Diskutiere Standgas im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim Kaltstart geht die GS auf 2' Umdrehungen. Dauert bis es fällt. Normal? Hatte ich bei noch keinem Moped - auch nicht bei den ganzen GS...
Beim Kaltstart geht die GS auf 2' Umdrehungen. Dauert bis es fällt. Normal? Hatte ich bei noch keinem Moped - auch nicht bei den ganzen GS Generationen.
2 wäre mir nicht aufgefallen... etwas höher ja.
Wenn du genau beobachtest, wirst du auch sehen, dass beim Kaltstart der rote Bereich schon bei knapp unter 5.500 U beginnt. Nach spätestens 5km ist er auf 9.000.
Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde,
letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
Standgas F650GS: Hallöchen an euch,
meine F650GS läuft im Standgas recht hoch, zumindest glaube ich es. Es ist mit über 1500 eingestellt. Muss das so sein...
Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas.: Hallo,
ich habe bei meiner 1200er von 2008 durch Zufall gesehen das beide Krümmer nach ca. 4 min anfangen zu Glühen.
Ist das bei diesem Model...
Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo,
Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
Standgas nach Tausch der Drosselklappen höher auf den ersten 2-3Kilometern: Hallo Forum
Bei der letzten Inspektion wurden an meiner R1200GS ADV BJ 2009 beide Drosselklappen getauscht.
Seit dem Austausch bleibt das Standgas...
Standgas nach Tausch der Drosselklappen höher auf den ersten 2-3Kilometern - Ähnliche Themen
