhalter etwas schwieriger zu messen, aber bei den in #11 genannten Punkten komme ich auf ~44/45cm.
Fahrzeugabsenkung ist vorhanden und unten.
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
Um die Verwirrung weiter zu treiben :wink:
@Alpi hat den 2. tieferen Befestigungspunkt genommen, hab dies im Post #24 entgegen der Kennzeichnung vom Foto übernommen.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Solo mit 80kg nach der Fahrt (Fahrwerk immer auf Road) unbelastet gemessen 870 mm.
Zu zweit mit 80 + 55kg nach der Fahrt (Fahrwerk immer auf Dynamik wegen der steiferen Federkennlinie) unbelastet gemessen 895 mm.
Normales Fahrwerk mit hohem Sitz.
Schwerere Fahrer dürften daher nach der Fahrt über 870 mm liegen.
Alpi
Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass der Umstand mit der höheren Sitzhöhe dem Beladungsausgleich und der damit verbundenen Vorspannung geschuldet ist. Um das detailliert zu klären, muss ich noch einige Praxistests machen. Die Frage ist, ob zum Entspannen der Vorspannung, nach dem Absteigen ohne laufenden Motor, das Einschalten der Zündung ausreicht oder ob das Motorrad noch eine Fahrbewegung mit laufendem Motor braucht. Bei einer Fahrbewegung mit dem Fahrer allein (nach dem Absteigen der Sozia) komme ich auf eine Sitzhöhe von ca 840 mm mit Standardkomfortsitz und abgesenktem Fahrwerk.
Sitzhöhenangaben im BMW Support - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW M 440i Cabrio
    BMW M 440i Cabrio: Da ich hier schon ein Auto gelesen habe biete ich mein M 440i Cabrio auch an. BMW M 440i Cabrio mit sportlichen Heckantrieb. EZ. Mai 2023...
  • Erledigt BMW Navigator VI neuwertig
    BMW Navigator VI neuwertig: Die GS ist schon lange verkauft. Jetzt soll auch das Navi weiterziehen. Das Gerät habe ich im November 2025 von Garmin als neues Ersatzgerät...
    BMW Navigator VI neuwertig: doppelt gepostet🤷🏻‍♂️
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • Erledigt Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se
    Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se: Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren. Hab sie selbst hier im forum gekauft für meine...
  • Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Seitenkoffer. Leichte Gebrauchsspuren.Variokoffer für BMW R 1250 GS mit Innentaschen für die Se - Ähnliche Themen
